s237, Доброго дня,Сергей.Что-либо выкладывать не всегда быстро удаётся .Практически вся инфа на компах дома и на работе,но на рабочем нет интернета,а дома не часто удаётся попасть за комп.В основном работаю с телефона,поэтому информация будет запоздалая,кто-нибудь выложит гораздо быстрее.Быстро могу только оску какую снять или фотку .А схемку ту планирую воплотить в жизнь ,только программу нужно выпросить у хозяина,много интересных схемных решений у данного полумоста - дифтранс и контроль перекоса питания плеч.
YORYC,
Приветствую Валерий. Судя по переписке на датагоре, то, мое мнение - вам эта схема по силам, хотя трудности с ней будут. А вот оппоненту на датагорском форуме - нет. Ему нужно что то значительно проще. ЗНАЧИТЕЛЬНО. Вашу схему я уже показал здесь, (в качестве примера дежурки на ТОР244).
s237, Добрый день Сергей. Похоже файлообменник один день стал хранить файл. А может и меньше. Не дает больше скачивать. Возможно ли еще раз разместить этот файл?
scromniy, А че такой специалист в силовой электронике? Если специалист то не составит труда переделать. А заменив одну детальку можно превратить его в пускозарядное, не прокатит. Еще со сварки можно сделать полуавтомат или индукционый нагреватель для плавильни.
Доработки незначительные... А тут ветка по ремоту сварок.
scromniy,
Нет, не к продаванам попали. Как раз к мастерам, которые понимают как это оборудование работает и чем отличается одно от другого, а также как оно ремонтируется. Вам подсказали самый рациональный путь: продать одно и купить второе. Потому что малой кровью такая доработка невозможна. Здесь обойдется очень большой кровью, сравнимой с изготовлением нового аппарата практически с чистого листа. С нуля, практически. Переделывать нужно будет очень много.
scromniy, Скажу по секрету, пиковый ток прокрутки стартера может достигать до 400а, а Ваша ресанта 220-я и 180а еле выдаст, особенно если сеть слабая. Уменьшите хх на нужное напряжение, она все равно в защиту будет падать. Ну или диоды выходные погорят...
Нужно пересчитывать заново трансформатор, обратную связь по току, напряжению и т.д.
Все просто? Делайте нам статейку напишете. Как легко превратить сварку ММА в пусковое устройство.
scromniy,
Как простой выход можна сделать следующее: купить китайский трансформаторный сварочник, они сейчас дешевые, и перемотать в нем вторичную обмотку, используя ту же шинку, которая там и была. Меряете сколько напряжение на вторичке до перемотки. Сматываете вторичку и считаете витки. Определяете количество витков на 1 вольт. Расчитываете новую обмотку на 14 Вольт. И мотаете несколько вторичек. Затем соединяете их параллельно. Затем ищете мощные диоды и сооружаете выпрямитель. Вот так еще получится. Да и то, это в помощь штатному авто аккумулятору, хоть и подсевшему. И это проще чем переделывать Ресанту.
А вашу Ресанту даже в полуавтомат не так просто превратить. И дело вот в чем. Полуавтомат и пусковое имеют жесткую ВАХ, а ваша Ресанта имеет крутопадающую ВАХ. А это переделка блока управления и всех ОС по току и напряжению. И простым ограничением напряжения на ХХ здесь не обойдется.
Так доходчивее?
