И это сопротивление в порядке. И LM224 поменял. ТОлку не какого... Не выходит у меня "каменный цветок".
07.09.2016 в 09:49:56
07.09.2016 в 09:51:21
s237, Да Сергей. Все правильно Вы говорите. Но сейчас у меня под рукой нет такого. Заказал. А так я выпаял и померил. Тестер показывает ровно 1.5Мом. По ссылке я все проверял. Почти По всем ногам напряжение соответствует. ТОлько на 6-ом ноге вот какой-то такой сигнал
И на 4-ом пине не 14 вольт а как написал, сперва на сеукнду 8 вольт а потом сразу снижается до 5 вольт
07.09.2016 в 09:58:02
s237 написал: wolle, С аппаратиками в вашем регионе сможет помочь мой товарищ. Было бы у вас желание.... Контакты - по вашему согласию.
s237, Спасибо Сергей большое только в у меня в профиле город указан неверно и что-то изменить не получается я поживаю в Винницкой обл.г.Шаргород.
07.09.2016 в 09:58:28
ashota Вообще чушь какая то. Может это наводка от сети? Не может здесь быть такого сигнала. Просто не может. Где то что то в обрыве...
07.09.2016 в 10:00:22
wolle, И в Виннице есть товарищ, аж два товарища. Пишите мне вот сюда: s237@i.ua или вот сюда 068 051 05 87 звоните. Постараюсь вас состыковать.
07.09.2016 в 10:10:43
s237, Очень похоже на полпериод, когда диод пропускает. А он как раз идет на трансформатор тока. Еще раз рядом проверю. Винница очень далеко. Спасибо Вам Сергей.
07.09.2016 в 10:17:37
ashota, Ашот, Винница не Вам. Винница для wolle Про ваши сигналы: В подобной ситуации, когда вот такие непонятки, я делаю так: Прямо на ножки ШИМа (пятая и седьмая) подаю питание. Контролирую опорные %В на восьмой ноге ШИМ. Контролирю наличие пилы на четвертой ноге ШИМ. И дальше от шестой ноги ШИМ иду по всем дорожкам, по всем переходным втулочкам (от одной стороны платы - на другую сторону), и вот так до последнего контакта, дохожу до затвора IRFD110. Затем на очереди ТГР и драйвера. И вот так до затворов силовых ключей. Такая ситуация бывает редко, только тогда, когда не вижу сигнал на затворах силовых ключей. Вот тогда диагноз с другого конца схемы.
07.09.2016 в 11:40:07
Добрый день, прошу помочь по Сварогу .Аппарат варит но очень плохо, маленький ток.Напряжение ХХ 41В.Вентилятор крутится впол силы( напр. на нём 195В).Но если отсоединяешь провод подающий напряж. на верхнюю плату всё выравнивается . Что может быть причиной просадки напряжения на верхней плате. вот фото и схема..
07.09.2016 в 13:45:42
ashota, Вы как-то писали што замкнули 4 ногу шим и небыло генерации.Так вот вы упоминали ,что не горела индикация отсутствия выходного напряжения .Стоилобы проверить этот момент.
07.09.2016 в 14:04:46
Алексей бел, Леха, извини.
07.09.2016 в 14:38:59
YORYC, Я думал потом разобраться с этим. Ну может быть решение этой проблемы и решит остальное. Спасибо.
