ur5chk
ur5chk
28.04.2017 в 21:21:01
Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) )
Кстати чтобы найти К.З. вспомнил ваш метод выжигания вых. диодов. Подал на +15в от мощного ЗУ и увеличивал ток пока не пошел дым с вышеуказанных деталей.
m.ix
m.ix
Эксперт
29.04.2017 в 00:49:15
Array ( [0] => Array ( [0] => /18/84/9e/18849e8502504cf3f7f079a94f90c964.jpeg [1] => /1f/ed/a2/1feda25d9cbd8fba87a08c2c162d13be.jpeg ) [1] => Array ( [0] => 18849e8502504cf3f7f079a94f90c964 [1] => 1feda25d9cbd8fba87a08c2c162d13be ) )
ur5chk Возьми нормальный фотоаппарат или для смарта приспособь увеличилку.
Фотографирую то что ремонтирую.
ur5chk
ur5chk
29.04.2017 в 05:30:46
m.ix, Хорошо, позанимаюсь в этом направлении.
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 09:32:03
Добрыи день.Достался инвертор FDLUX S -250 . Так с ним такая беда=варить варит..но стремно т.к вентиляторы не работают.Проверил, а питание не идет к вентиляторам.Что может быть ?\релюшка или что другое ?\помогите плиз.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
29.04.2017 в 09:56:54
hethikagda написал: Добрыи день.Достался инвертор FDLUX S -250 . Так с ним такая беда=варить варит..но стремно т.к вентиляторы не работают.Проверил, а питание не идет к вентиляторам.Что может быть ?\релюшка или что другое ?\помогите плиз.
hethikagda, Чтоб чего то сказать нужны четкие фото плат. Сколько раз уже говорилось!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
29.04.2017 в 09:57:36
hethikagda, Вентиляторы то рабочие?
  3. Нет контакта.
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 10:31:36
А вот вентиляторы не проверил.Но всеровно-ж питание на них не идет
Lab
Lab
29.04.2017 в 10:50:45
hethikagda, Возможно на радиаторе установлен термодатчик и вентиляторы включаются после превышения порога температуры, например 50*С.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 11:51:50
Н
Lab написал: hethikagda, Возможно на радиаторе установлен термодатчик и вентиляторы включаются после превышения порога температуры, например 50*С.
Lab,Навряд, -отключал я специально тот термодатчик,. Вентиляторы все ровно молчат.На краиняк может дополнительное питание подать на карлсона ? \вентилятор. Интересно .. а вентилятор работает через реле ?
Lab
Lab
29.04.2017 в 12:31:13
hethikagda, если вентиляторы с термодатчиком, то должен быть ещё один или два термодатчика на защиту. Вентилятор, который завязан с термодатчиком, может включаиться через реле (теоретически).
hethikagda
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 12:47:44
Lab написал: hethikagda, если вентиляторы с термодатчиком, то должен быть ещё один или два термодатчика на защиту. Вентилятор, который завязан с термодатчиком, может включаиться через реле (теоретически).
Lab, Ну посмотрим.Если ничего не получится то,соображу дополнительное питание для карлсонов.
