leon_8991oko
05.11.2017 в 13:07:29
Попробовал поставил переменный резистор на катод стабилитрона вместо сигнала от транзистора C547B(1) и изменял напряжение от 0 до 12В. Где-то в диапазоне 7 -8 В (наверное 8) происходит пробой стабилитрона и появляется генерация. При дальнейшем изменении этого напряжения изменяется только амплитуда импульсов А частота примерно стоит на месте. Теперь хоть узнал рабочую частоту это аппарата, она составляет около 60 кГц.
leon_8991oko
05.11.2017 в 13:08:42
leon_8991oko написал: Впрочем, вот она:
leon_8991oko, Поздравляем от души! :applause:
leon_8991oko
05.11.2017 в 13:24:10
comrat написал: Мужики...Разведка...С праздником!!!!
comrat, Поздравляем от души!!! :applause:
s237
05.11.2017 в 17:41:53
Присоединяюсь к поздравлениям
VERS
06.11.2017 в 13:38:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался. Аппарат Ресанта 250Проф. Слетел БП, восстановил. А вот по форме импульсов в драйвере засомневался. Может ли быть таким низким напряжение в отрицательной части импульса на затворах БТИЗ. Обычно всегда -11... -14 вольт. На первичке ТГР тоже как-то не так, как обычно. Может это в пределах нормы в ПРОФ? Не хочется тратить время на исправление исправного )) Запускать с высоким напряжением на силовой на авось боязно, однако.)
joha
Ярославль
06.11.2017 в 16:07:59
В обвязке стабилитроны на 18в, а выброс явно больше,Частота не то не сё, Рабочая около 50-52, а пониженная заметно ниже должна быть, И судя по отсутствию деталей это не 250-я, а 190-я Ресанта ПРОФ, Хотя такой версии не видел ещё, И где шунт ККМа? Какая микра в ККМе стоит? Можно Фотку со стороны деталей?
comrat
Иркутск
06.11.2017 в 16:26:11
Мужики подсажите, ресанта БП на sd6834 не могу запустить...вроде все проверил..
VERS
06.11.2017 в 17:03:35
Вот ещё немного фото. При замыкании оптрона " напряжения выхода" частота становиться около 50кГц, но уровни импульсов значимо не меняются. :(
Последняя осциллограмма - первичка ТГР.
s237
06.11.2017 в 17:08:12
comrat http://peredayka.com/download/2ab0c2efb9d44e423b8d8d19e7738c1e.html
comrat
Иркутск
06.11.2017 в 17:40:20
*s237Сергей спасибо большое..схема есть...есть подозрение на трансформатор, но как его проверить незнаю..
s237
06.11.2017 в 18:01:12
comrat Точно так же как и на любом аппарате. Замерять индуктивность обмоток. Первичка - самая большая. Остальное по (приблизительно) как на Виппер 22. Или как на любой Ресанте. Эти цифры я показывал уже не один раз. Но, принцип то один и тот же. Значит и цифры приблизительно одни и те же.
Было бы чем померять... Если есть - то цифры сюда, а там подумаем. Какая разница, транзистор встроен в м/схему, или он выносной. Разница конечно есть, но она не большая.
leon_8991oko
07.11.2017 в 18:32:06
s237, Я, похоже, пошел по ложному следу. Выяснилось, что при малейшей попытке нагрузить дежурку (имитация перегрева, например, чтобы какой-нибудь транзистор выдал мало мальский ток) выходное напряжение в дежурке падает до 2,5 В. Причем, на эмитере КТ973А оно остается стабильным (21,3 В), а на коллекторе 3,5 - 4 В. То есть, замена транзистора?
А вообще сколько А может кушать драйвер? Ну, в среднем так. Я бы попробовал подгрузить дежурку на такую мощность. А то не знаю, может у меня где коротыш, вот дежурка и защищается.
VERS
08.11.2017 в 19:30:03
Рискнул на авось ( запитал всё). Работает, вроде всё норм.)
mode
Одесса
09.11.2017 в 08:05:33
Приветствую всех! Назрел вопрос у меня, как безопасно проверить работу обратной связь после ремонта? У меня есть идея лишь только либо мощная лампа ват на 400-500 в разрыв питания инвертора либо же маломощный трансформатор 220/220? По ремонтировал Полуавтомат кайзер нового образца с пробитыми ключами и вылетевшим диодным мостом после ТТ но так как аппарат для меня новый и довольно таки покрученный в районе платы управления имеются большие сомнения в корректной работе обратной связи атак аппарат запустился, напряжение на выходе есть переключение режимов мма/миг работают.
Capitalist58
Пенза
09.11.2017 в 17:29:42
Помогите найти схему на сварочный wert arc180
