Константин59
21.11.2016 в 00:24:24
YORYC, сергей очень обижен. Онам нужен. Давайте не мычать. А делать что то.
Константин59
21.11.2016 в 00:38:26
Люди,будьте Людьми, Если вы еще ЛЮДИ.
freebits
Красноярск
21.11.2016 в 06:39:29
Добрый день! Подскажите можно ли поставить IKW30N60 или FGH40N60 вместо GT50JR22? По токам подходят, по скорости даже шустрее чем родные, а вот напряжение эмиттер-затвор у оригинала больше - 25В. Аппарат РЕСАНТА САИ 220. Амплитуда шим-сигнала на выходе драйверов вроде стандартная для Ресант (не больше 18 вольт), но драйвера не совсем стандартные, не попадались такие раньше. Или все-таки есть вероятность, что напряжение на затворах поднимется выше 20? Может кто еще схему подкинет на нее.
s237
21.11.2016 в 10:00:51
freebits, Думаю, что схема будет стандарной, только немножко "умощненная". Интересно, какие транзисторы они поставили в драйвера, и главное - а какой транзистор они поставили в первичку ТГР? Очень интересно. Если можно, отверточкой снимите лак и озвучьте. А типовую схему сейчас прицеплю. http://files.d-lan.dp.ua/download?file=3446c754bf48fc15fcd6792a710f110c
s237
21.11.2016 в 10:17:48
Я не обижен. Я просто злюсь. Любой будет злиться в такой ситуации. Поймите и меня. Вроде стараешься помочь, а получается, что это потребитель, без ответной реакции на эту помощь. Вот это и злит. А так, то я и не обижен. Спасибо Константин59. Здесь люди и есть. Других, я просто удаляю. Закон, он и есть закон.
freebits
Красноярск
21.11.2016 в 10:20:31
s237 написал: типовую схему сейчас прицеплю.
Спасибо.
s237 написал: Если можно, отверточкой снимите лак и озвучьте.
Да, самому интересно, что там за транзюки) попробую зачистить
Vovnn
21.11.2016 в 11:06:15
freebits, когда то была у меня в ремонте такая ресанта, Ставьте 40N60 проверьте осликом уровень на затворе, никогда там не будет 20в, стабилитроны проверьте в затворе на сколько вольт. Наверное на 18.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
freebits
Красноярск
21.11.2016 в 12:15:36
Vovnn написал: Ставьте 40N60 проверьте осликом уровень на затворе, никогда там не будет 20в, стабилитроны проверьте в затворе на сколько вольт. Наверное на 18.
Ок. Да сигнал на затворах сразу проверил с нагруженными драйверами (резисторы 220 Ом), там меньше чем 20 В (на фото одно из плеч, 0 по центру; вход открытый; первое фото - 10 В/дел, 10 мкс/дел; второе фото - 10 В/дел, 5 мкс/дел; на втором плече то же самое), до 25 Вольт далеко, как в плюсе так и в минусе. Драйвера прозвоню и погляжу номиналы и маркировки транзюков, как дома буду.
ссылка
Викториус2
Ставрополь
21.11.2016 в 12:38:45
freebits сигналы нормальные--------у меня тож такие
Викториус2
Ставрополь
21.11.2016 в 12:41:52
mestizo,Наконец то купил нужного размера феррит, перемотал всё по схеме из форума ------------какой мотал ВЫХОДНОЙ транс или ТГР
s237
21.11.2016 в 15:11:33
freebits, А как называется ваш осциллограф. Для старенького, очень красиво (правильно) работает. Это Ваша заслуга. :applause:
freebits
Красноярск
21.11.2016 в 18:17:36
s237 написал: freebits, А как называется ваш осциллограф. Для старенького, очень красиво (правильно) работает. Это Ваша заслуга. :applause:
Спасибо)) не полностью моя, но частично))
s237 написал: нтересно, какие транзисторы они поставили в драйвера, и главное - а какой транзистор они поставили в первичку ТГР? Очень интересно.
В драйверах стоят BCP52. В первичке ТГР транзистор в таком же корпусе, маркировка N53KAF, но даташит на него не нашел.
В общем после проверки драйверов и ПУ поставил ключи FGH40N60. Сварка запустилась. Под нагрузкой тоже норм работает - сжег пару электродов на разных токах, варит нормально.
s237, Vovnn, Викториус2 спасибо за помощь!
mestizo
21.11.2016 в 19:08:45
Викториус2, ТГР
tosi
Червоноград
21.11.2016 в 22:10:04
Константин59,Вечер добрый.АНУ КА покажите мне обидчика :D И вообще,к чему это сказано???
tosi
Червоноград
21.11.2016 в 22:13:42
Vovnn, Привет.Вроде на 18в.
