comrat
comrat
Иркутск
06.09.2017 в 14:08:52
Спасибо...схема у меня есть...меня интересует правильность осциллограм..
Vovnn
Vovnn
06.09.2017 в 14:59:46
comrat написал: Спасибо...схема у меня есть...меня интересует правильность осциллограм..
comrat, вроде нормальные. Только интересней на затворах увидеть одну осцыллу во весь экран и где ноль?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
06.09.2017 в 15:39:41
А для этого необходимо запитаться внешним питанием при установленных ключах. Вот тогда и будет адекватность и истина
comrat
comrat
Иркутск
06.09.2017 в 15:46:38
Vovnn написал:
Vovnn, ноль слева...там где цифры 1 и 2
comrat
comrat
Иркутск
06.09.2017 в 15:55:43
s237 написал: А для этого необходимо запитаться внешним питанием при установленных ключах. Вот тогда и будет адекватность и истина
s237, нужен двухполярный БП?
Vovnn
Vovnn
06.09.2017 в 16:25:51
comrat, вроде нормальные, там нет захода в минусовую часть. Но там такой драйвер. Амплитуда сигнала не сильно видно?
  3. Нет контакта.
romozan
romozan
Валки
06.09.2017 в 17:55:50
Доброго дня форумчане! Прошу помощи в ремонте БП инвертора RIGA MMA 240SI. Схема на шим 2845.Бахнул транзистор 6N90, потянул за собой истоковые сопротивления (2,2ом, 1 ком), затворный стабилитрон, шимку. Поменял транзистор (на IRFP40), всё остальное, на всякий случай оптопару, электролит по пит. шима, сопротивление первоначального пуска шима. Шимы подкидывал разные 3842, 3843, 3845.Диагноз- цокает примерно полтора герца и не даёт на выходе напряжения. Трансформатор EEL25 200:16:33:33 все обмотки показывают индуктивность, сопротивление сетевой обмотки 1 ом. Куда дальше рыть, не приложу ума..
Vovnn
Vovnn
06.09.2017 в 18:01:54
romozan, фото где?
  3. Нет контакта.
romozan
romozan
Валки
06.09.2017 в 18:14:15
фото БП: (в качестве нет сейчас возможности сделать)
Lab
Lab
06.09.2017 в 18:15:19
romozan, Как вариант - перегрузка по вторичным цепям.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
Vovnn
Vovnn
06.09.2017 в 18:20:58
romozan, Вот,другое дело, откинте вентиляторы для начала. Согласен с Lab, перегруз во вторичных цепях, пробой выпрямительных диодов во вторичных цепях, пару раз было пробой фильтрующего конденсатора во вторичных цепях. Еще может кз виток в трансформаторе.
  3. Нет контакта.
