Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:25:28
ОН - термовыключатель в этом сварочнике звонится замкнутым! Значит там где вы отметили все нормально. На всякий случай ключи впаяю и ещё раз на стабилитроне посмотрю, вроде мерял нормально было, но что-то закрались какие-то сомнения
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 16:28:37
Он и есть нормально замкнутый. Вот здесь 2 схемы в ПДФ, которые участвуют в этом ремонте: http://peredayka.com/download/6cdd756cd1a65985d1cf0fc45169eafd.html
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 16:33:57
"Вот там где обвели" будет нормально при исправном стабилитроне. Ключи при этом ставить не обязательно. Достаточно подать на сварочные клемы около 20-30В соблюдая полярность. Сам аппарат при этом, запитан от второго внешнего питания +24В Таким образом вы первым внешним питанием даете питание БУ, ШИМ и логике по управлению, а вторым иммитируете, что аппарат работает, и логика, запитанная от первого внешнего питания, должна это дело отследить и потушить желтый на морде.
И при этом ключи не стоят вообще, аппарат в розетку 220В не втыкается вообще. Это и есть безопасный режим проверки или диагноза. Как поняли, прием...
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 16:37:32
Я так понимаю, оптрон и TL431 как раз зауживают ШИМ на ХХ.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:41:38
А нафига от внешнего аппарат питать если у него свой "питатель"нормально работает? и Зачем 24в? Чтоб стабилитрон чисто проверить достаточно просто подать внешнее питание на клеммы не влючая аппарат вообще
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 16:44:26
А затем, что бы ключи не ставить. А не ставить - для того что бы их не сжечь. Дорого.
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 16:46:30
aleks55777 написал: Чтоб стабилитрон чисто проверить достаточно просто подать внешнее питание на клеммы не влючая аппарат вообще
Это не правильно. Там еще есть оптопара и резисивный делитель Кроме того, светодиод должен чем то питаться. А чем?
А чисто проверить: так поэтому и говорю - ЧИСТО ЗАМЕНИТЬ. Деталь 20 копеек. Для проверки все равно придется выпаивать, так уж запаять то можно и новое. Логично?
Вот с резистивным делителем - можно выпаять одеу ногу и померять и запаять обратно. Здесь диагноз проще.
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:54:20
Я не прав резистор токоограничительный стоит с учетом ХХ гдето 75вольт
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 17:00:19
Правильно, но желтый питается не от этого напряжения. Он питается (светится) от питания БУ. А вам сейчас нужно проверить: БУ принципиально (хоть на 90%) исправен или нет. Вот это вы сейчас и делаете
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 17:01:55
Так то все понятно, а зачем 24 если БУ питается 15 вольтами
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 17:05:47
Затем, что эти +15В получаются после стабилизатора 7815. А сам стабилизатор будет работать при превышении входа от выхода +15В не менее чем на 3В. Поэтому +24 нужно подать на вход 7815 Таким образом убиваете 3 зайца: исправен ли 7815 исправен ли стабилитрон исправен ли БУ исправен ли резиситвный делитель по стабилитрону исправна ли оптопара Исправен ли БУ (на 90%)
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 17:12:55
Я не даю вам пошаговую инструкцию, да и не дам, аппарат то у вас, да и не в моих это принципах. Пытаюсь вас немножко, извините, научить. А вот направление, как вы просили "куда копать" даю. Вам осталось немножко подумать
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 17:17:30
Ожидаю следующий вопрос: "а у меня нет таких БП, что можно использовать?" Угадал?
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 17:19:30
Пока пойду перекурю.... Володь, не исчезай.
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 17:25:08
s237, Сергей я тут. Работаю, но за темой слежу. нужно на досуге схему изучить, я таких пока не ремонтировал. Пусть кто нить подскажет кто их часто чинит, Женя, например, если отключить узел на оптопаре и TL431, то импульс приблизится к меандру? И можно ли пробовать подключить балласт? Не бахнет ли сварка?
  3. Нет контакта.
Назад
