Sniper@
Sniper@
Брест
19.01.2017 в 20:56:36
s237, Сергей, от всей души поздравляю!!! Пускай внученька растёт здоровенькой и счастливой!!!
Sniper@
Sniper@
Брест
19.01.2017 в 21:04:44
Уважаемые, подскажите пожалуйста! Кто имел дело с mitech ac/dc200p. 16-ти ногая микросхема на плате управления (которая с регуляторами, стоит между двумя 14-ти ногими lm324 и cd40106) - китайцы затерли название, видно только логотип ST. Может кто знает что за она, или имеет схему на этот аппарат??? Заранее спасибо!!!
mestizo
mestizo
20.01.2017 в 13:14:23
Всем здорова. Как то давненько – с пол года назад товарищ приволок инвертор КЕДР MMA-220F, говорит задымился от удара молотком по столу на котором и стоял сам инвертор. Разобрали его, там были выгоревшие силовые ключи, а в дополнительном БП разорвало резистор R1, весь аппарат был набит стружкой от «болгарки» Все вычистил, заменил неисправные детали. Первое включение и тишина. Поиск привел к отсутствию питающего напряжения на дополнительном БП, и терялось оно на трех пиновом разъеме Р8, я подумал, что потеряли перемычку но на всякий случай подпаял туда резистор 3W0.47Om аппарат запустился на выходе 59 Вольт, попробовал «поварить», а так как сварщик я не очень просто почиркал электродом исрит хорошо. На том и успокоились. А вот недавно звонит этот товарищ и говорит, что достал аппарат, чтобы что то приварить, а ток не регулируется, просто аппарат работает на минимальном токе.
Пользовался этим мануалом Перепроверил вроде все детали, питающие напряжения 25 и 15 вольт есть осциллограммы, как на рисунке , только из за отсутствия щупа делителя побоялся проверять здесь. Переменный резистор проверял. Прошу совета...
s237
s237
20.01.2017 в 15:59:43
  1. Мануал в студию.
  2. Фотки "еще в меньшем" разрешении, а то и так сильно большие. Прямо в экран не влазят. ;)
  3. К каждой такой фотке не забудте указать развертку, чувствительность, открытый вход.
И еще... вы же не первый день в армии. Разве трудно проверить за собой "читабельность" вашей же информации? Аж зло берет... Столько уже об этом... Вот тогда и совет, возможно, кто то подскажет.
s237
s237
20.01.2017 в 16:28:04
Куда уйду, пока определяюсь. Варианты есть, причем на порядок лучше. Позову обязательно. Нужно еще там порешать кое что.
s237
s237
20.01.2017 в 16:31:52
Sniper@, Спасибо большое. Про аппарат: Ну это капец. Где вы их находите? Одних только крутилок на морде сколько... Александр, схемы нету точно, да и вряд ли найдете. Если только в СЦ.
tosi
tosi
Червоноград
20.01.2017 в 18:17:11
s237, Меня не забудьте взять с собой.
Sniper@
Sniper@
Брест
20.01.2017 в 19:04:07
s237, Сергей, здравствуйте!Это друга аппарат. Как отремонтирую- отпишусь! Алексей, tehsvar, навел на мысль по микросхеме. Сейчас температурю, 39,0, как поправлюсь- тестер и гугл в руки, и в бой!По сути это стандартная трехэтажка, только управление добавлено и мост ас/dc.Если-бы Китайцы ещё название микросхемы не затерли- цены-бы им не было.
s237
s237
20.01.2017 в 19:23:56
Sniper@, Выздоравливайте. А мысль про микросхему какая? Если не тайна...
Sniper@
Sniper@
Брест
20.01.2017 в 21:00:48
Это какой-то мультиплексор, скорее всего hef4051-4053.
mestizo
mestizo
21.01.2017 в 04:59:56
s237 написал: Мануал в студию. Фотки "еще в меньшем" разрешении, а то и так сильно большие. Прямо в экран не влазят. ;) К каждой такой фотке не забудте указать развертку, чувствительность, открытый вход.
1.http://zubilo-perm.ru/data/files/Posobie%20po%20remonty%20Kedr%20MMA_180F_220F.pdf 2.Фотки хотел вставить в текст для пояснения написанного но движек форума не позволяет или я не разобрался, по этому и получился каламбур - Не нужно злиться... 3.фотки из мануала и какя там развертка знает только автор.
