Vovnn написал: stalkerfox, Ошибочка вот ваши схемы
Vovnn, Здравствуйте, не могли бы Вы мне отправить новую ссылку на данную схему? А то нынешняя уже не действует.
03.11.2016 в 10:36:44
03.11.2016 в 10:38:08
03.11.2016 в 10:47:07
s237, открывается ссылка в целом на файлообменник, а не конкретно на отправленный Вами файл...Resanta-GP.rar, он ведь так называется, если я Вас правильно понимаю?
03.11.2016 в 11:46:39
YORYC написал: Maestrik, Может включён режим VRD и режим ограничения выходного напряжения?Что происходит при пробе поварить?
YORYC, Приветствую. Спасибо. Очень полезное замечание. Даже очень может быть, просто я про этот режим, честно говоря не знал, и не учел. Поэтому, наверно, у него и стоят две оптопары, одна работает на Anti Stick, вторая на VRD. Как раз её я и отстегнул и он перестал уходить в защиту - это я так думал, а он просто мог уходить в VRD. Собираю аппарат и иду пробовать. Один ум хорошо, а коллектив лучше. Одно только смущает вентилляторы стоят - сын говорит, что они сразу включались, хотя они могли включаться и при зажигании дуги. Проверим.
03.11.2016 в 11:49:41
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.11.2016 в 12:05:39
s237 написал:
mestizo написал: тупо поменял ШИМку(uc3845ad) и ОУ (LM324)?
Это дурное действие без осциллографа, точнее не дурное, а бесполезное. Вы просто не видите, что вы делаете.
Или фото ваше не соответствует действительности. Вы показали аппарат с ТГР. А Техника 161 - это оптопары и самостоятельная дежурка. Это что, проверка? Или .. А я вам схемы искал... а вы мне еще как то и отвечали. Или как? В технике 164 стоят емкости по 680 мкФ. У вас 720. Так как называется ваш аппарат? Или не вводите людей в заблуждение.
Почитайте на корпусе, это 164? Я не злюсь, я пытаюсь помочь, НО НА ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС. Посмотрите здесь:
s237, Принесли осциллограф (Н3015 :o ) Проверил по приведенному мануалу:- "нагружаю ТГР резисторами 220R 2W прямо на выводах ключей и смотрю сигнал на них.ТГР", получилась такая же картинка как и в фото отчете. То есть ТГР под замену?
03.11.2016 в 12:24:20
mestizo, Получается, что "да" - под замену. Это довольно частая неисправность. Отредактируйте свой профиль. Или еще 6 лет нужно подождать?
03.11.2016 в 12:30:59
Всем здравствуйте! Maestrik, Попробуйте откинуть вентилятор и проверьте его на другом б.п. Может он перегружает дежурку, а контроллер отслеживает это?
03.11.2016 в 12:39:18
03.11.2016 в 12:40:34
Vovnn написал:
ValBob написал:
Vovnn написал: s237, Сергей, по поводу свиста моей ресанты и правда из за разности частот работы дежурки и силовой части появлялся этот сильный свист. Дежурка работает на частоте 40 кгц, а силовуха на 56 кгц. Итого 56-40=16кгц=ужасный свист. заменил конденсатор на основной плате, который стоит с 13 выв платки модуля на общий провод. Стоял, по замеру, 570пф. По схеме должен 470пф. Поставил 2шт 220+47пф и свист пропал. Частота силовой стала 61кгц. 61-40=21кгц не слышно.
Vovnn, не могли бы Вы пояснить вот это
Vovnn написал: Дежурка работает на частоте 40 кгц, а силовуха на 56 кгц. Итого 56-40=16кгц=ужасный свист.
ValBob, Ну я про свист из ресанты. Дежурка на ней работает на частоте 40кгц, а силовая часть на 56кгц (в моем случае). И свист образовывался при разности частот. Когда запускал отдельно дежурку свиста не было (40кгц не слышно). А появлялся свист на холостом ходу, пока не варишь сваркой. Когда начинаешь варить то свист пропадал или уменьшался (из-за работы ШИМ). Я отстроил одно от другого, как советовал Сергей, вот теперь не свистит. Изменил частоту силовой части на 61кгц. Что непонятного?
Vovnn, А если еще поднять частоту дежурки на 5 кГц, то свист снова появится ? 61-45 = 16 ? Мне почему-то кажется, что здесь дело в другом, и дежурка тут вообще не при чем. Вот и интересуюсь.
03.11.2016 в 12:47:43
ValBob, Я думаю, да. Ну а тогда почему свист пропал? На ресантах, обычно, частота силы 60кгц. У меня была меньше. Феррит не треснутый, сварка не падала. Опять включил, прям счас... Не свистит.
