s237 написал : Полумост обязан иметь время.
Кстати, а кто его отрабатывает? КА3525А вроде имеет какую-то внутреннюю отработку deadtime (при установке резистора между 5 и 7 ногами), но в даташитах об этом говорится как-то уж крайне скромно... по крайней мере от Fairchild - ни величин, ни рекомендованных значений этого резистора... только на схеме test circuit нарисованы 100 Ом, и все...
igoriok40, у Вас там ТОЧНО полумост?
s237 написал : igoriok40, Если 3525, то попробуйте воткнуть между 5 и 7 ногой резисторчик так Ом на 200-470. При этом оставьте всю штатную обвязку от этих ног. Если появится "время" - ШИМ исправен, если не появится - меняем ШИМ. Якобы по схеме его нету, но должен по идее быть.
Стоп, если даже резюка на 5-7 ногах изначально НЕ БЫЛО, и нет никаких драйверов типа IR21xx, то deaftime, получается, вообще нигде не отрабатывался. А это еще больше намекает, что там НЕ полумост, а эти "изгибы" а районе 5В - просто тогда, имхо, "мусор" от этой 3525.
f.s.o написал : управу переделал ... пробило ... может есть схема - в инете искал не нашел
В инете не нашли что - схемы СВОИХ ПЕРЕДЕЛОК ;)? Эту регенерацию Вы туда добавляли? Идеи этого ведь откуда-то взялись?
Вот бродит по инету эта - Вам в помощь, ну и вообще - [это]( мост с регенерацией)...
