Всем доброго вечера (ночи).
Уважаемые мастера, прошу Вашей помощи. Попал в руки Инвертор Kaiser TOP-162r, c неисправностью - при включении мигают светодиоды, щелкает реле но запуска нет. При вскрытии и диагностике было обнаружено что вышел из строя один из трех мощных диодов на выходе. Заменил все три на аналоги, инвертор начал нормально включаться и варить. Но есть одна проблема как только залипнет электрод при сварке то инвертор начинает выключаться и циклически включаться периодичностью в секунду. Но как только электрод отлипнет включается и нормально работает. Реле пусковое работает нормально, резистор пусковой не греется. Схема построена на шим 3845 и компараторе lm224. Трансформатор тока звонится и ток сварки регулируется нормально. Есть подозрение что не работает защита от к.з электрода, проседает напряжение и закрывается шим. Все транзисторы и диоды прозвонил ничего несправного не нашол. Подскажите куда копать. Фото аппарата и платы прикрепляю.
SEREGAVIPER, а вы схему на этот аппарат нашли? если да, то выложите.
Похоже, что не работает обратная связь по напряжению. Если она сделана через оптопару, то возможно у нее выходной каскад пробит, или еще что-то в цепи ОС.
mestizo написал:
Добрый день.
Инвертор Tecnica-161, сдох во время работы и это уже в третий раз.
Я разобрал; - выходные ключи Q5 и Q8 пробиты, R8 оборван, SMD стабилитроны d15 и d17 пробиты и выгорело несколько SMD резисторов (позицию не помню но если важно сниму радиаторы и посмотрю) 15 и 1 Ом, С29 раздутый .
Все неисправные детали заменил на новые, но Q5 и Q8 поставил - FGH60N60.
Включил сперва через лампу, инвертор стартанул, на выходе 50-52 Вольт и горит желтый светодиод, включил без лампы, на сетевых банках 320В. на выходе напряжение 55 вольт желтый светодиод горит, но иногда напряжение на выходе поднимается до 69 Вольт и светодиод гаснет всё это при том, что сетевое напряжение стабильно.
Прошу помочь советом, так как с инверторами не очень знаком, да и нет нормального осциллографа
Спасибо
mestizo,
Привет мужики.
Наконец то купил нужного размера феррит, перемотал всё по схеме из форума. При нагрузке на резисторы картинка на осциллографе правильная, как в "фотоотчете". впаял ключи FGH60N60 включил с ними, желтый светодиод ведет себя так же , как и до перемотки транса - мигает бессистемно, беспорядочно но напряжение на выходе теперь не изменяется и = 62Вольта, после пяти минут работы на столе без крышки резисторы R43 и R46 очень горячие, при том, что в помещении холодно.
Что еще может вызывать мигание светодиода?
Прошу помощи
PS самое главное забыл - этот аппарат, как оказалось внутри Tecnica-164
mestizo,
Сегодня попробовал поварить с мигающим светодиодом, так пока светодиод не горит аппарат варит очень хорошо, как только светодиод зажжется электрод просто искрит и залипает, а как залипнет щелкает реле и отключается вентилятор - аппарат выключается пока не оторвешь электрод от детали
mestizo, Проверяйте дежурку. Где-то у Вас или перегрузка, что блок в защиту уходит, или некорректно работает сама дежурка. Режим К.З. на выходе аппарата MMA-самый легкий, не может при К.З. на выходе(при исправной О.С.)- сильно проседать напряжение на банках.
Sniper@,
Александр. Что Техника 164, что Кайзер 162, они оба построены на одном витке самопитания. И если здесь ошибки нет, то речь наверное все таки про Технику 164. Потому, что Техника 161 имеет свою дежурку на Випере.
Теперь по логике. Ну прилип электрод, потому что руки сварщика в перчатках, ну получилось КЗ по выходным сварочным клеммам, ну пропало на них напряжение, ну закрылась оптопара.
А сейчас главное: да оптопаре уже без разницы. У нее питание уже отсутствует. Отсутствует по тому, что "Ну прилип электрод, потому что руки в перчатках, ну получилось КЗ по выходным сварочным клеммам, ну пропало на них напряжение".
И вот так по кругу. И вот поэтому имеется попытка запуска, но присутствует КЗ по выходу. Он не запускается, но пробует еще раз и еще раз.
Это нормальное поведение обеих аппаратов. Я про 164 и 162.
Техника 161, при залипании электрода, будет вести себя немножко иначе. Просто притухнет.
s237 написал:Sniper@,
s237, Я так понимаю тогда неисправности нет ?, оптопару менял (на всякий случай) больше ничего неисправного не нашел. И это нормальная работа Kaiser TOP-162 когда при прилипшем электроде Сварка выключается и пытается циклически включиться?. А разве не должен при к.з. на выходе загораться аварийный светодиод и падать ток на выходе что б электрод легче было отлепить или в данном аппарате такая схема не предусмотрена.
SEREGAVIPER,
Предусмотрена. Он (они) это и делают. И светодиод зажигается, вы его просто не смотрите. Он так же должен моргать.
Думаю, что аппарат исправен.
s237, да он загорается в такт реле и начинается "цветомузыка" со сщелчками реле, при к.з. электрода на выходе, это так и должно быть? Просто раньше я такого не видел. И даже в другом инверторе где питание схемы от витка из ТПИ, при к.з. просто загорался аварийный светодиод но пусковое реле не отключалось и схема продолжала работать без отключений. Фото платы прикрепляю кстати схемотехника очень похожа.
