s237
20.10.2017 в 22:39:35
Чесное слово, мне проще удалить этот форум из своих закладок, чем заниматься вот таким говном. Возможно к этому и прийду.
Этот не занимается с мая, другой вообще не занят этим. А я эту ветку тянул несколько лет, и не особо жаловался. Всегда старался увидеть начинающуюся проблемку, и здесь же решал ее своими руками.
А сейчас немножко не так. Пишу здесь, потому, что писать остается только в Тамбов. Делать этого не буду принципиально. Вот так. И извиняться не буду, не перед кем, да и не за что.
-Фортуна-
Тамбов
21.10.2017 в 17:05:52
Касаемо ТОРУСов 200-250. В мною ремонтируемом аппарате, 15 вольтовый ИБП был выполнен на VIPER22A, и на выходе имел 13,5 вольт, отчего размах сигналов на выходах драйверов ir2110, и соответственно на затворах мосфетов был в пределах 12-13 вольт. Замена электролитов на выходе и входе ИБП ничего не дала. Подозреваю, что это и есть причина баха ключей. Все схемы ИБП на VIPER22A примерно одинаковые. На вторичке транса стоит резистивный делитель. Подбором резисторов можно регулировать выходное напряжение в достаточно широком пределе. В моём случае, чтобы добиться 15 вольт на выходе, R5 вместо 10 ком установил 22 ком, R7 вместо 2 ком установил 2,2 ком. Вот, обвёл красным квадратом. Схема не Торусовская, но суть одна.
Мож кому пригодится. Всем удачи.
Vovnn
21.10.2017 в 22:17:07
Мне сегодня 31 стукнуло... :o
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bvale
Астана
21.10.2017 в 22:22:30
Vovnn, Поздравляю. Успехов в ремонтах. Вся жизнь у вас впереди
s237
21.10.2017 в 22:27:06
Володя, примите и мои поздравления. Можно и рюмку приподнять. :tambourinedance: У меня пива бокал.... За Ваше здоровье.
joha
Ярославль
21.10.2017 в 23:02:40
С Днем Рождения
KMI
Гродно
21.10.2017 в 23:02:45
Ув. форумчане. Имеется у кого нибудь схема платы управления полуавтомата Kraft$Dele KDMMI-180A? Какая-то запутанная схема. Аппарат включается, авария не горит, дежурка есть, но жму на старт и ничего не происходит.
s237
21.10.2017 в 23:10:48
KMI Очень похоже на вот это: http://peredayka.com/download/4e0ac4a52450e71fb4774e4f091c1182.html
KMI
Гродно
21.10.2017 в 23:29:54
s237 написал: KMI Очень похоже на вот это: http://peredayka.com/download/4e0ac4a52450e71fb4774e4f091c1182.html
s237,
Нет, это не то. Здесь набор микросхем: CD4093, LM224, LM239, MC14016, UC3843, UC3845
s237
21.10.2017 в 23:54:34
Это немножко другое дело. Завтра поищу такой набор. Не обещаю 100%, но если найду - покажу. При чем 3843 можно отбросить из списка, как исправную, вероятно, а так и будет, - это дежурное питание. Далее 3845 - это основной ШИМ, но он может иметь команду запрета работы, а для этого есть все остальные микры и их обвязка. пока ищем схему и думаем всем миром.
Vovnn
22.10.2017 в 00:18:56
bvale, s237, joha, Спасибо!!! :clapping
  3. Нет контакта.
ashota
22.10.2017 в 07:41:59
Vovnn, Привет! Немножко позже, но все равно! С днем Рождения! С каждым днем у всех нас прошлое становиться больше, а будущее, меньше! Так что, живи каждым днем! Каждой минутой! С благодарностью вспоминайте прошлое, и с надеждой на будущее! А между ними-только наслаждаться!
s237
22.10.2017 в 10:21:00
KMI Вот что то подобрал. Набор м/схем немножко другой, но принцип тот же. Возможно что то подойдет. http://peredayka.com/download/61f33dbc30f3205d7ebd875cd05f5efb.html Кстати: "ничего не происходит" - это что не происходит? Не идет проволока, не зажигает дугу, или чуть чуть искрит, не срабатывает клапан? Здесь бы по конкретнее.
Vovnn
22.10.2017 в 16:37:00
ashota написал: Vovnn, Привет! Немножко позже, но все равно! С днем Рождения! С каждым днем у всех нас прошлое становиться больше, а будущее, меньше! Так что, живи каждым днем! Каждой минутой! С благодарностью вспоминайте прошлое, и с надеждой на будущее! А между ними-только наслаждаться!
ashota, Ашот, спасибо!
  3. Нет контакта.
KMI
Гродно
22.10.2017 в 20:50:16
s237 написал: KMI Вот что то подобрал. Набор м/схем немножко другой, но принцип тот же. Возможно что то подойдет. http://peredayka.com/download/61f33dbc30f3205d7ebd875cd05f5efb.html Кстати: "ничего не происходит" - это что не происходит? Не идет проволока, не зажигает дугу, или чуть чуть искрит, не срабатывает клапан? Здесь бы по конкретнее.
s237,
Спасибо за инфу. А ничего не происходит - это значит клапан не срабатывает, протяжка не стартует и напряжения сварочного нет никакого. При этом напряжение 24в и 15В на плате управления есть. Без бутылки с этой платой не разберешься. Дальше еще интереснее. Оказалось если отключить на включенном аппарате вентилятор и снова подкллючить то все начинает работать. Аппарат варит и вентилятор работает.
