24.07.2016 в 14:17:23
#5727009
ты старый вояка !!!!!!!!!!!! можешь , не чего и не писать , только учти что я всегда тебе в ухо дышу при ремонте , ахахаахахахаххахахаахахахахахахахахахаххахахахахахахахааххахахахахахахахахаахха , будь мужиком!!!!!!!!!!!!!!!!! решим на раз все проблемы , даже могу извиниться если ты такой как себя выставляешь .
ещё не одна цель не ушла
24.07.2016 в 14:34:19
#5727020
если кто помнит!!!!!!!!!!! я инициировал вопрос о регистрации с участием почтового ящика , а то наш s237 как всегда без работы , ааааааахахахахахааххахааххаха
24.07.2016 в 14:57:08
#5727033
для S237 будь мужиком !!!!!!!!!!!!!!! и всегда смотри правде в глаза , аъахахаахахаахххахаахаахххаха
24.07.2016 в 15:03:08
#5727037
на этом , и на другом форуме , я в том числе мой сын и дед всегда будут иметь вас , ааааааххахаахахахахахахахахахахахахааххааха, просто ты даже не понимаешь что происходит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , аххахаххахахаххахахаххахахахаха
24.07.2016 в 15:06:07
#5727040
да и на последок !!!!!!!!!!!!!!!!! все помнят борьку алкаша - гарбача
25.07.2016 в 09:16:15
#5727601
bibigon81 написал:
Здравствуйте, меня смущают помехи в импульсах на базах транзисторов. Сварочный аппарат Ресанта САИ 160. Или я безосновательно задал этот вопрос? Заранее спасибо
bibigon81, если она собранана на оптодрайверах, то у меня тож такое же на рабочих аппаратах. Это наводка помехи на щуп. Причем эти помехи видят ток цифровые ослики, у транзисторов в данном случае не базы, а затворы :)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.07.2016 в 12:28:17
#5727761
dag77 написал: как нет
Да так и нет, Транзистор в купе с остальным выполняет роль задержки включения реле на время зарядки конденсаторов, А в случае коротыша и могучей сети пока это всё сработает и пока пропадёт магнитный поток в релюхе и она разомкнёт контакты пройдёт некоторое время достаточное для вылета например диодных мостов, а при размыкании под хорошим коротышом в релюхе пройдёт такая дуга... На схеме даже автомата по входу нет
25.07.2016 в 14:05:17
#5727862
joha, тогда выходит что грош цена этой плате в сварочнике , одних только термисторов целая куча , что то здесь не так , больно уж мудрёная схема для задержки включения реле .
25.07.2016 в 15:28:14
#5727939
dag77, так вам ответили, что функция этой схемы и платы в задержке включения реле, типа плавный пуск. Это не защита от сверх токов КЗ! Изучайте мат часть!
25.07.2016 в 19:13:27
#5728144
Vovnn, а вы тут что , через одного все нервные что ли ? нармально не пребывали общаться !!!!!!!!!!!! над вами уже все смеются , из форума по ремонту сделали чёрт знает что , в концлагере к людям отношение другое , чем у вас тут , люди помощи просят тут , а вы огрызаетесь как голодные шавки , если вы ассы в этом деле , вам не даёт права так себя вести , и зачем я тока зарегистрировался тут .
25.07.2016 в 20:25:12
#5728216
Vovnn, спасибо.
25.07.2016 в 21:11:51
#5728258
joha, Евгений, приветствую! Все-таки, какая-то защита предусмотрена, наверное от перенапряжения... На оптопаре и стабилитроне. При определенном напряжении, стабилитрон откроется, оптопара зашунтирует затвор-исток полевика.Реле отключится и зарядный резистор должен оборваться. Но зачем это, если силовой части,за это время, 99% хана? Вру, варистор должен сработать.Правильно думаю?
25.07.2016 в 21:25:58
#5728270
Sniper@, я вас приветствую , спасибо за то что заступились , я всегда знал что там в этой плате всё не так как есть ., скоро мы там найдём всё о коротыше и релюхе .
25.07.2016 в 22:24:10
#5728345
dag77,Приветствую! Это только мое мнение. Могу ошибаться. Уже ошибся- не зарядный резистор, а варисторы.
25.07.2016 в 22:39:59
#5728371
Sniper@, вы всё правильно начали , всё прекрасно в рамках форума , самое главное заднею не врубайте .
25.07.2016 в 22:43:03
#5728375
Sniper@, все правильно, варистор, в случае превышения нормы напруги при включении сварочника, откроется и не даст замкнуться контактам реле, и термисторы погорят. вроде как транзюки уцелеют
25.07.2016 в 22:46:12
#5728383
А если сварка запустилась и прилетело, допустим 380в, то аля улю пинда рулю, что слабое то и погорит, и при коротыше транзюков!
25.07.2016 в 22:53:08
#5728395
Vovnn написал: Sniper@, все правильно, варистор, в случае превышения нормы напруги при включении сварочника, откроется и не даст замкнуться контактам реле, и термисторы погорят. вроде как транзюки уцелеют
Vovnn, Термисторы не погорят.Вы не учли натичие в цепи термисторов позистора ,который под нагрузкой увеличивает сопротивление.Бахи силовой случаются очень редко,в большинсве случаев успевает сработать токовая защита на тиристоре.
25.07.2016 в 22:57:11
#5728401
YORYC, согласен, но у меня была 3х этажка с выгоревшим реле и дороги в виде проволоки 3мм растворились при бахе
25.07.2016 в 22:57:57
#5728403
Ух ты, так этож я. Здравствуйте,все, любители и профессионалы ! Поначалу подумал ,что Сергей ник сменил .Потом понял что это какая то шутка. s237,
25.07.2016 в 23:00:54
#5728406
zentr написал: Ух ты, так этож я. Здравствуйте,все, любители и профессионалы ! Поначалу подумал ,что Сергей ник сменил .Потом понял что это какая то шутка. s237,
zentr, я тож об этом подумал :D
25.07.2016 в 23:10:55
#5728419
Vovnn, Иногда залипает реле и тогда дорожки горят,а вот выгораний реле ещё не встречал.
25.07.2016 в 23:12:05
#5728421
YORYC написал: Vovnn, Иногда залипает реле и тогда дорожки горят,а вот выгораний реле ещё не встречал.
YORYC, за весь опыт одна такая была
25.07.2016 в 23:12:58
#5728423
опыт ремонта
25.07.2016 в 23:13:49
#5728427
У реле ножка выгорела
25.07.2016 в 23:23:33
#5728439
Vovnn написал: А если сварка запустилась и прилетело, допустим 380в, то аля улю пинда рулю, что слабое то и погорит, и при коротыше транзюков!
Vovnn, После запуска 380 уже врятли попадёт,а вот до запуска схема из стабилитрона и варистора заблокирует включение реле.
25.07.2016 в 23:27:51
#5728447
YORYC написал:
YORYC, да, но если сварка запустимлась и реле сработало, то при попадании повышеного напряжения ничего не спасет
25.07.2016 в 23:29:00
#5728448
Vovnn написал: У реле ножка выгорела
Vovnn, Был случай пробоя под релюхой между дорожками,споподанием 300в в цепь управления,с выгоранием транзистора ,диода и обмотки.
25.07.2016 в 23:33:12
#5728456
YORYC, наверное от попадания воды
25.07.2016 в 23:40:02
#5728468
Vovnn, Если схема не урезана должен стоять варистор 32D430 при перекосе фаз иподъёме напруги ни чего не згорит.
