28.03.2017 в 21:44:29
Silicium написал: ua6bed, Кстати, прошивка может находиться и в NAND-flash памяти и процессор работает с неё. Если МК поменяли а аппарат не стартует, то могла память умереть. На неё программатор стоит около сорока тыщ рубчиков. В городе можно по искать фирмы, которые занимаются ремонтом автомагнитол, и прочей такой техники. Можно у них спросить прошить.
Silicium, Спасибо громадное за разъяснения, у нас наверное в пределах края ни найти таких спецов,тем более на WGA процессор,написал в поддержку хантэковскую,может от туда что помогут,одни предложили за 12т.р ремонт,так лучше уж новый купить,хотя и этот жалко,плёнку ещё не сорвал.
28.03.2017 в 23:22:46
s237 написал: onegi Необходимо учесть, что при такой работе обязательно возникнет желание проверить работоспособность новой платы, причем «на весу», просто голая плата на столе. Здесь есть тонкость: голая плата на столе должна иметь нагрузку по цепи +/- 24В. В противном случае результат будет таким: по цепи минус 24В напряжение скакнет до минус 35-45В, а по цепи +24В – упадет до +12-16В, и при этом сильно греется ключ К3878. В таком случае нужно не забыть дать нагрузку. Подключить разьем с выхода дежурки, что бы появился пропеллер, реле и т.д. в качестве нагрузки.
s237, Сергей, в очередной раз благодарочка. Действительно, без нагрузки получается перекос плюса и минуса. Сложил аппарат, запустил, проверил, все работает. Спасибо за быстрый дельный совет!
28.03.2017 в 23:53:45
привет специалисты ! я из тех кому всегда везет ! ремонтил не давно прораб форвард 200 .фотки выкладывал . так вот ставил китайские ключи по 700 р. за десяток. качество ключей на вид хорошее даже площадка с номиналом утоплена. вот не давно давал просраться этому форварду.прожигал дырки в железе 4- 5 мм. но т.к. у меня кондеры стоят в половину положеного ( тоже буду у китайцев заказывать . у нас в городе 3 магазина в них про такие не слыхали 2200*200.с москау на заказ по 1000 р/шт. и китайцев 700 р/пара)аппарат дугу держит плохо особенно с начала электрода до середины потом более менее нормально . в общем отработал нормально ни чего не взорвалось. ключи выжили .буду надеятся что еще поварит. не все плохо что китайцы продают
29.03.2017 в 07:51:38
onegi написал: Действительно, без нагрузки получается перекос плюса и минуса. Сложил аппарат, запустил, проверил, все работает. Спасибо за быстрый дельный совет!
На здоровье.
29.03.2017 в 07:54:12
ballbes13 написал: не все плохо что китайцы продают
Не все, но и не у каждого.
29.03.2017 в 07:57:04
ballbes13 написал: давал просраться этому форварду.прожигал дырки в железе 4- 5 мм
Для этого есть сверло или болгарка. Вы, если ради испытаний (пока он у вас в руках), то это можно понять. А вообще это не его режим.
29.03.2017 в 08:07:25
bvale написал: ШИНЫ очень любят поиграться в "бах-бах"
Не любят. Они просто делают свою работу. Они выдают команду на открытие ключей. Правда для этого еще существуют драйвера, это все то, что идет от выхода ШИМа и до затвора ключей. А БАХИ получаются по другим причинам. Этих причин много. Длинный тонкий удлинитель при работе, работа от бензо(дизедь)генератора, слабая сеть, несоблюдение ПВ, перегрев ключей. И еще целая куча всего. Но ШИМ просто делает то, что и положено. Причина в 90% не в нем. Не в ШИМе.
29.03.2017 в 08:11:25
jamalutdin написал: узнать в чем причина сварочный инвертор новый уруган 300
Почитайте вот это:
29.03.2017 в 13:57:22
s237, Позавчера привезли 2 абсолютно одинаковых аппарата. Снаружи. Сняв защитные кожуха, клиент увидел, что внутренности совсем разные. Так и собраны по разным схемам. Лапы к верху поднял. Вот так вот.
29.03.2017 в 14:08:49
ballbes13, Привет! А ссылку не скинешь на такие кондеры? Давно таких ищу.
