s237
s237
06.09.2016 в 17:41:36
ashota, Так вложения нету.
ashota
ashota
06.09.2016 в 17:54:36
s237, Ага. Странно. Сейчас еше раз. http://my-files.ru/3ywa46. Да и там вложена схема Ресанта 190
YORYC
YORYC
Лида
06.09.2016 в 18:04:03
ashota написал: Накопил на этот момент вот такую информацию. Предыдущая схема паганная. Примерно похоже нашел. Вот она.ссылка На 14 выводе 33074 (у меня стоит LM224) есть сигнал и он регулируется от 0.5 до 6В. На катоде D6( у меня стабилитрон на 5.1В) напряжение так же меняет от 0.5 до 5 В. На аноде этого же стабилитрона напряжение меняется от 0 до 2В. После резистора R28(22Ком) ноль. Нечего не меняется. На 3 ноге UC2845 то же ноль. А я сколько знаю, там и как раз должно быть регулировка. Нет? А вот на первой ноге напряжение меняется от 0.5 до 6 вольт. Мастера. КТо может? Помогите понять, в какую сторону капать.
ashota, После него ничего и не должно быть.Не туда копаете .Если стабилитрон исправен проверять D4,D8 и если исправны меняйте шим.
ashota
ashota
06.09.2016 в 18:07:30
YORYC, Ок. Сейчас буду менять.
ashota
ashota
06.09.2016 в 18:44:18
YORYC написал: D4,D8 и если исправны меняйте шим.
Поменял. Не каких результатов. До это менял D4,D8,D6. Все впустую...
Sniper@
Sniper@
Брест
06.09.2016 в 18:45:34
YORYC, ashota, Советую еще проверить нагрузочный резистор r028 39Ohm, ну и исправность обвязки Т.Т.
Sniper@
Sniper@
Брест
06.09.2016 в 18:46:05
ashota
ashota
06.09.2016 в 18:47:54
Sniper@ написал: r028 39Ohm
Проверил. Он цел. С ним в пару еще и стоит на 150Ом. Обе месте мерятся примерно 36 Ом.
ashota
ashota
06.09.2016 в 18:49:16
Sniper@ написал: обвязки Т.Т.
Можно по подробнее пожалуйста? Как понять обвязка Т.Т.?
YORYC
YORYC
Лида
06.09.2016 в 19:02:44
ashota, Проверьте R5,R9,R10,и UC2845 я понял заменена.
Sniper@
Sniper@
Брест
06.09.2016 в 19:14:40
ashota, Обвязку трансформатора тока d03, r010 и далее...то, что подключено к трансформатору тока и 3 выводу uc2845.
