при выключении
joha написал: при закрытии транзистора в трансе возникает самоиндукция и напруги прут во вторичные цепи, на первичке при этом всплеск по амплитуде заметно выше питающего
22.04.2017 в 00:13:57
при выключении
22.04.2017 в 18:22:49
кто с теорией плохо дружит можно проверить эти скачки на практике берём сетевой трансформатор берём батарейку смачиваем свои пальцы водой и замыкаем и размыкаем батарейку о трансформатор при этом держась пальцами за контакты а кому жалко своих пальцев то закрываемся в тёмной комнате и при замыкании и размыкании присматриваемся к местам контактов провода и батарейки в момент размыкания увидем искричество
По иному, это самоиндукция энергия накопленная в трансформаторе
Как правило подобные искричесва весьма вредные для радиоаппаратуры, и стараются всевозможными путями их гасить и избегать.
Это совершенно новый шурик и там так же присутствует самоиндукция в коллекторном двигателе.
С помощью генератора и осцила проверяю трансы
Это так называемый звон или пики всплесков.
Фотографирую то что ремонтирую.
23.04.2017 в 16:09:45
joha, успел проверить только правую часть схемы БП, на первичке транса. Различий практически нет. Не смог только определить марку диодов и электролитов.
24.04.2017 в 20:23:49
m.ix, Пожалуйста отдайте мой ослик. :) :) :) с теорией все ОК.
24.04.2017 в 21:31:19
Не понял? Это у кого Ваш ослик?
25.04.2017 в 21:05:48
s237, привет.Это я пошутил.Просто у меня такой же.
26.04.2017 в 07:21:50
Это мой второй у первого внутрях ламелька сломалась я под шумок его заменил купил такой же но себе, а свой восстановленый оставил вещь добротная, работает уже более 10 лет но пользуюсь им редко
может у кого то есть мультиметр APPA-109 Нужен точный номинал кварца на под дисплеем 30-33кГц что бы запустить дисплейную часть без нижней платы, нужно вешать 6-7 перемычек
26.04.2017 в 19:03:34
Добрый вечер мастерам! Посоветуйте - KAISER NBC-200 пробиты 4-ре ключа. Е с К короткое. К.Е. относительно затворов 10-100 ом. Не могу понять причину пробоя. Смущает -5в на осциллах. Смотрел отчет по ремонту подобного, там -10в. Сигналы на З.Е. на нагрузке 220 ом - все 4 идентичные. Вот фото - деление 5в. длительность 5мкс. Детали драйверов не проверял. ввиду идентичности сигналов.Защита по току работает.
26.04.2017 в 20:13:26
Фото платы нужно. Их было много вариантов.
27.04.2017 в 07:34:01
s237, Доброе утро! Спасибо за внимание. Снимок телефоном - на платках драйверов,
по транзистору с обвязкой на каждый ключ.
