Аватар пользователя
Степан42
Топки
16.02.2018 в 21:08:12
s237 написал: Степан42, Ребятки, вы совсем уже обалдели. Книга Володина у меня настольная. Здесь много людей по ней училось. Вам же из нее выдержки дают. А вы вот так. Читать нужно уметь. МастЕра, блин. Не иметь схемы ZX7.
Сколько этих схем вам дать? А вот подсказывать не буду... Надоело.
s237, я не мастер, всего навсего обратился за помощью и с электроникой так плотно столкнулся впервые. По образованию электромонтер ,изучал АСУ один симестр поверхностно,какое то представление о работе полупроводниковой технике имею , но опыта в ремонте никакого. А потому просьба, если это конечно возможно, отнеситесь ко мне снисходительно.
Аватар пользователя
s237
16.02.2018 в 21:14:27
Степан42, Принято.
Аватар пользователя
Степан42
Топки
16.02.2018 в 21:24:20
АндрейПС2 написал: Степан42, да уж , какое там пв 100% . этот "сканворд" для начала восстановить нужно . в Липецке скачал схемы . http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_aiken_weld_ranger_180_mwd180_5_4/11-1-0-11
АндрейПС2, здесь пытался скачивать , файл 112мб, подумал что то много для схемы, при переходе на скачивание гонял по ссылкам, закончилось тем что я выйграл айфон , ну я и подумал что это лохотрон какой то. И там же была схема warrior.Спасибо!
Аватар пользователя
s237
16.02.2018 в 21:31:53
ValBob, Володь, приветствую. А проблема то в чем?
Аватар пользователя
s237
16.02.2018 в 21:34:32
Степан42, А вы могли бы показать фотки вашего аппарата. Без крышки разумеется.
Аватар пользователя
ValBob
Минск
16.02.2018 в 22:03:10
s237 написал: ValBob, Володь, приветствую. А проблема то в чем?
s237, там какой-то огород с самозапиткой, ну то есть дежурки нету, запитка с силового транса. Но она отличается от классических вариантов, нет стабилизатора например ну и другие отличия. По приведенной выше схеме можно проследить, что и как, даже в плохом качестве, но что-то от аппарата похоже это отличается. Аппарат то я переделал под классический вариант и все прекрасно работает. Просто любопытно, что там и как было изначально на самом деле. Александр (Sniper@) подкинул ссылку на схему. Спасибо !
Аватар пользователя
s237
16.02.2018 в 22:34:24
ValBob, Подкиньте и мне эту ссылку.
Аватар пользователя
ValBob
Минск
16.02.2018 в 22:40:10
http://peredayka.com/download/4ca24d6b0004e345a0a3b2381f960bc5.html Реле немного мешают включить от внешнего бп управу, на схеме можно обратить внимание на их включение.
Аватар пользователя
batko
16.02.2018 в 23:24:26
Степан42 написал:
АндрейПС2 написал: Степан42, что такое повысить ПВ ? т.е. ограничить ток на уровне 130а и варить длительно время без остановки ? по фото САИ одноплатный (что в сервисе задумали менять , на китайский ZX7-200) . Схемы на аппарат есть , доводите его до ума и работайте (или в резерв).
АндрейПС2, при кз сварочной цепи,напряжение на реле падает с 24 до5-6в, на вентиляторах с 11,5 до 2-3в, реле начинает включаться выключаться, вентиляторы почти останавливаются, раньше такого не было, при кз немного сбавляли обороты, сеть хорошая. Схемы у меня нет и у Володина тоже.
Степан42, А шо творится на входныж электролитах? Здаётся мне что силовое реле уж очень устало.
Аватар пользователя
Vovnn
16.02.2018 в 23:28:59
ValBob написал: Не завалялась ли у кого-нибудь случайно схема от аппарата Merkle TE 161 DC ? Буду благодарен. Удалось найти только это, но там не видно номиналов. Спасибо. https://elektrotanya.com/elektrosta_150_merkle_161dc_sch.pdf/download.html
ValBob, Я скачал, все видно, прекрасно увеличивается. У меня фоксит ридер. Какой прогой открывали?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Vovnn
16.02.2018 в 23:34:34
ValBob написал: http://peredayka.com/download/4ca24d6b0004e345a0a3b2381f960bc5.html Реле немного мешают включить от внешнего бп управу, на схеме можно обратить внимание на их включение.
ValBob, Первое реле Rel1 относится к схеме контроля входного напряжения совместно с U4 LM358, на ней также завязано отключение по перегреву. Второе реле Rel2 это плавный заряд конденсаторов.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Vovnn
16.02.2018 в 23:40:20
Странная схема, а питание собственных нужд откуда идет? От семиваттного резистора?
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Степан42
Топки
17.02.2018 в 05:04:45
batko написал:
Степан42 написал:
batko, напряжение поднимается до 500-600в, может мультиметр гонит? В сети падает на 4-5в.
Аватар пользователя
Степан42
Топки
17.02.2018 в 05:42:57
s237 написал: Степан42, А вы могли бы показать фотки вашего аппарата. Без крышки разумеется.
s237,
Аватар пользователя
djon8686
Казань
17.02.2018 в 08:54:25
Vovnn написал: ValBob, Я скачал, все видно, прекрасно увеличивается. У меня фоксит ридер.
У меня Adobe Reader тоже все прекрасно увеличивает, и видно все номиналы!
Назад
