а где ключи берёте для себя если не секрет и какие?
01.07.2017 в 16:17:45
01.07.2017 в 16:26:53
karcher, Спасибо.
01.07.2017 в 17:40:13
s237, приставка моя 1,5к грн стоит/стоила. Полноценный из новых в минимум вдвое дороже, если старый советик то можно еще поискать) да и в каждом свои минусы и плюсы) советик таскать тяжело и громоздкий) минус моего это нужда в ПК или ноуте) ну и повышений риск сжечь и то и другое)) Брал я его как учебный прибор) конечно если заниматься ремонтом серьезно а не раз в пол года когда друзья что-то принесут, то лучше купить полноценный прибор)
Диллема у меня, оббегал все магазины и рынки, транзисторы только в одном магазине, и то в котором я брал те что взорвались) и с той же закупики/партии. Вот думаю может в инэте заказать... но тоже можно УГ купить...
01.07.2017 в 19:19:33
karcher Позвоните вот сюда Скажите что так и так, не говорите что от меня... я сам скажу. Человека зовут Игорь. На один раз он вас выручит, на остальные разы - договаривайтесь самостоятельно. Поверьте, человек реально проверяет каждую покупку ключей из Китая, и несколько раз возвращал, то ли он, то ли ему (нам) деньги. Дядьке много лет, и он очень опытен. Щас я ему про ваш вопрос звякну. Мы в друзьях... Пардон, здесь озвучивать его тлф не буду. Это не правильно. Озвучу свой, там и переговорим.
Тем более вы рядом с Игорем в одном городе. Мой тлф 098 051 05 87. Сергей. Мой звонок ему, после вашего звонка мне.
02.07.2017 в 08:49:42
Приветствую всех форумчан! Решил использовать для запитки водородного генератора бюджетного китайчика ПРОТОН ИСА-245 С, приляпал ОС по напруге, получилось нормально. А потом пришла мысль, раз уж есть стабилизация напряжения, почему бы не попробовать полуавтомат, тем более, что есть автономная протяжка. Поварил и стало ясно, что нужно отключать форсаж и антистик. Вот тут начались проблемы, нигде не нашел схему, выпаял платку ШИМ, сам контроллер залит, начал, казалось аккуратно, счищать но когда появились металлические точечки понял, что запорол, проверка подтвердила. Похоже контроллер был не в корпусе, изготовлен на плате по технологии капельки. Не сталкивался ли кто с таким чудом, может есть схема? Прошу прощения за качество фоток.
02.07.2017 в 10:36:45
Viv812 Проще переговорить. Мой тлф постом выше. Может разочарую вас в вашей затее.
02.07.2017 в 16:28:13
Всем привет. Прошу помощи. Как говориться, запутался между трех сосен. Инвертор Tecnica 164. Подробная схема есть везде. Если нужно, могу выложить. Принесли с неисправностями; 1) Ключи вылетели 2) Почти вся мелоч в драйвере выгорел 3) Накрылся ТГР После замена всего, хотел проверить сигнал на ключах с внешним блоком питания. Подаю на вход 7815 19V. На выходе стабилизатора 15V. Резко и сильно начал греться 7815. помимо этого, заметил, что греется еще и IRFD110. Когда выпаял IRDF110, стабилизатор перестал греться. И когда отключаю сигнал от 3845, при впаянном IRFD110, то же нет нагрузки такой. Выпаял IRFD110 проверил, вроде рабочий. На всякий случай поменял, не какого эффекта. Поменял два резистора ( 1 Ком и 47 Ом) рядом, диод BYS20G и два стабилитрона на 10 V. Поменял керамический кондер. Все четно. Может кто подскажет, куда дальше капать? Заранее спасибо.
04.07.2017 в 10:33:40
ashota, Добрый день! Померяйте частоту сигнала. Возможно возбуждение. Проверьте конденсаторы в цепи ТГР и обвязке ШИМки.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
04.07.2017 в 13:30:52
Lab написал: ashota, Добрый день! Померяйте частоту сигнала. Возможно возбуждение. Проверьте конденсаторы в цепи ТГР и обвязке ШИМки.
Lab, СПасибо. Ложная тревога была. Ошибка моя. Не внимательность просто.
04.07.2017 в 15:15:31
ashota, На "мониторе" уже прочитал.
