ashota
ashota
26.05.2016 в 15:47:13
comrat, Чтоб не по теме писать здесь, я Вам выслал личное сообщение. Можете ответить?
comrat
comrat
Иркутск
26.05.2016 в 17:19:30
Подскажите принесли сварог 205 , нет напряжения на выходе...сбрасываю провод с нижней платы (Р3 на стр.2)http://files.d-lan.dp.ua/download?file=0357e7ea5338683fc7aff5298f1f489d появляется напряжение на выходе и такая картинка на транзисторах
ставлю провод на место всё исчезает...
SCMASTER
SCMASTER
Казань
26.05.2016 в 19:11:49
comrat, это вы провода с платы трансформаторов скинули наверно. Видимо там и есть проблема. Отключите все трансформаторы. Потом подключайте по одному и подавайте питание на управу от бп. на битом трансформаторе сигнал пропадает . в двух словах как то так.
Semivosa
Semivosa
Винница
27.05.2016 в 09:50:28
comrat по какой ноге блокируется 3846(замер режимов 1,2,4,5,16),при включеном равзьеме обратной связи.И напряжения вообще нету,или есть но маленькое?
Евгений-69
Евгений-69
27.05.2016 в 16:42:12
Печка написал:
Евгений-69 написал: Буду рад,если подскажите
Да без проблем. Вот очень квалифицированный специалист, с огромныи опытом работы: http://www.mastercity.ru/users/107308/
Печка, Что-то не удаётся ни как связаться с ним.... Может ещё есть кто?
s237
s237
28.05.2016 в 09:39:04
Евгений-69, Напишу, ответит, дам телефон. Я же вам говорил. Про специалиста: поищите - будете носить не один раз...
s237
s237
28.05.2016 в 12:02:33
Евгений-69, 89101033596 либо 89082311518
s237
s237
28.05.2016 в 12:34:11
Semivosa, Там вариантов два. Вы покажите... о чем речь. http://files.d-lan.dp.ua/download?file=d7f40e7266b6b03a1da41ce0f4c0c762
prokazonii
prokazonii
28.05.2016 в 16:50:01
Здравствуйте.купил инвектор мастер проварил 2 электрода 2мм,он щелкнул и потух в зади горот лампочка вкл вкл на передним табло нет ни каких звуков ,разобрал обнаружил что згорел регистр 10w 47 ом. в чом причина может быть и что можно сделать? Какой аналог может найти ?в каких приборах он встречается?
s237
s237
28.05.2016 в 18:27:47
prokazonii, Здравствуйте. И о чем разговор? Точнее: о чем вопрос? Он встречается в таких же инвеКторах, у которых даже названия нет. Понятно что 2 электрода, понятно что сопротивление, понятно что табло, и догадался о какой лампочке речь. Больше вообще ничего не понятно.
К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума.
Vovnn
Vovnn
28.05.2016 в 19:46:19
s237 написал: prokazonii, Здравствуйте. И о чем разговор? Точнее: о чем вопрос? Он встречается в таких же инвеКторах, у которых даже названия нет. Понятно что 2 электрода, понятно что сопротивление, понятно что табло, и догадался о какой лампочке речь. Больше вообще ничего не понятно.
s237, Сергей, приветствую! Это нужно писать БОЛЬШИМИ красными буквами! Уже это тут раз 20 писалось и все равно...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
