alex2104,
Не торопитесь пока ничего там паять. Минуточку ожидайте. Сделайте пока вот это:
12.12.2016 в 16:57:29
alex2104,
12.12.2016 в 17:09:12
сырец на схему патон вди-200s
12.12.2016 в 17:15:48
Andrey_ltv, Вся беда в том, что не открывает мой комп файлы spl7. Если это та же схема, что и на картинке на форуме (в прошлом вашем сообщении), то я ее видел. Она?
12.12.2016 в 17:32:08
s237, Спасибо за ИНСТРУКЦИЮ. Узнал что до меня блок питания ремонтировали и на входе вместо варистора поставили мощное сопротивление на 47 ОМ.
12.12.2016 в 18:02:22
alex2104, Скажите, схема та, что в файле, что на картинке в вашем сообщении, это одно и то же? Про резистор и варистор - такое допустимо.
12.12.2016 в 18:09:17
s237, Вот прога для рисования принципиальных схем.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
12.12.2016 в 18:12:22
s237, Нашёл неисправный сварочный трансформатор..... Я так понимаю его не вылечить? только замена?
12.12.2016 в 18:27:55
s237 написал: alex2104, Скажите, схема та, что в файле, что на картинке в вашем сообщении, это одно и то же?
s237, Не понял...
12.12.2016 в 18:33:16
alex2104, В аппарате, как минимум три типа трансов: дежурка, ТГР, и 4 шт. силовых. А, что с трансом и какой из них?
12.12.2016 в 18:47:11
Lab, Я так понял, что он нашел один неисправный, из четырех сварочных трансформаторов. О других трансформаторах я ему еще не говорил. Я ему письмо писал пару сообщений назад. Там еще схема прицеплена и ссылка. Вот по той ссылке.
alex2104, Его не вылечить, его заменить. Замену будете искать долго, либо просто отключить и работать дальше на трех трансформаторах. При этом сварочные токи выставлять не более 180 Ампер.
12.12.2016 в 18:53:15
s237, Проверьте почту. А интересно,как он вычислил нерабочий транс???Какая у него метода??? УХ как интересно. :)
