YORYC
YORYC
Лида
25.07.2016 в 22:53:08
Vovnn написал: Sniper@, все правильно, варистор, в случае превышения нормы напруги при включении сварочника, откроется и не даст замкнуться контактам реле, и термисторы погорят. вроде как транзюки уцелеют
Vovnn, Термисторы не погорят.Вы не учли натичие в цепи термисторов позистора ,который под нагрузкой увеличивает сопротивление.Бахи силовой случаются очень редко,в большинсве случаев успевает сработать токовая защита на тиристоре.
Vovnn
Vovnn
25.07.2016 в 22:57:11
YORYC, согласен, но у меня была 3х этажка с выгоревшим реле и дороги в виде проволоки 3мм растворились при бахе
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
zentr
zentr
Кировоград
25.07.2016 в 22:57:57
Ух ты, так этож я. Здравствуйте,все, любители и профессионалы ! Поначалу подумал ,что Сергей ник сменил .Потом понял что это какая то шутка. s237,
Vovnn
Vovnn
25.07.2016 в 23:00:54
zentr написал: Ух ты, так этож я. Здравствуйте,все, любители и профессионалы ! Поначалу подумал ,что Сергей ник сменил .Потом понял что это какая то шутка. s237,
zentr, я тож об этом подумал :D
  3. Нет контакта.
YORYC
YORYC
Лида
25.07.2016 в 23:10:55
Vovnn, Иногда залипает реле и тогда дорожки горят,а вот выгораний реле ещё не встречал.
Vovnn
Vovnn
25.07.2016 в 23:12:05
YORYC написал: Vovnn, Иногда залипает реле и тогда дорожки горят,а вот выгораний реле ещё не встречал.
YORYC, за весь опыт одна такая была
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
25.07.2016 в 23:12:58
опыт ремонта
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
25.07.2016 в 23:13:49
У реле ножка выгорела
  3. Нет контакта.
YORYC
YORYC
Лида
25.07.2016 в 23:23:33
Vovnn написал: А если сварка запустилась и прилетело, допустим 380в, то аля улю пинда рулю, что слабое то и погорит, и при коротыше транзюков!
Vovnn, После запуска 380 уже врятли попадёт,а вот до запуска схема из стабилитрона и варистора заблокирует включение реле.
Vovnn
Vovnn
25.07.2016 в 23:27:51
YORYC написал:
YORYC, да, но если сварка запустимлась и реле сработало, то при попадании повышеного напряжения ничего не спасет
  3. Нет контакта.
YORYC
YORYC
Лида
25.07.2016 в 23:29:00
Vovnn написал: У реле ножка выгорела
Vovnn, Был случай пробоя под релюхой между дорожками,споподанием 300в в цепь управления,с выгоранием транзистора ,диода и обмотки.
