14.08.2017 в 18:55:46
#6087030
Конечно, мне китайцы перемаркеры, прислали я спором деньги вернул а перемаркеры у меня остались
14.08.2017 в 19:01:51
#6087032
впаян только ключи выпаяны, остальное на месте
14.08.2017 в 19:17:35
#6087035
Напряжения на Выводах БУ я уже выкладывал есть небольшие различия по 10 и 11 ножкам
14.08.2017 в 21:38:16
#6087108
aleks55777, Вот нашел у себя про низкое заполнение на ресанте 190 SH, может чем поможет. Взято отсюда с форума
В современной аппаратуре 3 неисправности:
14.08.2017 в 22:53:22
#6087194
Там схема от SH ПН, но принцип тот же, только ток в приведённой схеме ПН через токовый шунт регулируется, а в этой что обсуждаем через ТТ
14.08.2017 в 22:59:18
#6087208
joha написал: Там схема от SH ПН, но принцип тот же, только ток в приведённой схеме ПН через токовый шунт регулируется, а в этой что обсуждаем через ТТ
joha, да уже увидел, но в том доке есть ваше объяснение для чего они зауживают ШИМ на ХХ (короткий транс). А если отсоединить тл431 и оптрон на время проверки можно поварить или проверить на балласт? Или может бахнуть?
14.08.2017 в 23:22:27
#6087231
Бахнуть не должно, греться будет транс сильно на ХХ, Кстати вот нашёл схему аппарата обсуждаемого с 12 ногой ПУ и немного подрисовал
на TLке и оптопаре сделан укорачиватель ШИМ на ХХ, по подсчётам примерно на 52в срабатывает, Можно вход оптопары замкнуть и попробовать поварить
14.08.2017 в 23:28:22
#6087235
joha, сохранил себе.
15.08.2017 в 12:48:20
#6087487
И я сохранил.
15.08.2017 в 16:15:24
#6087590
Vovnn, s237 я тут посравнивал немного и пришёл к выводу что плата о 12-ти выводов такая же как и на 11, только первым выводом добавлен ещё один, от этого все выводы сдвигаются на +1 вывод, Схему порисовал немного, добавил для сравнения гребёнку от 11 выводной платы, дорисую выложу
15.08.2017 в 16:25:59
#6087596
joha, Жень, ждем с нетерпением. Я и сам порисовать не стесняюсь и тут выкладывал схемы. А вот Алекс пропал...
16.08.2017 в 15:48:34
#6088211
Хочу создать папку где будут собраны схемы и фотки БУ. Поэтому и фотки делайте пожалуйста.
17.08.2017 в 07:48:49
#6088616
Каких аппаратов фото нужны?
17.08.2017 в 19:29:27
#6089102
Да не совсем, что бы фото аппаратов. Нужны фото именно маленьких вертикальных плат, те, которые есть блок управления. Их достаточно много разновидностей. Вот и хочу собрать все в кучу. Напрмер так: вот фото БУ на 9 пин, издесь же его схема, а вот фото на 12 пин, и вот его схема. А вот как поставить одно вместо другого (хотя бы описание). При наличии этого всего материала - это уже дело техники. Типа: где то добавить один проводок, где то считать пины с другого конца, где то чего то перерезать и в другом месте припаять.
Вот об этом разговор.
Я прекрасно понимаю, что мастерам это и не особо нужно, а вот начинающим очень полезно. Поэтому такая идея и возникла. Поэтому и прошу помощи, потому что я как то не все фоткал, да и не все схемы имею...
Мысль: иметь что то вот такое, но на все, пока существующие, БУ.
20.08.2017 в 22:49:28
#6091196
Вот как то не так.... Не знаю что, но как то не так...
Я думал мне сейчас посыпятся всякие ссылки, фотки, и тд и тп, для того что бы создать такую папку. А здесь тишина... Я думал будет помощь....
Это что получается, что я один здесь благодетель. Я Вам все что имею, вплоть до мыслей и планов развития для всех нас, а окружающие в тишине... И ждут, когда же я выложу что то новенькое. А помочь для этого новенького, что слабо, или (все мои знания - это ми знания, и ни чьи другие). Тогда не качайте мои знания, Приходите к ним, к этим знаниям, самостоятельно, а я постою в сторонке. Ребят...Вы че?
21.08.2017 в 11:14:17
#6091464
s237, Нам стыдно. Будем исправляться. Куда удобнее посылать файлы?
Ресанта 190 ПН
21.08.2017 в 22:21:37
#6091951
bvale Успел таки прочитать... А висело всего одну минуту. Я знаю о чем речь. За фотки - Спасибо.
21.08.2017 в 23:46:42
#6092065
joha, ПРИВЕТ :)
22.08.2017 в 00:08:14
#6092086
Привет
22.08.2017 в 04:36:38
#6092138
Всем доброго дня. Может кому пригодится
23.08.2017 в 19:12:27
#6093296
Ресанта 250 . БП наSD6834
23.08.2017 в 22:59:48
#6093537
вот
24.08.2017 в 10:06:52
#6093801
Добрый день,уважаемые знатоки! АИС200А выгорел участок платы и продолжает гореть при включении???,что это не пойму.В советских телеках выгорали куски печатных плат в уголь и здесь то же самое?На обугленном участке похоже были какие то элементы схемы??
Схемы нет на этот фрагмент?
24.08.2017 в 16:22:05
#6094113
Плохой контакт в результате прогар а как правило горелый текстолит начинает проводить ток вот вам и продолжение пожара, обрезать горелое почистить остальное контакты и дорожки восстановить медными шинами или проводами.
24.08.2017 в 17:12:55
#6094146
Нашёл схему,в принципе ничего тут страшного нет,думаю,сам справлюсь теперь.
28.08.2017 в 04:45:04
#6097084
Может электролит из конденсатора вытек и впитался в текстолит
06.09.2017 в 09:45:49
#6104645
Всем добрый день.Принесли ресанту саипа 220 с пробитыми ключами.Прошу оценить осциллограмы 1.на IRFD120 2.на месте ключей конденсатор 2,2 нФ
06.09.2017 в 10:16:35
#6104674
comrat
Вот здесь много полезного
sa97pa20.zip
06.09.2017 в 14:08:52
#6104857
Спасибо...схема у меня есть...меня интересует правильность осциллограм..
06.09.2017 в 14:59:46
#6104898
comrat написал: Спасибо...схема у меня есть...меня интересует правильность осциллограм..
comrat, вроде нормальные. Только интересней на затворах увидеть одну осцыллу во весь экран и где ноль?
