25.11.2016 в 23:03:21
#5849894
YORYC написал: Vovnn, Нет ,думаю надо поискать отрицательное смещение .Спешить не стоит,поварить всегда успеется.
YORYC, Какое смещение? Это же полный мост, его там с роду не было и не будет! Там только мертвое время, оно отличное.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.11.2016 в 23:07:23
#5849898
Константин59 написал: Луч по центру. Делитель 1:1. На последних 2-х фотках луч сдвинут, чтобы лучше видеть фронт, спад и мёртвую зону. Мёртвая зона маленькая 0,5 мкс и нет смещения в минус. Сегодня ещё раз проверю драйвера ТГР.
Так о чем тогда речь про минус? Луч то по середине. Или я чего то не дочитал?
25.11.2016 в 23:09:57
#5849901
Константин59 написал: Комп умер. Фотки стф незнаю как отправить. Завтра будут.там проблема. Наосцилках ув идешь. Знаю. Нужно менять всю объвязку ТГР. Купил. В пробитый транс тгр я не верю.
Константин59, Зачем так кординально весь обвес менять.Что по осцилам ,на всех плечах смещение отсутствует или как?
25.11.2016 в 23:12:36
#5849905
Здравствуйте господа мастера.ПРИЯТНОГО ВАМ ВЕЧЕРА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ.
25.11.2016 в 23:12:37
#5849906
А что означает "Мертвая зона маленькая 0,5мкс"? Кто сказал, что она маленькая?
25.11.2016 в 23:13:15
#5849907
tosi, Привет! Того же!
25.11.2016 в 23:13:34
#5849909
s237, Вы в скайпе хоть появитесь.Батареи еще нет. Жду.
25.11.2016 в 23:14:50
#5849912
Vovnn написал:
Vovnn, Это мосфетный аппарат ,там смещение всегда есть,но скорее всего луч сдвинут.
25.11.2016 в 23:16:46
#5849916
YORYC, Неа, нет его там ;)
25.11.2016 в 23:18:51
#5849921
Мужики. В полном мосту всегда есть мертвое время, и как правило, всегда есть сигнал в минус. Тем более это трехэтажка. И того, и другого нет в косом, или имеет право не быть. Скайп включаю. Не включается. Пишет, что там технические работы.
25.11.2016 в 23:21:16
#5849924
Vovnn, А разве завод изготовитель изначально не задает мертвое время в ШИМе?Если да,то надо смотреть даташит.Я так понимаю.
25.11.2016 в 23:21:29
#5849925
Учите теорию, что такое смещение? Смещение нужно для уверенного закрытого состояния транзистора, ввиду присутствия помех(иголок), которые его(транзистор) могут открыть. В полных мостах нет смещения. Есть мертвое время, необходимое для закрытия транзистора и открытия в др. плече(транзистор открываетс ябыстро, а закрывается медленнее).
25.11.2016 в 23:23:01
#5849928
tosi написал: Vovnn, А разве завод изготовитель изначально не задает мертвое время в ШИМе?Если да,то надо смотреть даташит.Я так понимаю.
tosi, Все правильно задает, но его можно менять резистором в схеме ШМИа, Сергей уже тут говорил об этом.
25.11.2016 в 23:24:39
#5849931
s237, как под дыв двинул. Попробую описать. Земля стоит на 47 ом 5 ватт. Чуп стои т на катодде диода, последовально резистор, так вот. На осцилог вижу интегральный спад импульса на средину на3х. А на 4-м этот спад режется серединой. Где правда?
25.11.2016 в 23:24:46
#5849932
Vovnn, Я эту процедуру уже делал.Я просто непонимаю о чем идет речь.Поясните пожалуйста!!!
25.11.2016 в 23:27:18
#5849936
Завтра фотоотчет будет в студии. Не ругайся.
25.11.2016 в 23:27:19
#5849937
tosi написал: Vovnn, Я эту процедуру уже делал.Я просто непонимаю о чем идет речь.Поясните пожалуйста!!!
tosi, А о чем конкретно вопрос? Сам не понимаю
25.11.2016 в 23:29:11
#5849940
Vovnn написал: А что означает "Мертвая зона маленькая 0,5мкс"? Кто сказал, что она маленькая?
Vovnn, Вот это. Время,а не зона.
25.11.2016 в 23:31:32
#5849943
tosi, А речь идет о непроавильном понимании. Анатолий, вы же помните тот ТГР с одним неправильным плечом. И что только мы с вами не делали, но поставили нормальный (исправный) ТГР из моей посылки, и все стало на место. Вот здесь разговор приблизительно об этом же. Володя, про сигнал в минус - вы не правы. Сейчас найду картинку из обычной трехэтажки. Вот потом и разсудим. Блин, а у меня и фоток нету. Это только ввиду стандартной ситуации, то есть - всегда простой ситуации.
25.11.2016 в 23:33:34
#5849945
Константин59, Значит все 4 шт фото в студию
25.11.2016 в 23:33:44
#5849946
tosi написал:
tosi, Ну, так это вопрос к Константин59, ему показалось, что маленькая... Я за свой опыт(2 года ремонтирую сварки) не разу не докалебывался к мертвому времени, а менял транзюки и все было ок! Ну с проверкой осцылл, конечно же, но 3х этажки редко попадали с вылетевшими транзисторами. В основном дежурка и вых диоды. А если транзюки, то перегрев был. Я в эти дебри не лез.
25.11.2016 в 23:36:40
#5849954
Vovnn написал: YORYC, Неа, нет его там ;)
Vovnn, У данных вппаратов должна быть такая осцилка
А за мёртвое время вопрос не стоит-оно в норме.
25.11.2016 в 23:37:25
#5849958
Vovnn, Согласен полностью.
25.11.2016 в 23:38:58
#5849960
ИЗВИНЯЮСЬ, про мертвое время вот есть фото со смещением, прошу прощение за ввод в заблуждение, такое бывает, но не во всех полных мостах. Вот фото прилагаю со смещением.
25.11.2016 в 23:39:33
#5849961
Vovnn, Не лезли, а зря. Вот это другое дело.
25.11.2016 в 23:40:38
#5849962
YORYC написал:
YORYC, Да, есть такие!
25.11.2016 в 23:42:17
#5849965
Там, где стоят стабилитроны в формировании сигнала затвора(не путать с защитными) есть смещение.
25.11.2016 в 23:42:32
#5849966
YORYC, Спасибо, я перестраховаался. Смущает малое время м.з.
25.11.2016 в 23:43:24
#5849967
Vovnn, Даааааа.Оно ниже нуля.А почему?Хочу знать.Значит стабилитроны смещают его?
25.11.2016 в 23:45:20
#5849968
tosi написал: Vovnn, Даааааа.Оно ниже нуля.А почему?Хочу знать.Значит стабилитроны смещают его?
tosi, да именно на напряжение стабилизации!
