Может выходные диоды пробило от перегрева.
19.03.2017 в 09:52:58
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.03.2017 в 15:30:10
Vovnn, М... да...
19.03.2017 в 15:34:55
denis295, Денис, Вы схему умеете читать как просто книгу? Если "да", то сейчас предоставлю. Если не очень, то читать то умеете. Здесь это все описано 20 раз. Можем помочь и 21 раз. Ладно, я все понимаю, помогу...
20.03.2017 в 04:26:40
s237, что-бы не отнимать у Вас время, давайте поступим так. В электронику я не полезу, ибо профан. Но, у меня подозрение, что неисправен датчик температуры. Помогите, пожалуйста, его продиагностировать. Если он исправен, то дальше не полезу, повезу в СЦ.
20.03.2017 в 06:30:21
denis295, Привет. Берешь цешку в режиме прозвонки и щупами прикасаешся к проводам термопредохранителя. Если пищит, то все нормально. Он нормальнозамкнут. Их там два штуки соединённые последовательно. Один на радиаторе транзисторов, другой на диодах. При нагреве размыкается и ПУ уходит в защиту по перегреву. Есть, конечно, и терморезисторы на некоторых аппаратах, но они встречаются редко.
20.03.2017 в 06:33:11
denis295, А вообще похоже по описанию на выход из строя либо микросхемы UC3845, LM328, либо полевого транзистора FD110 и выходные диоды. Прозвони сначала их (диоды). Просто на выходные клеммы щупы воткни. Может одно плечо одного диода пробило.
20.03.2017 в 08:26:00
Silicium, ага, понял. Спасибо. Добавлю к описанию проблемы. Аппарат использовался редко, визуально повреждений нет, пыли нет, никакой черноты от сгоревших деталей нет, работал исключительно от городской сети; при включении в сеть видно: срабатывает релюшка замыкаются контакты и через пару секунд размыкаются, включается вентилятор на малые обороты. Слышен постоянный высокочастотный писк.
20.03.2017 в 09:25:39
denis295, Диоды проверь.
20.03.2017 в 09:41:43
denis295 написал: В электронику я не полезу, ибо профан
Это за зря, конечно. А оценка своих знаний - это реально хорошо. Мой совет - к мастеру. Без обид.
20.03.2017 в 09:44:37
D22 STTH6003CW - этот?
20.03.2017 в 10:15:32
denis295, да
