Сегодня в очереди имеется именно такой аппарат. По окончании работы с ним (сгоревшая дежурка) сниму картинки в затворах ключей, покажу. Ожидайте.
27.04.2017 в 10:37:03
27.04.2017 в 15:16:14
s237, Большое спасибо, жду.
28.04.2017 в 08:13:17
Вот нашел схему драйверов на кайзер нбц-200 с которым занимаюсь
28.04.2017 в 08:46:19
Это схема блока управления. Драйвера чуть другие. Схема драйверов эта, а вот детальки немножко другие.
28.04.2017 в 09:59:42
Забыл еще одну фотку, это где что стоит в дежурке:
28.04.2017 в 11:23:37
ur5chk
Вот то, что обещал. Здесь сигналы на затворах нижнего и верхнего плеча именно вашего аппарата при штатном питании +310В на холостом ходу.
Где нижнее плечо, а где верхнее - там же в отдельной папке "Как и что правильно померять". Схема не ваша, но принцип тот же.
28.04.2017 в 15:27:43
s237, Большое спасибо за предоставленную информацию. Просмотрел, очень нужная инфо для ремонта. По глупости сжег 2 стаба, стоят с шунта на +15в последовательно. С точки соединения видимо обратная связь. Нужны параметры этих стабилитронов - пожалуйста.Если есть такая возможность. Сварка кайзер нбц-200
28.04.2017 в 16:12:58
Аппарат еще у меня. Могу посмотреть, но вот что смотреть, то по вашим "очень четким" фоткам так и не пойму. Или ткните пальцем в схему... Немножко не та схема (по драйверам), но это оно. Я так понимаю, что речь идет либо про D2, D3 (вверху схемы), либо про D23, Z3 (внизу схемы).
28.04.2017 в 20:23:42
s237, Спасибо за внимание!Стабилитроны стоят рядом паралельно, чуть выше и правее скобы шунта, или чуть левее и ниже светодиода - работа. ВЫ меня очень выручите если подскажете. На фото их нет, я выпаял - там осталась только дорожка наискось. Рисовать в компе не умею что-бы показать стрелочкой . Все надежды на ВАС... Стабилитроны стеклянные катодами вверх - если шунт снизу
28.04.2017 в 20:28:52
ur5chk, Возле них надпись над левым z2 над правым д20 стабилитрон только слева? а справа диод? присмотрелся похоже что на Вашей схеме д23 и z3 внизу схемы. Совпадают номиналы резисторов возле них. Большое облегчение - завтра поеду на область за деталями. Еще раз большое спасибо - дай Вам бог удачи!!!
28.04.2017 в 21:21:01
Кстати чтобы найти К.З. вспомнил ваш метод выжигания вых. диодов. Подал на +15в от мощного ЗУ и увеличивал ток пока не пошел дым с вышеуказанных деталей.
