s237 написал: K.A.V MAKAR, Если можно, то максимально быстро... Я уеду на выходные, картошка знаете, садить нужно.
s237, во житуха...а у нас -10 по ночам еще..
09.04.2016 в 01:30:38
09.04.2016 в 16:51:27
Добрый день всем. КТо может помочь разобраться с FORWARD_200_IGB. Не давно просил схему. ПРи включении молчал. Не работал дежурка. Обрыв был на резисторе, которое питание для UC3843 брал из 300В. После этого как только включил, начал дыметь конденсатор фильтрующий на питании. ПРоверил напряжение, 70В был. Понял что дежурка не управляемая. Значит вылетел оптопара. Заменил оптопару, и дежурка заработала. Реле щелкает, вентилятор работает. А вот на выходе нет питание. Проверил на выходах UC3846. На 11 и на 14 ножках полный ноль. на 2 ноге его есть опорное напряжение 5 в. На 9 ноге есть пила. 15 ноге напряжение 15В. Шим живой? Нужно что-то другое искать?
09.04.2016 в 21:39:35
Напряжение появилось. Сделал. А вот ток не регулируется
09.04.2016 в 21:54:02
ashota написал: Напряжение появилось. Сделал. А вот ток не регулируется
ashota, а какой ток? Максимальный/минимальный?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
09.04.2016 в 23:30:54
joha написал: ddw2003, на UC3843 делают БП в сварочнике, а на SG3525 сам силовой преобразователь, Дайте хотя бы фото внутренностей
joha,
10.04.2016 в 00:52:40
ddw2003, не зависимо от вариации на UC3843 делают БП, а с обратной стороны на плате должна быть 3525 или 3846, Это ведь полумост, Или нет, модификация в виде косого?
10.04.2016 в 08:32:10
Vovnn, ПРивет. Минимальный. Вчера до ночи сидел Ну не как. Схема еле похож на то, что на самом деле есть. На схеме, которую мне удалось найти, два TL084. А в аппарате один. Пытаюсь проследить куда напряжение идет от регулятора тока, нечего не соответсвует. Честно говоря очень раздражает меня тот факт, что плата собрана не на СМД резисторах, а на обычных и еще таких мелких! Хрен его знает какие там номиналы на самом деле. ВРоде по цветам смотрю должно быть одно, а на самом деле другой. Каша вобщем голове. КОгда 4 цвета, еще нечего, а когда 5 цветов, все! Не один калькулятор не дает мне вычислить фактический номинал при 5 цветной маркировке. Может подскажете, что я не так делаю? При 5 цветной маркировке как бы я не старался, не могу понять, откуда отчет начинается при определении порядок цветов. ВОт есть резистор коричневый , черный, черный, черный, коричневый. И что за номинал такой? Тестер показывает 1 Ком. Но как так? Я думал, что резюк просто сдох. Нашел на плате такой же. Мерю, да... 1ком. Каким образом так получается?
10.04.2016 в 10:58:05
Вот схема инвертора . НА схеме U3 обозначен как TL084. На аппарате стоит LM324. На выходе регулятора с 2-ой ножки, при регулировке снимаю напряжение от 0-7 вольт. Но на второй ножке LM324 Всегда 0. Получается после резистора R23(20ком) нечего не поступает на вход (на вторую ножку) Или подсаживается чем то. Главное когда отдельное питание даю 15 вольт, на 2 ножку питание меняется от 5 до 7 вольт. А когда питаю от сети, с регулятора напряжение снимается и регулируется до R23. А после него, 0. Где грабли искать уважаемые форумчани?
10.04.2016 в 12:34:03
Всем здравствуйте! ashota, Так по схеме, кроме самой lm324(tl084),ничего не подсадит этот сигнал, попробуйте поменять 324. А 5-ти полосный резистор на 1К- это: коричневый-черный-черный-коричевый(Множитель) - и цвет допуска.
10.04.2016 в 17:44:30
всем доброго времени суток помогите не могу разобраться почему на шим UC3843 на 7 ногу приходит всего 8 вольт объвяска вся целая
10.04.2016 в 18:05:02
K.A.V MAKAR, Посмотрите таблицу.
