s237
s237
13.12.2016 в 10:37:53
Lab, Нет, я бы поступил проще и надежнее. Дело в том, что баловство с чувствительностью может привести к чему то неожиданному и плачевному. А вот как то придумать механическое ограничение угла поворота крутилки на морде лица - это другое дело. Так, чтобы механически нельзя было накрутить больше чем 180 Ампер.
joha
joha
Ярославль
13.12.2016 в 10:50:34
Зачем такие сложности, впаять сопротивление в разрыв верхнего (который к максимуму) контакта крутилки и делов то, Обычно крутилка на 10ком, тогда сопротивление например в 5ком ограничит диапазон на 2/3 от максимума
s237
s237
13.12.2016 в 10:53:50
joha, Очень логично и просто. НЕДОПЕР :(
Lab
Lab
13.12.2016 в 11:27:35
Токовая защита была рассщитана на ток, выдаваемый инвертором, имеющем в своём составе 4 транса и N ключей. Мы на 25% кастрировали силовую часть, а токовая защита осталась без изменений. В случае возникновения тока через ключи больше допустимого по даташиту - мы получим БАХ. Значит на 25-30% мы должны увеличить чувствительность защиты. И совершенно правильно пишет s237, joha, что необходимо ограничить задатчик тока. Только это уже совсем другая цепь в управлении инвертором.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
Константин59
Константин59
13.12.2016 в 12:07:18
joha написал: Зачем такие сложности, впаять сопротивление в разрыв верхнего (который к максимуму) контакта крутилки и делов то, Обычно крутилка на 10ком, тогда сопротивление например в 5ком ограничит диапазон на 2/3 от максимума
joha, Приветствую всех. Если увеличить сопротивление крутилки на 1/3, тогда надписи на крутилке не будут совпадать с реальным током сварки, или там есть табло?
s237
s237
13.12.2016 в 12:50:46
Константин59, Приветствую. Там и так нет реального тока сварки, поверьте. И без разницы, это надписи или электронное табло. На табло вообще можно поставить например 500 Ампер. Без особых проблем. Кстати, на его аппарате как раз табло и стоит.
Константин59
Константин59
13.12.2016 в 13:07:04
s237 написал: Константин59, Приветствую. Там и так нет реального тока сварки, поверьте. И без разницы, это надписи или электронное табло. На табло вообще можно поставить например 500 Ампер. Без особых проблем. Кстати, на его аппарате как раз табло и стоит.
s237, Я понимаю, что реальный ток сварки почти никогда не совпадает с установленным. поэтому дедовским способом. Подбор тока на "ощуп".
s237
s237
13.12.2016 в 13:22:45
Константин59, Нет, подбор тока токовыми клещами для постоянного тока. Это наиболее правильно.
Andrey_ltv
Andrey_ltv
13.12.2016 в 13:52:15
s237, Транс на 4 обмотки. Две питают оптику, одна питает плату БПК (где контроллер) , вторая питает плату БУВ. на плате БПК 3,2 вольта на микрухе АС14 есть. вторая 14-ти выводная микруха питаестя от 5в. Стал на кварц - на одном выводе генерация есть. Частоту не мерял. Моя плата
напряжения на разъеме платы БПК-03.04 у меня такие .
1,2 – 8V – вход датчиков темпер. 3.4 - 0v – вход датчика тока 5.6 – 3.2V – вых. никуда не подключен 7.8 – 0V – вход никуда не подключен 9.10 – 0.3 V – вход, контроль двух напруг - +8 V питание платы БПК (где контроллер) и +14 V питание платы БУВ. Если питание в нормах – микруха u101 (я ее так обозвал) 6n137 выдает на 6-ом выводе 0 V. Наверное, через этот вывод идет управление током. Пока не знаю как. 11-16 – общий питания платы БПК 17,18 - выходы на светодиоы 19,20 - +8 V выход
Не загорается светодиод пит на плате БПК
s237
s237
13.12.2016 в 14:48:31
Andrey_ltv, Если присутствуют питающие напряжения, то дежурный источник питания работает.
  1. Отмыть его конечно не мешало бы. Не то что не мешало бы, а просто необходимо. До такой же чистоты как и основная плата. Возможно в этом и причина не загорающегося светодиода. Тем более рядом процессор.
  2. Проверить, а сам светодиод исправен или нет. Подать на него через резистор около 1 кОм напругу около 4-5В. В какой то полярности должен зажечься. Значит исправен.
  3. Пройтись по дорожкам платы, и посмотреть от какого узла он загорается. Имею предположение, что его не зажигает процессор. И одновременно этот же процессор блокирует работу не только светодиода, но чего то еще, связанного с этим питанием. Возможно, что это сам основной ШИМ.
  4. Найти на плате основной ШИМ, это должно быть что то из серии 3845, и посмотреть, а приходит ли на ШИМ питание. Насколько помню, то светодиод завязан с ШИМом и его питанием.
  5. Просмотреть все остальные питания, выдаваемые дежуркой. Просмотреть наличие двух питаний на каждой оптопаре (наверное 3120). Короче поискать где возможна подкоротка.
  6. Как вариант: запитать по очереди и по отдельности от внешнего питания каждую нагрузку, питающуюся от дежурки. И посмотреть потребляемые токи. Они должны быть хоть в каких то разумных пределах. Возможно, что при таком подключении (по очереди) и загорится светодиод. Тогда станет понятно, хоть в какой части платы искать неисправность дальше.
  7. Вообще, в конце концов, запустить сам ШИМ от внешнего питания, и посмотреть, а работает ли он вообще. Имеется ли опорные +5В, имеется ли пила, имеется ли выход. Перед этим на ШИМке проверить наличие КЗ между ее ножками.
Вот в такой последовательности и начать.
Схемы на аппарат у меня нет, и очень давно. Не дают они ее, хоть ты лопни. С процессором не помогу, я их не знаю.
Andrey_ltv
Andrey_ltv
13.12.2016 в 15:46:00
плата сильно залита лаком. нагреваю до 130 градусов феном и иголкой счищаю. Лак отстает плохо, вместе с красокой и номиналом на смд резиках. Заметил, Если питание растет медленно, то не загорается зеленый диод ХолХ, а горит оранжевый АнтП на плате БУВ. Вот намутили. Я бывает подаю внешние +200В слаботочные, чтобы не влесть в 400в.
