Приглашаем Вас в наш Телеграм канал
02.07.2017 в 08:49:42
Приветствую всех форумчан! Решил использовать для запитки водородного генератора бюджетного китайчика ПРОТОН ИСА-245 С, приляпал ОС по напруге, получилось нормально. А потом пришла мысль, раз уж есть стабилизация напряжения, почему бы не попробовать полуавтомат, тем более, что есть автономная протяжка. Поварил и стало ясно, что нужно отключать форсаж и антистик. Вот тут начались проблемы, нигде не нашел схему, выпаял платку ШИМ, сам контроллер залит, начал, казалось аккуратно, счищать но когда появились металлические точечки понял, что запорол, проверка подтвердила. Похоже контроллер был не в корпусе, изготовлен на плате по технологии капельки. Не сталкивался ли кто с таким чудом, может есть схема? Прошу прощения за качество фоток.
02.07.2017 в 10:36:45
Viv812 Проще переговорить. Мой тлф постом выше. Может разочарую вас в вашей затее.
02.07.2017 в 16:28:13
Всем привет. Прошу помощи. Как говориться, запутался между трех сосен. Инвертор Tecnica 164. Подробная схема есть везде. Если нужно, могу выложить. Принесли с неисправностями; 1) Ключи вылетели 2) Почти вся мелоч в драйвере выгорел 3) Накрылся ТГР После замена всего, хотел проверить сигнал на ключах с внешним блоком питания. Подаю на вход 7815 19V. На выходе стабилизатора 15V. Резко и сильно начал греться 7815. помимо этого, заметил, что греется еще и IRFD110. Когда выпаял IRDF110, стабилизатор перестал греться. И когда отключаю сигнал от 3845, при впаянном IRFD110, то же нет нагрузки такой. Выпаял IRFD110 проверил, вроде рабочий. На всякий случай поменял, не какого эффекта. Поменял два резистора ( 1 Ком и 47 Ом) рядом, диод BYS20G и два стабилитрона на 10 V. Поменял керамический кондер. Все четно. Может кто подскажет, куда дальше капать? Заранее спасибо.
04.07.2017 в 10:33:40
ashota, Добрый день! Померяйте частоту сигнала. Возможно возбуждение. Проверьте конденсаторы в цепи ТГР и обвязке ШИМки.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
04.07.2017 в 13:30:52
Lab написал: ashota, Добрый день! Померяйте частоту сигнала. Возможно возбуждение. Проверьте конденсаторы в цепи ТГР и обвязке ШИМки.
Lab, СПасибо. Ложная тревога была. Ошибка моя. Не внимательность просто.
04.07.2017 в 15:15:31
ashota, На "мониторе" уже прочитал.
04.07.2017 в 17:28:51
Добрый день. Всем кто помагал в ремонте, а особенно Сергею, выражаю благодарность) Спасибо, вы мне очень помогли и простимулировали мой интерес к изучению импульсных источников) Аппарат уже исправно трудится)
04.07.2017 в 21:40:07
Здравствуйте подскажите ,в чём может быть проблема в сварочнике калибр микро сви 205,включаеш начинаеш варить ,варит нормально ,но буквально через 10-30 секунд работы когда как , перестаёт варить , вентилятор работает ,и на плату управления подаётся +и-15 вольт значит блок питания работает примерно через 10-30 сек опять начинает варить ,и так всё повторяется ,разобрал на вид нет сгоревших деталей ,всё новое всё пропаенное ,но как будто что то отходит какой то контакт ,IGBT транзисторы я тоже думаю все в норме ,если бы было что то пробито то они выгорели а сварочник то работает то нет ,наверное что то с модулем управления ,где посмотреть что померить ,вот схема инвертора .
05.07.2017 в 08:32:44
sergilg, Первое что напрашивается в таком случае, что-то по перегреву перестает работать. Как только выключается сварочник, потрогайте плату управления не предмет нагретой детальки.... Конечно перед этим обесточить сварочник... Ну это так, на всякий случай.
05.07.2017 в 12:45:43
Да в том то и дело что ничего не греется вообще ,кроме двух транзисторов в блоке питания,так чуть тёплые ,вообще просто включаешь,без сварочных проводов ,и мерею там напряжение ,оно там то есть то нету ,просто тупо пропадает напряжение на выходе,ну и соответсвенно когда нету напряжения то и нет сварочной дуги
05.07.2017 в 18:18:54
сделайте фото платы и выложите сюда будет более предметный разговор схема может быть и не ваша
05.07.2017 в 23:06:56
Привет всем ,вот сейчас инвертор заработал ,перестал дёргатся то есть то нету напряжения на выходе ,схема точно от моего инвертора ,но нашёл отличие вот тут на выходе(обведено красным) с драйверов на импульсный трансформатор и силовые ключи ,напрямую идут дорожки ,а у меня в инверторе одна дорожка идёт напрямую а другая идёт через сопротивление 450ком,и парралейно стоит конденцатор 2,2мкф,выпаял конденцатор ,думал может он подкорачивает на высокой частоте ,но без него вообще не работает ,впаял обратно ,заработало,но на долго не знаю посмотрим,вот фото ,
05.07.2017 в 23:55:32
После выпрямительных диодов дежурки стоят два линейных стабилизатора напряжения 7815 и 7915 вам надо отследить где пропадает напряжение на входе или на их выходе, проверьте вариант непропая либо микротрещин а так же может быть такое что что то просаживает напряжение у меня подобное было с таким же аппаратом в плате управления кондёр смд пробило и аппарат не стартовал.
05.07.2017 в 23:59:39
Скорее всего где то не пропай либо холодная пайка я бы на всякий случай пропаял бы микросхемы на плате управления и остальную обвязку просмотрел бы, подобные плаваюшие проблемы самые сложные в обнаружении и ремонте тут приходится смотреть всё подряд.
