-Фортуна-
Тамбов
03.10.2017 в 20:27:30
YORYC написал: -Фортуна-, Удивляет низковатая амплитуда.11 вольт как-бы маловато для транзисторов,у всех тельвинообразных она около 15.БП адекватные напряжения выдаёт?
YORYC, скорее осциллограф немного не правильно показывает. Напряжения на 10 вольтовых стабилитронах 10,24 и 10,42. Питание оптронов 25,1 и 24,7 вольт. Сегодня ещё принесли ресанту 220а на оптронах :mad: Тоже вылетили 3 ключа из четырёх, но драйвер весь целый и рекуперационные тоже. Даже странно. Прям напасть какая-то с этими оптронами. С одной стороны - всё просто как три копейки, с другой - хрен его знает куда копать...??? :confused: Осталось тупо заменить все элементы снабберов, диоды, резисторы, кондёры. Кстати вопрос, можно ли в снабберах использовать резисторы и конденсаторы вот такие
потому как нет в магазинах тех марок, что стоят в аппаратах, зелёные резюки и коричневые кондёры.
Vovnn
03.10.2017 в 21:31:38
-Фортуна-, а зеленые разве не на 20вт?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
03.10.2017 в 21:34:56
А уже увидел на 12вт, у меня снабберные цепи никогда не сгорали ни в одной сварке. Ремонтирую 3-й год, за год где-то проходит по 100 аппаратов.
  3. Нет контакта.
YORYC
Лида
03.10.2017 в 22:06:03
Кто подскажет какая индуктивность должна быть у тельвиновского ТГР,который UTK.
Vovnn
03.10.2017 в 22:15:15
YORYC написал: Кто подскажет какая индуктивность должна быть у тельвиновского ТГР,который UTK.
YORYC, 0,8 - 1,2мгн, проверенно.
  3. Нет контакта.
YORYC
Лида
03.10.2017 в 22:46:21
Vovnn, Если 0.2-0.3мкг,значит его в мусорку .
Vovnn
03.10.2017 в 22:52:10
YORYC написал: Vovnn, Если 0.2-0.3мкг,значит его в мусорку .
YORYC, ДА. Однозначно, я их перематываю на зеленом кольце, витков по 30 - 40. До получения индуктивности 1.2мгн.
  3. Нет контакта.
YORYC
Лида
03.10.2017 в 23:27:41
Vovnn, Попробовал Тельвина-164, который с самопитанием, запустить с лампой по +300В,так он ни в какую,цыкает и всё тут.Подумал ,что косяк какой.Всё перелопатил-ни чего не нашёл .Без лампы -стартанул. :mad:
Vovnn
03.10.2017 в 23:35:28
YORYC, Да так и будет, я их через лампу не пускаю. Еще клиенту предлагаю доработку по установке второго вентилятора на 220в сзади. Чтоб тройкой можно было спокойно варить.
  3. Нет контакта.
ashota
04.10.2017 в 09:12:10
YORYC, Привет. Не меньше 0.7-0.8 Я вот себе мотаю уже сам. Делаю на 1.2
ashota
04.10.2017 в 09:14:14
Vovnn, Привет. Я когда 30 витков сделал, у меня получилось примерно 2.5. Использовал вот такое Кольцо. А почему у Вас так мало?
-Фортуна-
Тамбов
04.10.2017 в 09:14:49
В блювелдах переворачиваю вентилятор, чтобы дул на ключи. Стал так делать, т.к. на трансе термодатчик, на диоды дует вентиль, а ключи охлаждаются плохо. А они в два раза дороже диодов и последствия при пробое куда хуже, чем если один-два выходных диода сгорят.
Vovnn
04.10.2017 в 09:31:10
ashota, привет. Так у вашего магнитная проницаемость 6000. Я использую зеленые кольца у них 2000.
  3. Нет контакта.
ValBob
Минск
04.10.2017 в 09:41:17
leon_8991oko написал: Может подскажите? Ковыряю неведомый сварочный инвертор (выставлял фотки на предыдущей странице) никак не могу найти реле. Так бывает? Мощный резистор для заряда конденсаторов есть, а реле нету.
Возможно вместо реле используют тиристор.
ashota
04.10.2017 в 09:50:33
Vovnn, Ок. Понял. Один вопрос: А если индуктивность будет больше? Ну например 2.5 Не будет работать?
