Аватар пользователя
F_A_S
Чехов
21.12.2018 в 14:51:20
Aleksandir, спасибо, пассивные исправны, явного криминала в TL-ке не увидел, поэтому сначала решил спросить, паять её неудобно :)
Александр
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
21.12.2018 в 15:12:37
F_A_S, пожалуйста, а что там неудобного? СМД- шная? Вроде там все детали в "дырочку".
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
21.12.2018 в 16:37:33
bvale написал: Миллионы подобных аппаратов сделали китайцы с mcr100-6 и они работают. Но если спецы из telegram посоветовали, тогда конечно. Это прорыв. Они бы еще посоветовали перекрасить аппарат в другой цвет
bvale, посмотрите даташит он шустрей не много.. это как вариант.ну пробую посмотрим..
Аватар пользователя
Vovnn
21.12.2018 в 16:47:44
nazimpus написал:
nazimpus, покажите где это в даташите сказано?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
F_A_S
Чехов
21.12.2018 в 17:01:25
Aleksandir написал: F_A_S, пожалуйста, а что там неудобного? СМД- шная? Вроде там все детали в "дырочку".
Aleksandir, да не, не СМД-шная, просто там вокруг всё "плотненько".
Александр
Аватар пользователя
bvale
Астана
21.12.2018 в 20:21:47
nazimpus написал:
nazimpus, Похвально ваше желание даже не отремонтировать аппарат, а именно докопаться до сути проблемы. Т.е.получить опыт в решении именно этой проблемы. Но по всему видно, что вам не хватает квалификации в этой области. Вижу только один путь для вас. Вы договариваетесь здесь на форуме с кем либо ,кто согласится отремонтировать ваш аппарат и затем разложить вам подробно решение проблемы. Вы отправляете аппарат (это одноплатник,поэтому для удешевления пересылки можно отправить только плату ). Обратно к вам посылать отремонтированную плату не вижу смысла, это дорого. Пусть останется ремонтнику как оплата. Конечно вы понесете расходы на пересылку, но получите знания и чужой опыт, которые стоят намного дороже и взять их вам негде
Аватар пользователя
batko
21.12.2018 в 21:59:03
F_A_S, А 8U2 совсем из виду выбросили? :nо:
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
21.12.2018 в 22:21:00
F_A_S, чтобы "плотненькое" не теребить, предлагаю измерить напряжения на 8D8 и сюда их, в таком виде: сверху по схеме - столько-то, снизу по схеме - столько вольт, относительно общего провода. Возможно, что у Вас 8U2 и элементы ее обвязки не в порядке. Но при этом 3IS2 должна быть на месте. Смотрите сами, что Вам проще.
Аватар пользователя
F_A_S
Чехов
21.12.2018 в 22:23:14
batko написал: F_A_S, А 8U2 совсем из виду выбросили? :nо:
batko, да как бы да, я думаю, что "беда" идёт от слишком высокого напряжения на выходных клеммах (почти 90В вместо 80-и вольт согласно инструкции), а за это как раз и отвечает связка оптрон 3IS2 и 8U1. ИМХО. Буду признателен, если поправите.
Александр
Аватар пользователя
F_A_S
Чехов
21.12.2018 в 22:25:34
Aleksandir, в понедельник сделаю замеры.
Александр
Аватар пользователя
batko
21.12.2018 в 22:48:42
F_A_S написал: (почти 90В вместо 80-и вольт согласно инструкции)
Это с оптроном 3IS2 впаянным? Да и проблема изначально вроде другая. :confused: Схлопывается ШИМ, проблема как я написал может быть по 8U2 и её обвязки.
Аватар пользователя
F_A_S
Чехов
21.12.2018 в 22:51:41
Не, без него, с ним напряжение на выходе отсутствует, горит жёлтый светодиод.
Александр
Аватар пользователя
batko
21.12.2018 в 22:59:23
F_A_S, Поменять LM324(8U2).
Аватар пользователя
F_A_S
Чехов
21.12.2018 в 23:01:10
batko написал: F_A_S, Поменять LM324(8U2).
batko, ничего не измеряя? В понедельник перепаяю. "Кроватку" можно использовать?
Александр
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
21.12.2018 в 23:03:08
F_A_S, 8U1 собирает несколько сигналов, один со сварочных клемм - контролируя напряжение ХХ, другой с 3IS3 - контролируя КЗ на выходе (анти стик) а вне ее (8U1) дополнительно формируется сигнал непосредственно на нижний по схеме вывод 3IS2 с узла форсажа дуги на части элементов 8U2, на другой части обрабатывается сигнал ОС по току с шунта FLQ в разрыве минусового провода сварочных клемм. И только потом результат идет на ПУ. Надо будет правильно (грамотно и очень внимательно) разделять входные сигналы для локализации неисправного узла. Если замена 8U1 не даст результатов, то потребуется проверка элементов вокруг 8U2, а если все элементы в порядке - то замена 8U2.
Назад
