Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 15:10:02
что-то наверно не туда роем не может же шим отслеживать форму импульса. А если нагрузить и замеры сделать?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
14.08.2017 в 15:12:48
Это нижний транзистор по этому сигнал перевёрнут, на верхнем было бы зеркально по горизонту, Сила работает правильно, надо искать в управлении при поджиге дуги
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 15:22:36
Всем привет! Я думаю зря докапываетесь до осциллограм, по моему они нормальные. Нашел у себя осцылки с престиж 180. Там когда ставишь минимальный ток импульс ограничивается и осцилограмма похожа на вашу aleks55777. Сняты с рабочей сварки. Вот сравните ручка на минимуме
это когда ток чуть больше минимума
а вот ваши
Это осцилограммы на холостом ходу.Бирюзовый это на затворе, желтый на коллекторе. Такая же форма и на трансформаторе. Я думаю дело не в трансформаторе и осцилограммах, а в схеме ограничения тока. Сколько на вых клеммах?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 15:38:34
Да, действительно замеры делались при регуляторе тока установленном в положение близкого к нулю. На выходных клеммах в Х.Х. 72 вольта с подключением нагрузки 13.4 вольта
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 15:43:36
joha, Замер на первичке выходного транса, но мож в осцилографе автонастройка как то инвертирует
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 15:47:04
aleks55777, вы проверили обведенные детали, я давал картинку в этом посту? [URL="//www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6085483#post6085483"]Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.[/URL]
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 15:59:10
Володь, привет. Вот как раз всех этих осциллограмм до сих пор и не было. Поэтому и советов никаких по ремонту не было. А вот сейчас немножко шевельнулось. И советы появились. Моя задача - попросить максимум информации от вопрошающего, а дальше - всем миром... А Алексу с настройками осиллографа разобраться - это однозначно. Тогда хоть с цифрами начнем разговаривать. А пока все разговоры еще без этих цифр...
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 16:06:30
s237, Приветствую, Сергей! Ну вроде оцыллы в норме, и на вых клеммах нормально. Осталось найти кто не дает ток.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:07:31
Vovnn, Проверял до того как попросил помощи на форуме, оптопару менял остальные замерами. После того как Вы написали заменил диод на всякий случай, стабилитрон не трогал (звонится нормально)
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 16:16:13
aleks55777, можете скинуть ссылку на схему? А то которую выложили не разобрать, у меня такой нет. Получается на выходе 72в. При попытке варить только искрит? И через неск секунд горит желтый? Правильно?
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:18:27
Да, к стати забыл сказать про термовыключатель на плате GP он нормально замкнутый, с виду точно такой же а здесь вроде как нарисован разомкнутый??
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 16:20:09
А я бы стабилитрон поменял. Миллион случаев, когда звонится нормально, а работает как диод, в лучшем случае. Если стабилитрон исправен, то он будет держать свое напряжение стабилизации при включенном аппарате. Проверяется это просто замером напряжения на нем при помощи тестера
Аватар пользователя
Vovnn
14.08.2017 в 16:21:56
aleks55777 написал: Да, к стати забыл сказать про термовыключатель на плате GP он нормально замкнутый, с виду точно такой же а здесь вроде как нарисован разомкнутый??
aleks55777, в схеме очепятка, как без них ;)
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
14.08.2017 в 16:22:33
Vovnn написал: можете скинуть ссылку на схему? А то которую выложили не разобрать,
Щас найду, ожидайте
Аватар пользователя
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:23:04
Vovnn, Правильно, вот ссылка ссылка
Назад
