K.A.V MAKAR
07.04.2016 в 22:28:41
s237, Сергей доброго времени суток, по поводу кедра подключаю плату управления отдельно от сварачника работает импульсы четкие плата работает а втыкаю её на место и она перестает работать где искать
joha
Ярославль
07.04.2016 в 22:48:28
ddw2003, на UC3843 делают БП в сварочнике, а на SG3525 сам силовой преобразователь, Дайте хотя бы фото внутренностей
s237
08.04.2016 в 07:29:03
K.A.V MAKAR, Приветствую. А посмотреть куда вы втыкаете эту плату, возможно?
K.A.V MAKAR
08.04.2016 в 12:13:41
s237, да вечером сфоткаю и скину
s237
08.04.2016 в 12:20:46
K.A.V MAKAR, Если можно, то максимально быстро... Я уеду на выходные, картошка знаете, садить нужно.
tehsvar
08.04.2016 в 15:04:41
K.A.V MAKAR написал: s237, Сергей доброго времени суток, по поводу кедра подключаю плату управления отдельно от сварачника работает импульсы четкие плата работает а втыкаю её на место и она перестает работать где искать
K.A.V MAKAR, Скорее всего Вы про БСН забыли. Как тут всё поменялось !!! Тупить то хоть форум перестал? Или всё так же колбасит ?
s237
08.04.2016 в 15:37:31
tehsvar, Колбасит, Леха. Колбасит. Еще кое как сижу. Если че, попрошу у тебя твою ссылку. Если нужен, конечно...
K.A.V MAKAR
08.04.2016 в 20:27:57
s237 написал: K.A.V MAKAR, Приветствую. А посмотреть куда вы втыкаете эту плату, возможно?
s237, вот фото https://yadi.sk/d/XymiFKAKqr2bY
K.A.V MAKAR
08.04.2016 в 23:44:42
s237, да и еще промерил напряжение на выходе шима 600 мили Вольт и на 8 ноге 600 мили Вольт так ведь не должно быть
comrat
Иркутск
09.04.2016 в 01:30:38
s237 написал: K.A.V MAKAR, Если можно, то максимально быстро... Я уеду на выходные, картошка знаете, садить нужно.
s237, во житуха...а у нас -10 по ночам еще..
ashota
09.04.2016 в 16:51:27
Добрый день всем. КТо может помочь разобраться с FORWARD_200_IGB. Не давно просил схему. ПРи включении молчал. Не работал дежурка. Обрыв был на резисторе, которое питание для UC3843 брал из 300В. После этого как только включил, начал дыметь конденсатор фильтрующий на питании. ПРоверил напряжение, 70В был. Понял что дежурка не управляемая. Значит вылетел оптопара. Заменил оптопару, и дежурка заработала. Реле щелкает, вентилятор работает. А вот на выходе нет питание. Проверил на выходах UC3846. На 11 и на 14 ножках полный ноль. на 2 ноге его есть опорное напряжение 5 в. На 9 ноге есть пила. 15 ноге напряжение 15В. Шим живой? Нужно что-то другое искать?
ashota
09.04.2016 в 21:39:35
Напряжение появилось. Сделал. А вот ток не регулируется
Vovnn
09.04.2016 в 21:54:02
ashota написал: Напряжение появилось. Сделал. А вот ток не регулируется
ashota, а какой ток? Максимальный/минимальный?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ddw2003
Псков
09.04.2016 в 23:30:54
joha написал: ddw2003, на UC3843 делают БП в сварочнике, а на SG3525 сам силовой преобразователь, Дайте хотя бы фото внутренностей
joha,
joha
Ярославль
10.04.2016 в 00:52:40
ddw2003, не зависимо от вариации на UC3843 делают БП, а с обратной стороны на плате должна быть 3525 или 3846, Это ведь полумост, Или нет, модификация в виде косого?
