Адонис, Из этой же. Вот то, что мне встречалось из Рилон:
А вот здесь все необходимое и даже много лишнего, по подобным дежуркам:
06.08.2016 в 08:07:20
06.08.2016 в 09:17:12
s237, здорово, спасибо Сергей! Теперь повторите все, что тут писалось на эту тему (шутка). Ежели всерьез, то хотелось бы узнать как народ чистит эти куски грязи, под которыми можно обнаружить кучу симпатичных деталек. Когда народ видит как я на работе в туалете чищу это зубной щеткой под струей воды, то впадает в ступор. Да и какая-то антиреклама получается. Мож кто подскажет как правильно, по "научному" это делать.
06.08.2016 в 09:24:44
bars777, Привет. Точно такой же лежит у меня на столе. И дефект точно такой же. И так же мучаюсь с ним. Схему не могу найти. Но он у меня называется Prestige 211S
06.08.2016 в 09:39:31
добрый день всем. Принесли в ремонт Edon LV-200. У дежурки взорвался 4N90C. И рядом резистор. которое идет на ножку транса дежурного питания. Аж дорожка оплавилась. Номинал r25 или схему не поможете найти?
сколько смог разбираться через этот резистор ножка транзистора сидит на землю. Значит он на 1 или 2 ома?
06.08.2016 в 11:02:49
ashota, Он на 1,2 Ома. Там можно от 1 Ом до 1,5 Ом. За эти пределы что то ставить не рекомендую. У вас появился комп? Или отмыли старый? Рад тебя слышать, Ашот ....
Схема: стандартная Ресанта. Щас поищу. Вот:
Здесь касаемо только дежурки.
МУЖИКИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. ПОКА РАЗДАЮ БЕСПЛАТНО. Дальше такого не будет.
06.08.2016 в 11:12:08
YORYC, проверил сразуже, просто изза плохой пайки разъёма дежурка при сварке прстоянно перезапускалась (брак) и вылетела.. Там конденсаторов 3×220 хватает на 15сек, пока не рванули сварка запускается и от 15в блока. Спасибо за 24В попробую 15+9. Заодно 7,2 проверю выпаяв.
06.08.2016 в 11:39:10
Sniper@, спасибо за схему. Обозначил брак. Впаял 24В не работает, оптотрон сдох, и больше нет пока ищу, может кто уточнит номинал
А если стабистор впаять?
06.08.2016 в 14:02:42
Pu4O7, На схеме ошибка. Плата входная, мосты диодные не правильно влючены на переменку.! И жду ответа на сколько вольт стабилитрон. Надоели эксперементы плата китай две пайки и усё.
06.08.2016 в 14:20:30
Edon LV-200 без дросселя, там частоту что ли задрали к сотне, это же косой мост
06.08.2016 в 16:01:47
Pu4O7 написал: Заодно 7,2 проверю выпаяв
Поймите ,наконец, - СТАБИЛИТРОНЫ в импульсной технике не ПРОВЕРЯЮТ а просто тупо МЕНЯЮТ. Статическая проверка Вам ничего не даст. В динамике(при работе в составе аппарата) - будут сбои. Если Вы пришли сюда за советом, то слушайте, что Вам говорят и делайте КАК говорят ОПЫТНЫЕ мастера. А если по принципу: сам с усам, то зачем спрашивать советы?
06.08.2016 в 16:45:55
Подаём 40в 5мА 100кГц прям импульсы через 1кОм и видим на осцилографе отсечку. Иначе половину даже опознать нельзя. Так какой там номинал
