YORYC
YORYC
Лида
05.09.2016 в 17:20:35
wolle, Для расчёта нужно знать количество витков ТТ и сопротивление нагрузочного резистора или резисторов.Но если сварка варила и ток адекватно регулировался то с Тт всё в порядке .Обратная связь у всех аппаратов есть ,но у всех разная .В вашем случае причины думаю другие.Выхода из строя Тт ещё не встречал .Если индуктивность присутствует значит межвиткового нет,что сним ещё может случится .
ashota
ashota
05.09.2016 в 20:35:52
Добрый вечер уважаемые форумчане. Очень прошу помощи. Каждый раз как только дефект по регулировке тока, у меня большая проблема. Принесли в ремонт Maxcut MC200. Проблема была в дежруке. Без проблем сделал его за пол часа. Вылетел полеквик, шимка, токовый резистор и стабилизатор который стоит на ножке полевика. Я думаю, то что написал, рядовые проблемы, по этому думаю не нужно все это расшифровать. Хотя если кому интересно, тогда без проблем. Сразу задышал сварочник. Но ток регулируется совсем чуть чуть. Плату управление как говориться перепахал вдоль и поперек. Хотя без выпайки деталей. Проследил за напряжением, который поступает с регулятора тока. Он поступает на 1-ую ножку 2845. Регулируется от 0.5 вольта и до 15 вольт (если не ошибаюсь. Просто уже неделю на нем сижу). Несколько моментов мне смущают, может из-за них? 1) Одна из банок емкостей, вроде вздулся а вроде нет. 480мкф 400В. У меня нет под рукой такое, чтоб заменить и проверить. 2) Когда перепаивал блок управление, из=за излишней олова, 4 пин ( он через конденсатор сидит на земле)замкнулся на землю и шим не выдавал импульсов. И как странно, аварийка не включился, хотя на выходе не было напряжения. Сам светодиод целый. Все бы еще нечего, если был бы у меня адекватная схема. Что есть выложу здесь. Может кто сможет мне помочь? Заранее спасибо.
YORYC
YORYC
Лида
05.09.2016 в 20:59:54
ashota, По моему на шиме напряжение должнорегулироватся не до 15в ,а до 5. Думаю надо проверить обвязку ОУ ,там в обратной связи стоит стабилитрон на 5.1в D4 наверноеему капец.
ashota
ashota
05.09.2016 в 21:02:44
YORYC, Спасибо! Проверю уже утром. А то скоро внуку спать а я мешаю. Проблема в том, что нет нормальной схемы. Все приходиться по кускам из похожих схем смотреть.
s237
s237
05.09.2016 в 23:00:39
YORYC, Я встречал
s237
s237
05.09.2016 в 23:08:18
wolle написал: с отсуствием обратной связи по виходу ,так вот после замены ключей и
И как это вы определили на втором аппаратике? Вот так сразу? Знаете, это очень тонкий диагноз. Вот я не осмелюсь здесь дать совет. Саня прав, это очень индивидуально. Показать, то покажу. Но если сожжете, что б я не оказался крайним. Лады?
s237
s237
05.09.2016 в 23:25:09
ashota, Ашот. Это рахитский сварочник. Что они от него хотят? Что бы резал? Или что? Покупают, что стоит самые малые деньги, а потом к тебе, мол, сделай мне такой ток, как на нем написан. Это смешно. Ты глянь на входные мосты...... Им место в зарядном устройстве, а не в сварочнике.
ashota
ashota
06.09.2016 в 07:30:55
s237, Доброе утро Сергей. Да нет. Не резать. Но он и не варить. Просто чиркает. ТОк регулируется но совсем чуть-чуть.
ashota
ashota
06.09.2016 в 08:12:21
YORYC, Меняется от 0.5 до 8 вольт. Наверно в этом и проблема.
YORYC
YORYC
Лида
06.09.2016 в 09:27:36
ashota, Замените D4 по вашей схеме.
freebits
freebits
Красноярск
06.09.2016 в 09:33:13
ashota написал: Но он и не варить. Просто чиркает.
Может быть у вас реле мягко пуска не срабатывает (не щелкает при включении)? Недавно у меня был аппарат с подобными симптомами - искрит, но не варит. Оказалось, что выгорела дорожка от дежурки до обмотки реле.
