bars777, Какой варикап??? Тотальная пропайка дежурки! Деталек не много.
05.08.2016 в 16:59:08
05.08.2016 в 17:06:15
bars777 написал: Варикап
Вы , батенька, попутали ветку. С варикапами Вам в ремотн ТВ и радио. А тут - сварочные инверторы....
05.08.2016 в 17:14:11
Sniper@ написал: Какой варикап
Ну спутались пальцы.Писал - варистор, получилось - варикап. С кем не бывает?!А вет копротить его (варистор) - чревато вылетом входного моста и банок фильтра....
05.08.2016 в 19:03:01
bars777 написал:
Здравствуйте. Помогите с ремонтом сварочного инвертора ИС-200 (Конаково), не включается реле. В плате фильтра заменил оптрон PC817, полевик IRFZ24N, стабилитрон 12 V, остальные элементы все проверил кроме варистора 7D361K, но напряжение после его есть порядка 40 В. Нет выходного напряжения, реле не запитывается. Схемы нет. Схема платы фильтров почти идентична АRС-200.
bars777, попался аппарат с такой-же бедой причина плохая пайка разъёма дежурки. Следствие вылет стабилитрона на оптопару и взрыв конденсаторов 220мкФ 35В заменил оптопару стабилитрон не читался залит лаком поставил на 15в- блок выдал 39В 8,2 - 31,8
05.08.2016 в 19:05:43
Вопрос там какой стабилитрон стоит. Схема сего чуда есть? Конаково ИС200. Дежурка выдать должна 25В. Сейчас 7,2в ставил 40 выдала??? Блин ни на 10В ни на12В стабов нет под рукой. С 31,5В запускается. Но долго вряд-ли протянет
05.08.2016 в 20:13:17
Pu4O7, В моем посту выше ссылка. Блин, а номинал этого стабилитрона не подписан. Попробуйте поставить 2 последовательно на 5,1-5,6В, если есть такие номиналы.
05.08.2016 в 20:38:20
Sniper@, Оговорился. Конечно варистор!
05.08.2016 в 23:10:30
bars777, как раз такая плата лежит на столе - стабилитрон 24в
06.08.2016 в 00:01:01
bars777, Как раз про варисторы, термисторы и прочую комплектующуюю говорили пару постов, (ПАРУ СООБЩЕНИЙ) назад. Вы прочитайте, что либо, прежде, чем задавать вопрос. Ответы то уже здесь имеются. Просто не с нуля нужно начинать, а хотя бы прочитав самое малое по этой теме. Или как....???
06.08.2016 в 00:41:52
Pu4O7, В питателе два стабилитрона.Первый на 7,5-8,2в. ,второй (задаёт выходноё напряжение) на 24в рядом с оптопарой PC817C.Если напряжение не в норме -меняем оптопару и стабилитрон даже если звонятся нормально.Кстати все резисторы тоже надо проверить отпаяв одну ногу.
06.08.2016 в 04:28:14
Подскажите уважаемые мастера, ARS 200 "Rilon", не из этой же серии будет?
