Silicium
Silicium
28.03.2017 в 17:28:54
ua6bed,
ua6bed написал: Впаял,при включении отрабатывает зуммер и всё,экран чёрный.Я так думаю процессор надо было ка то прошивать?
Да, он прошивается. Надо по смотреть плату ослика в районе процессора. Может там есть пятачки для подключения Serial port по RX TX. И через адаптер на основе микросхемы FD232R по пробовать зашить МК. Если нет такой возможности, то только через программатор.
Еще могла погибнуть EEPROM память. Надо тоже проверить.
s237
s237
Эксперт
28.03.2017 в 17:30:32
MiCi
Это пока на неделю красным. Будет так дальше - будет надолго или вообще. До чего же ты злой. Капец.
Silicium
Silicium
28.03.2017 в 17:46:58
ua6bed, Кстати, прошивка может находиться и в NAND-flash памяти и процессор работает с неё. Если МК поменяли а аппарат не стартует, то могла память умереть. На неё программатор стоит около сорока тыщ рубчиков. В городе можно по искать фирмы, которые занимаются ремонтом автомагнитол, и прочей такой техники. Можно у них спросить прошить.
bvale
bvale
Астана
28.03.2017 в 18:38:27
Константин59, Там стоял N- mosfet типа 2sk3878 , 2sk2611
Константин59
Константин59
28.03.2017 в 19:23:37
bvale, Спасибо.
Константин59
Константин59
28.03.2017 в 19:32:42
s237, Хочу Обмануть ШИМ.
jamalutdin
jamalutdin
Ашхабад
28.03.2017 в 19:36:54
всем здраствуйте можно узнать в чем причина сварочный инвертор новый уруган 300 на малом токе работает варит если добавить току то отключается и загорается красный индикатор КЗ
Константин59
Константин59
28.03.2017 в 19:44:02
Можно ... Если поиграться с управой ШИМа Но ШИМы Разные, Отсюда и подходы разные.
bvale
bvale
Астана
28.03.2017 в 20:48:47
ШИНЫ очень любят поиграться в "бах-бах"
Константин59
Константин59
28.03.2017 в 20:54:02
bvale, А зачем ключи ставить? На ослике всё видно будет.
Константин59
Константин59
28.03.2017 в 21:32:30
Вопрос вот в чём. Чем ШИМ нагрузить? Ключём или резистором? Разный выход ШИМа будет. Поправте.
