Аватар пользователя
ashota
30.06.2018 в 20:18:05
NIKOLAY02091982, Привет Обращайся если что. Ну если ты в Москве конечно.
Аватар пользователя
s237
30.06.2018 в 20:21:10
ashota, Ашот, приветствую. Это Вы кому?
Аватар пользователя
agentt2008
Мелитополь
30.06.2018 в 20:57:01
Есть ещё способ как проверить обратную связь?
Аватар пользователя
s237
30.06.2018 в 22:17:12
agentt2008 написал: s237, перепаял плату управления. заменил 2 tl084, cd4053 и пробитые диоды 4148. подключил ЛАТР+лампа, появились импульсы на затворах, на всех четырёх затворах осциллограмма одинаковая для имитации ОС подключил через резистор 4.7 Ком-переменик 5Ком -1.5 вольта батарейку. на фото стрелкой указана точка подключения
agentt2008, Способ то есть. Пока только не сильно понятно что вы уже сделали. Где 4,7кОм, где переменник, куда батарейка, и в какую точку вы это все подаете? Там всего 5...6 деталей вокруг ТТ. Ну срисуйте их с платы, дорисуйте то, что вы подсоединяли, и куда, и относительно чего, вот тогда и разговор. А сейчас пока по вашей стрелке, там где место подключения, пока не особо понятно. У вас хоть аппарат перед носом, а у всех остальных участников только одна эта стрелка. Ну и какой ответ вы ожидаете... Что бы получить какой то совет, то нужно предоставить всю ПОЛНУЮ информацию, что и как вы сделали. Пускай рисунок ваш (схемка) будет даже от руки карандашом нарисована, главное понять суть. Главное понять как думали вы.... Думали правильно, а вот как реализовали свою задумку, вот это вопрос... А способ есть, но пока нужно быть уверенным, а правильно ли вы все это сделали (то, что уже сделали и измеряли), правильно ли симитировали ОС. Дело в том, что при отсутствии сигнала ОС, ваш ШИМ должен молотить на максимуме заполнения (около 50%, как с выхода ШИМа), а на ваших фотках он уже "заужен". Нужно понять почему. Для этого нужно отрисовать кусочек схемки с вашей имитацией включительно. Может вы все правильно сделали, а может и нет, стрелка мне об этом пока ничего не говорит. Есть конечно аппараты, которые на ХХ "заужают" ШИМ, но это совершенно с другой целью и не в эту тему. Хотя...
Аватар пользователя
ashota
01.07.2018 в 08:45:50
s237 написал: ashota, Ашот, приветствую. Это Вы кому?
s237, Добрый день Сергей. Я соответственно пишу "NIKOLAY02091982" Он писал что, нет хороших мастерских...
Аватар пользователя
ashota
01.07.2018 в 09:03:54
И еще.. На фотках от agentt2008 увидел как он на проводах организовал вынос плату управления. Для его и не только, хотел бы поделиться тем, как я это делаю. Может кому то и понадобиться. Взял старый шлейф от компьютера. Называется IDE шлейф или от шлейфа "флопика" . В современных компьютерах нет такого шлейфа. И вот смотрите как получилось.
Аватар пользователя
s237
01.07.2018 в 09:13:55
ashota, Приветствую Ашот. Красивенно получилось. Дешево и без пайки к самому БУ. Возьму на вооружение. Спасибо.
Аватар пользователя
ashota
01.07.2018 в 09:39:02
Добрый день Сергей. Хотел бы еще с сообществом поделиться с двумя сайтами, где есть много схем http://inverter48.ru/category/shemy/page/1 http://vikservice.ru/downloads/
Аватар пользователя
igor61rus
Ростов-на-Дону
01.07.2018 в 16:11:31
Для модераторов, в посте #6353926 не правильная схема. Вот правильная схема для Интерскол 160/7.1 (старая версия трех этажка)...хотя все проверять надо на своем, как я понял они любят менять компоненты...
Вот еще видео как я отключал горячий старт и форсаж на нем...в симуляторе собрал схему управления и все понятно, хотя сам я чайник в электронике
https://youtu.be/yU4Qzg3bV94
Аватар пользователя
agentt2008
Мелитополь
01.07.2018 в 23:44:23
s237,
часть схемы на которой имитировал обратную связь с помощью батарейки
Аватар пользователя
s237
02.07.2018 в 06:59:35
agentt2008, Вот это случайно не оно, или может что то похожее: http://peredayka.com/download/837a4c4ae5557d18ef7471e9a7ed5777.html
Аватар пользователя
Димонxev
Кемерово
03.07.2018 в 08:06:04
Доброго дня всем! купил я таки ЮСБ осциллограф. Вот первые промеры
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg первая выход с микросхемы 3844.6ножка. 2 первичка. 3-4 вторичка. 5-6 драйвера Плата подключена к внешнему бп 18.8в
Аватар пользователя
s237
03.07.2018 в 08:57:03
Димон, Приветствую Дмитрий. А название и марка осциллографа? А так, то картинки вполне сносные. Единственное: установить развертку так, что бы на экране было всего 2, 3 периода сигнала. Тогда информативнее получается.
Аватар пользователя
Димонxev
Кемерово
03.07.2018 в 09:38:55
Интрустар 220а
меня смущает что напряжение 12в
Аватар пользователя
Димонxev
Кемерово
03.07.2018 в 09:44:40
Назад
