m.ix
m.ix
29.04.2017 в 00:49:15
ur5chk Возьми нормальный фотоаппарат или для смарта приспособь увеличилку.
Фотографирую то что ремонтирую.
ur5chk
ur5chk
29.04.2017 в 05:30:46
m.ix, Хорошо, позанимаюсь в этом направлении.
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 09:32:03
Добрыи день.Достался инвертор FDLUX S -250 . Так с ним такая беда=варить варит..но стремно т.к вентиляторы не работают.Проверил, а питание не идет к вентиляторам.Что может быть ?\релюшка или что другое ?\помогите плиз.
Vovnn
Vovnn
29.04.2017 в 09:56:54
hethikagda написал: Добрыи день.Достался инвертор FDLUX S -250 . Так с ним такая беда=варить варит..но стремно т.к вентиляторы не работают.Проверил, а питание не идет к вентиляторам.Что может быть ?\релюшка или что другое ?\помогите плиз.
hethikagda, Чтоб чего то сказать нужны четкие фото плат. Сколько раз уже говорилось!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
29.04.2017 в 09:57:36
hethikagda, Вентиляторы то рабочие?
  3. Нет контакта.
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 10:31:36
А вот вентиляторы не проверил.Но всеровно-ж питание на них не идет
Lab
Lab
29.04.2017 в 10:50:45
hethikagda, Возможно на радиаторе установлен термодатчик и вентиляторы включаются после превышения порога температуры, например 50*С.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 11:51:50
Н
Lab написал: hethikagda, Возможно на радиаторе установлен термодатчик и вентиляторы включаются после превышения порога температуры, например 50*С.
Lab,Навряд, -отключал я специально тот термодатчик,. Вентиляторы все ровно молчат.На краиняк может дополнительное питание подать на карлсона ? \вентилятор. Интересно .. а вентилятор работает через реле ?
Lab
Lab
29.04.2017 в 12:31:13
hethikagda, если вентиляторы с термодатчиком, то должен быть ещё один или два термодатчика на защиту. Вентилятор, который завязан с термодатчиком, может включаиться через реле (теоретически).
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 12:47:44
Lab написал: hethikagda, если вентиляторы с термодатчиком, то должен быть ещё один или два термодатчика на защиту. Вентилятор, который завязан с термодатчиком, может включаиться через реле (теоретически).
Lab, Ну посмотрим.Если ничего не получится то,соображу дополнительное питание для карлсонов.
tosi
tosi
Червоноград
29.04.2017 в 14:57:32
Vovnn, привет.Поддерживаю.
