09.09.2020 в 20:22:10
#6889822
Pavel 123, "...обвязка все целая....",это как, визуально или обнаружено приборами?С ШИМ идут импульсы а запускаться не желает или другое?Напряжение на сетевом конденсаторе какое.Замеры какие либо имеются или как.
09.09.2020 в 20:40:29
#6889836
Мультиком все прозвонил вокруг, диоды, резисторы, а вот напряжение не мерил, как проверить шимку тут я еще не совсем асс, сильно не ругайте я не проф мастер, а просто нравится, вот на работе от скачка напруги сгорел этот блок на плотере
09.09.2020 в 20:50:25
#6889842
Pavel 123 написал: Мультиком все прозвонил вокруг, диоды, резисторы, а вот напряжение не мерил, как проверить шимку тут я еще не совсем асс, сильно не ругайте я не проф мастер, а просто нравится, вот на работе от скачка напруги сгорел этот блок на плотере
Pavel 123, на кондере есть 310в? судя по написанию "Включаю через лампочку ничего не происходит" на кондере нет питания.иначе должен был всыхнуть и погаснуть.
09.09.2020 в 21:31:46
#6889865
Она вспыхивает и медленно начинает гаснуть, как только погасла нагрелся варистор дальше прекратил испытания по напругой выпаял симистор и ключ проверил рабочие.
09.09.2020 в 21:39:39
#6889875
Завтра замерю напишу если что.
10.09.2020 в 18:58:01
#6890322
Добрый Вечер форумчане! Аппрарат запустил,сжег два электрода -троечки, транзисторы градусов сорок, в общем все работает. А в чем была причина, остается только гадать. Стабилитрон 12в на 1 и 2 ноге TL084 поменял, хотя на старом было 12 вольт. остальное все родное, резюки кое какие на ПУ отпаивал 1 ногу чтоб проверить нормально, потом на место запаивал. В общем мож один транзюк бракованный попался, трудно сказать. Я ведь сразу ОС по току не проверял только форму импульсов на затворах ключей нагруженных резисторами, впаял транзюки? включил на XX все нормально. Касание электродом и два транзюка в "топку". Теперь перед проверкой электродом буду проверять ОС по току. Ну на этом вроде все. Хочу сказать всем спасибо за оказанную помощь, особенно благодарен Мастер10, S237, Vibudkin!!!
10.09.2020 в 19:08:13
#6890331
vlbudkin написал: aleks55777, Стабилитрон едва ли мог такое подкинуть. Что вам мешает его выпаять и посмотреть что получится .Это конечно при низком силовом питании.А так когда наэксперементируетесь-отпаяйте перемычку S1-форсаж дуги. На плате управления удалите R12, С9 увеличте до 33н(там обычно 1.2-1.5н),что бы пила на 4-й ноге 3846 была на 0.5вольт. И на каждый выходной транзистор между базой и эмиттером впаяйте сопротивления по 2ком.Что у вас было не понятно- может ослабла пайка на ТТ.Если у вас с ним было все нормально ток в диаганалях не поднялся более 75ампер- сработал бы шитдаун по 16ноге. D1 и D2 на плате управл. под замену.
Пайку на TT смотрел сразу когда вы мне давали совет что все смотреть в его обвязке и его самого. vlbudkin, S237 писал //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6879223#post6879223
10.09.2020 в 19:19:52
#6890337
aleks55777, Может и транзисторы с браком попались. Мне было такое - купил новые транзисторы и получил БАХ -окромя транзисторов ничего не вышло из строя, просто транзисторы поставил купленные в другом магазине и всё нормально заработало. Вчера только проверял имитацией обратную связь по току в сварочнике, который был хозяином перепахан. В мостовой схеме поставил 4 транзистора на общий радиатор без изоляционных прокладок - БАХнуло конкретно у него, выводы в транзисторах поотгорали, драйвера на дрова отсюда и пахалось всё что можно, аппарат без токового шунта как у вас. Уже работает аппарат - сделал.
10.09.2020 в 21:56:21
#6890486
Здравствуйте ! подскажите можно ли вместо драйвера на smd 619-720(нет таких) поставить TC4420 ? Сварочник фубаг косой мост сделано было так uc3845 - l6386 - smd 619-720 - по 4шт на плечо G20H603(сгорели) ! вместо G20H603 поставлю по 2шт или 3шт G30N60HS
11.09.2020 в 08:10:02
#6890646
Доброе утро! Принесли в ремонт ПАТОН ВДИ-200S DC TIG. Вышла из строя Г-образная плата плавного заряда конденсаторов и защиты. Керамические СМД резисторы на стороне отвечающей за включение реле отпаялись от перегрева и лежали внутри корпуса аппарата. Плата БУР-03.02 Часть платы как раз над надписью маркировки почти черная с обеих сторон. На большей плате, там где два диодных моста, три сопротивления и реле с плюсовой и минусовой дорожек облез лак до меди. Два стабилитрона стоящие последовательно и рядом друг с другом тоже практически отпаялись. Проверил сам аппарат без этой платы запуска,, аппарат работает. Грязи было очень много внутри, еле отмыл специальной смывкой для лака. Бензин "калоша" с этой задачей не справился! Запаял назад отпаявшиеся сопротивления и восстановил две дорожки. Все на плате прозвонил и пробитых или оборванных р.элементов не обнаружил. Включил в сеть, реле не включается и греются обе стороны маленькой платы. Может есть у кого простенькая схемка плавного пуска? Что-то нет у меня большого желания восстанавливать родную! Там если начать что-то паять, то дорожки скорее всего просто поотпадают из-за перегрева платы при аварии.
11.09.2020 в 08:58:25
#6890667
vobr написал: Доброе утро! Принесли в ремонт ПАТОН ВДИ-200S DC TIG. Вышла из строя Г-образная плата плавного заряда конденсаторов и защиты. Керамические СМД резисторы на стороне отвечающей за включение реле отпаялись от перегрева и лежали внутри корпуса аппарата. Плата БУР-03.02 Часть платы как раз над надписью маркировки почти черная с обеих сторон. На большей плате, там где два диодных моста, три сопротивления и реле с плюсовой и минусовой дорожек облез лак до меди. Два стабилитрона стоящие последовательно и рядом друг с другом тоже практически отпаялись. Проверил сам аппарат без этой платы запуска,, аппарат работает. Грязи было очень много внутри, еле отмыл специальной смывкой для лака. Бензин "калоша" с этой задачей не справился! Запаял назад отпаявшиеся сопротивления и восстановил две дорожки. Все на плате прозвонил и пробитых или оборванных р.элементов не обнаружил. Включил в сеть, реле не включается и греются обе стороны маленькой платы. Может есть у кого простенькая схемка плавного пуска? Что-то нет у меня большого желания восстанавливать родную! Там если начать что-то паять, то дорожки скорее всего просто поотпадают из-за перегрева платы при аварии.
vobr, Добрый день! Вот патоновские схемы и простейшая схема плавного пуска по которой переделано не один десяток аппаратов. Подбором номиналов RC добиваемся требуемой выдержки плавного заряда конденсаторов.
11.09.2020 в 09:14:11
#6890674
foxsmart Спасибо за схемки!
11.09.2020 в 12:07:27
#6890755
Хочу питание на плавный старт взять с верхней платы, откуда запитан вентилятор на 24в. Реле у меня только на 24в. и 30А коммутирующего тока. Сетевую клавишу тоже заменю на 30 амперную. А вентилятор запитаю от отдельного тороидального трансформатора на 10вА. Вентилятор потребляет при питании от 24в. 180ма. Вот думаю, делать стабильными 24в. для вентилятора, или и без стабилизации пойдет!?! Сопротивление базовое нужно увеличивать в два раза в блоке плавного пуска? Если правильно посчитал, то и 4кОм при 24в. питании достаточно. Если ошибаюсь, поправьте меня?!
11.09.2020 в 12:13:17
#6890757
MetLa написал: подскажите можно ли вместо драйвера на smd 619-720(нет таких) поставить TC4420 ?
Это каким макаром он туда станет(4420)? :( PBSS4350T,PBSS5350T- :yu:
11.09.2020 в 12:30:47
#6890765
Можно было бы еще проще сделать.....При включении вилки сразу подавать питание через ограничительный резистор ом 100-150 на заряд конденсаторов, а потом сетевым клавишным выключателем на 30А коротить это сопротивление. Но как-то не кошерно получается.
11.09.2020 в 13:04:09
#6890781
vobr, А можно ещё прощее - припаять сетевой провод прямо на диодные мосты. Схему дали - восстановите родную плату и не заморачивайтесь. Я ремонтировал эти платы после ремонтов с оторванными дорожками и отсутствующими деталями и всё работает.
11.09.2020 в 13:27:14
#6890787
Мастер10 Поздно! Уже выпаял реле на 110в. и запаял на 24в. Сопротивления оставил родные. Теперь саму схемку задержки включения реле собрать и отдельное питание на вентилятор поставить. Так надежнее будет, аппарат на производстве работает часами. Дело не в деталях и не в дорожках, там сама плата уже обугленная с обеих сторон и скорее всего она уже как проводник с каким-то сопротивлением. Я ее запустил, реле стало включаться через пару секунд, но сильно греется именно то место где установлены компоненты мягкого старта. Через секунд 10 лазерный пирометр уже показывает 90-95 градусов. Сильно греется(пробовал пальцем) защитный диод от выброса при закрытии транзистора, который параллельно обмотке реле стоит и стабилитроны тоже греются(пробовал сразу после снятия питания). Возможно и коммутирующий транзистор тоже греется, его трудно пальцем достать. Поэтому и решил не испытывать судьбу и сделать так как задумал.
11.09.2020 в 14:46:54
#6890827
vobr, Да уж - согласен греются компоненты на этой плате плавного пуска, а если уже и плата проводит ток, то есть имеет сопротивление - то лучше сделать другую схему. В Патонах не переделывал, а в других аппаратах да. Когда шесть банок стоит, то штатная система не отрабатывает по времени должную задержку и при включении броском тока вышибает 16 Ампер автомат, увеличивал время заряда до 5 секунд.
11.09.2020 в 18:21:19
#6890923
foxsmart Хотел обойтись меньшими емкостями, - не получается. Подбирал и в итоге поставил КТ817Б, 51кОм и два конденсатора параллельно по 2200мкф. 16в. Итого 4400мкф. 16в. Задержка при 24в. питания одна секунда, может немного больше секунды. Я думаю этого достаточно. Зарядные сопротивления стоят последовательно 3шт., два по 51Ом и один 41-42Ом. Ничего не греется, потребление 36ма. Заодно и дежурку чуток разгружу отсутствием вентилятора в питании. Вентилятор потреблял 180ма., а теперь будет брать только 36ма. Огромное спасибо за такую простую схемку!!!
11.09.2020 в 18:24:41
#6890924
batko написал:
batko, 4420 припаять ножки на + - вход выход !
вот эти PBSS4350T,PBSS5350T где бы взять оригинальные ? у меня все востребованные smd транзисторы есть но как оказалось все левые ,все с али ! почему то уверен что если закажу и эти приедут левые ! а 4420 у меня 100 % оригинал!
а случаем не знаете есть ли что то типа PBSS4350T,PBSS5350T в сборке типа в одном корпусе ?
11.09.2020 в 18:32:25
#6890928
vobr, Что бы не городить такой ёмкости конденсаторы нужно N-канальный полевик поставить, тогда и номинал клнденсатора можно будет уменьшить.
11.09.2020 в 19:05:05
#6890941
Немного подправил схемку. Конденсатор оставил один на 2200мкф. 16в. и параллельно ему поставил сопротивление 2.2кОм. И теперь задержка включения 3,5-4 секунды!
11.09.2020 в 19:36:03
#6890953
vobr, при тех номиналах резисторов что на схеме в файлообменнике на конденсаторе будет один вольт.
11.09.2020 в 19:41:36
#6890958
vobr написал: Хочу питание на плавный старт взять с верхней платы, откуда запитан вентилятор на 24в. Реле у меня только на 24в. и 30А коммутирующего тока. Сетевую клавишу тоже заменю на 30 амперную. А вентилятор запитаю от отдельного тороидального трансформатора на 10вА. Вентилятор потребляет при питании от 24в. 180ма. Вот думаю, делать стабильными 24в. для вентилятора, или и без стабилизации пойдет!?! Сопротивление базовое нужно увеличивать в два раза в блоке плавного пуска? Если правильно посчитал, то и 4кОм при 24в. питании достаточно. Если ошибаюсь, поправьте меня?!
vobr, вы сравните с заявленным током на этикетке вентилятора. если сильно больше - замена!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
11.09.2020 в 19:43:25
#6890961
vobr написал: Можно было бы еще проще сделать.....При включении вилки сразу подавать питание через ограничительный резистор ом 100-150 на заряд конденсаторов, а потом сетевым клавишным выключателем на 30А коротить это сопротивление. Но как-то не кошерно получается.
vobr, а отключать..? электродом? :applause:
11.09.2020 в 20:31:30
#6890988
Схему изменять уже не буду, все работает стабильно и времени для плавного заряда в 3-4 секунды вполне достаточно!
11.09.2020 в 22:05:26
#6891021
Добрый люди подскажите пжлст параметры резистора R62 у аппарата ИИСТ - 140
12.09.2020 в 06:59:50
#6891102
r62 не нашел но по плате и вот этому мож и поможет...
12.09.2020 в 07:04:37
#6891103
YTG2808, У Вас вышел из строя дежурное питание, правильно? Если да, это 15 Ом
12.09.2020 в 07:20:33
#6891105
YTG2808 написал: Добрый люди подскажите пжлст параметры резистора R62 у аппарата ИИСТ - 140
YTG2808, по подробнее, пож, если можно. мы и без невежд производятелов разберемся... не такое поднимали, навалимся слегка форумом и заткнем херсон за пояс! что за провода, куда идут, в какой цепи стоит этот резистор.
