ashota
ashota
06.09.2016 в 19:50:39
YORYC, Sniper@, Сейчас все проверю.
ashota
ashota
06.09.2016 в 21:03:46
YORYC написал: ashota, Проверьте R5,R9,R10,и UC2845 я понял заменена.
YORYC, R5,R9,R10 исправны.
ashota
ashota
06.09.2016 в 21:09:13
Sniper@ написал: ashota, Обвязку трансформатора тока d03, r010 и далее...то, что подключено к трансформатору тока и 3 выводу uc2845.
Sniper@, D3 поменял. R10 целый. D2 нет у меня сейчас чтоб еще и его поменять. R5 целый.
Вот фотка платы управления. И нечего даже в интернете про него не могу найти... Может кто подскажет, от какой к нему подойдет? Хоть готовую брать. Заранее спасибо.
s237
s237
07.09.2016 в 07:36:57
ashota, http://files.d-lan.dp.ua/download?file=eb58aa9560d72d72269416e59d4c5b89
freebits
freebits
Красноярск
07.09.2016 в 07:52:21
ashota написал: Вот фотка платы управления. И нечего даже в интернете про него не могу найти... Может кто подскажет, от какой к нему подойдет? Хоть готовую брать. Заранее спасибо.
ashota, Если эта плата управления такая же, как у Ресант САИ 220/250 (а судя по фото так оно и есть), то информации в интернете полно в т.ч. по контрольным значениям на выводах самой платы, микросхемы ШИМ и микросхемы ОУ
Вот например здесь, очень похоже на ваш случай
ashota
ashota
07.09.2016 в 08:20:18
s237, Спасибо.
ashota
ashota
07.09.2016 в 08:28:55
freebits, Да плата вроде та. Но у меня вместо 33074 стоит LM224. И у меня проблема не в запуске инвертора а в том, что нет регулировки тока. Вернее она есть, но очень и очень маленькая... Еле заметная. Если вообще не регулируется, это еще как то понятно. А тут чуть-чуть. Вот и не знаю что уже проверять или поменять. Исправной хоть платы купить да и сравнить работы по разным точкам... Эх... И каждый раз на таком дефекте у меня конфуз полный... Хотел бы узнать, есть кто в форуме из Москвы? Принесу к нему на ремонт. Очень не хочу в таком виде отдать клиенту...
s237
s237
07.09.2016 в 08:44:27
ashota, Это будет не правильный шаг. Нужно сделать так, что бы Вас искали, с подобными идеями. Максимально в этом помогу. Ссылка от freebits очень толковая. И Ваша ситуация, так же - очень похожая.
ashota
ashota
07.09.2016 в 09:00:27
Одно еще странность заметил. На 4-ом пине, как только щупом осцила касаюсь, секунду напряжение показывает где-то 8 вольт, а потом сразу снижается до 5В. Отпаял LM224 и мерю все вокруг без него. И вот что обнаружилось, сопротивление R15 (1.5Мом) сперва показывает 500Ком а потом постепенно увеличивается до 1.5Мом. Вот ту не пойму. ТОли у меня тестер так мерит, то ли сопротивление на замену. Сейчас буду еще на чем то мерить...
freebits
freebits
Красноярск
07.09.2016 в 09:22:56
ashota, если замеряете на на плате, то лучше выпаять, т.к. он может шунтироваться каким-нибудь конденсатором во время его зарядки
s237
s237
07.09.2016 в 09:38:59
ashota, Про R15 (1,5MОМ) мы говорили с Вами скайпом уже давно. Величина большая, просто поменять. Деталюшка копеечная.
