29.11.2018 в 21:39:54
Даааа... Я пол дня отслеживал информацию, которую для вас собирал еще пол дня, а здесь оказывается все проще. Там поменял, там просто воткнул с разборки, там где то нашли именно СНАБЕРНЫЙ диод, там не греется, там моя информация (осциллограммы и цифры), сравнить с которой хотя бы свои сигналы, уже не нужна. Зачем я так удручался? Могу лишь только пожелать профессиональной удачи... Поздравляю с удачным ремонтом. Даааа...
29.11.2018 в 22:00:22
s237, Подсобили мы nazimpus в ремонте БП. :o
29.11.2018 в 23:25:13
Не без обид конечно.. Спасибо еше раз. Возможно мой опыт кот я проделас с этим блочком.завтро будет комуто полезен.кто начинает со сварками.у меня немного другое направление в электронике.не в силвой.но и всиловой уже получается с вашей помошью конечно.если в тупике спраштваю :)
29.11.2018 в 23:59:55
batko написал: xHAMMERx, Отключите от ключей питание (разъём с красными и чёрными проводами),посмотрите будет ли уходить в защиту.
batko, При отключении этого разъёма, аппарат нормально пашет, даже проволоку нормально тянет в режиме полуавтомата. Дык есть варианты, причины, проблема? Кстати при отключении вот этого разъёма:
При включеном разъёме питания ключей, в защиту не уходит и на выходе есть напруга, правда похоже потихоньку она нарастает по 1 вольту
30.11.2018 в 00:00:59
nazimpus, Спрашивать не грех. Просто вам нужно реагировать на ответы, а иначе, то получается, что я сегодня советовал в пустоту. Кроме того, если уже и спрашивать, а спрашивают все, и я, и более опытные люди, то нужно предоставлять всю информацию о своей проблеме, а то все мы узнали в последний момент о замене СНАБЕРНОГО диода. Снабберных диодов не бывает. Бывает быстрый диод, который применяется в снаббере. Бывает выпрямительный низко(высокочастотный) диод, бывает диод Шоттки, бывает импульсный диод, бывает тунельный диод, много их сейчас. Вам об этой замене СНАБЕРНОГО диода нужно было сказать в самом начале. ....Вы промолчали. Это упростило бы ход мыслей людям, которые вам помогали. Так не делается. Имею вопрос: другое направление в электронике - это какое направление? В силовой электронике не сильны - так нечего стесняться об этом открыто сказать. Здесь много таких людей, я сам много не знаю. А сегодня получилось так: Задали вопрос, дальше тишина и молчание, потом сожгли транзистор, а потом..... та ну вас, я уже все сделал. Вот при таком отношении лично у меня пропадает желание оказать помощь.
30.11.2018 в 00:03:45
xHAMMERx, Я вам сегодня дал ссылку, где описаны типовые причины "горит "Перегрев"". Почитайте внимательно про сварочные трансформаторы. Самая простая проверка вообще без паяльника.
30.11.2018 в 00:30:58
s237, Бро, эт ты не мне писал, однако посмотрю обязательно. Моя тема позавчера поднималась, если не ошибаюсь. Там гемора было пипец
30.11.2018 в 00:43:53
Всё прочёл, это сразу было проверено. Однако почему-то грешу на плату драйверов.
Т.к. при подключении это разъёма::
Начинает врубаться защита. Походу всю рассыпуху на плате драйверов завтра поменяю.
30.11.2018 в 01:05:55
xHAMMERx, В драйверах подобного типа, я имею ввиду именно технологическое исполнение, имеется одна незаметная тонкость. Дело вот в чем. Платка драйверов припаивается к основной плате в восьми точках. Качество пайки в четырех точках можно проконтролировать визуально, они видны. А вот остальные четыре точки имеют глухую (слепую) пайку. То есть, дорожка, к которой нужно припаяться, находится между двумя платами - основной и платой драйверов. И проконтролировать качество пайки здесь практически невозможно. Это и есть глухая (слепая) пайка. Очень часто в этом месте имеется непропай. Причем, непропай бывает прямо с завода. В таких ситуациях я просто выпаиваю плату драйверов, хорошенько чищу и облуживаю невидимые дорожки, отсосом очищаю монтажные отверстия, и ставлю все обратно на место. При этом, когда паяю "глухую" пайку, то прямо жалом паяльника шевелю разогретую ножку гребенки так, что бы быть уверенным в получившемся качестве. Такой дефект встречается довольно часто. Поэтому будьте внимательны.
30.11.2018 в 01:20:10
s237, Спасибо, попробую пошевелить
30.11.2018 в 08:16:07
xHAMMERx написал: При включеном разъёме питания ключей, в защиту не уходит и на выходе есть напруга, правда похоже потихоньку она нарастает по 1 вольту
При снятии этого разъёма напруги не может быть ибо отключается драйвер. Глянуть бы сигнал на входе ТГР. :( Иначе дальше всё будет тоскливее! Пойдёт ковровый ремонт.
30.11.2018 в 08:55:30
:)а я и делал по вашим советам. Сказали поменять резик на 150к я воткнул 220(не нашел 150) но все выгорело.Потом перебрал его. 440к поставил не сгорело ничего. 9nk90 поставил выходной.но грев болшой.диод я уж сам его так назвал снаберный:) воткнул просто любой.но я не думал что иза него может быть.больше думал иза транзюка может.Батко направил на снаберную сторону начал его проверять.кондер 104й живой был.остается или транзюк или это диодик(ультрафаст) Снял с битого бп.в первичке стоял который именно и воткнул и изменилось все Иногда свет отключают ближе нг конец года итд.из этого сразу неплочается написать прочитать итп Ну тер будем знать что там надо ультрафаст ставить
30.11.2018 в 12:46:30
А что в Ташкенте практикуют веерное отключение электроэнергии?
30.11.2018 в 13:48:31
s237 написал: xHAMMERx, Я вам сегодня дал ссылку, где описаны типовые причины "горит "Перегрев"". Почитайте внимательно про сварочные трансформаторы. Самая простая проверка вообще без паяльника.
s237, Добрый день.копаюсь 2 дня в вашем форуме.ищу схему NIKKEI 250 миг\мма. толком по моему аппарату нашел только обращение к вам с просьбой наити схему . фото аппарата 1в 1 мой.тоже нашел но там все затухло.обращался в товарищу чьи фото.он подсказал далекую схемку ну чтото похожее есть гегард.по вашеи ссылке проверяю обнаружил разное сопротивление в транзистрах затвор- исток. в 1 группе776ом а в 3х группах 820ом.горит перегрев.как проверить драйвер можно ли отключить вход на драйвер чтобы узнать потухнет ли перегрев. разьем трансформаторов отключил. от ремонтов электроники далек.собирал только схемки споттеров. и цветомузыки в молодости.ремонтирую для себя.тк занимаюсь ремонтом кузовов.
30.11.2018 в 15:02:52
анатолич67,
Ну во первых: форум не наш, он такой же УЖЕ И ВАШ, РАЗ ВЫ ЗДЕСЬ...
анатолич67 написал: к вам с просьбой наити схему . фото аппарата 1в 1 мой.
