Energetik74
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 09:37:59
Картинка со второй ноги платы управления. Параметры на осциле теже
Energetik74
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 09:40:19
Схема аппарата примерно такая
s237
s237
Эксперт
26.12.2017 в 10:02:42
Energetik74 Вот здесь очень подобные ситуации и методы решения проблемы: http://peredayka.com/download/96e7b2a35d5707b8ed12fac368040ca5.html Кроме того, чего то смущает заполнение (скважность) сигнала на последней картинке. Оно должно быть почти 50% на холостом ходу (ХХ). У вас явно меньше. Причина может быть зарыта в самом ШИМе, или его обвязке. В том числе и целостности обвязки токового трансформатора (ТТ) в цепи обратной связи, в том числе и цепях по крутилке сварочного тока. Принцип здесь такой: на ХХ ШИМ имеет максимальное заполнение около 50%. При появлении сигнала от ТТ, этот сигнал сравнивается с сигналом от крутилки сварочного тока, а дальше ШИМ сужается до уровня, определяемого этой крутилкой. А у вас ШИМ уже заужен.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
26.12.2017 в 10:37:12
Energetik74, тгр дохлый 100% и подкинутый тоже дохлый. Измерьте индуктивность, будет примерно 0,3 - 0,2 мГн, а должно 0,6 - 1мГн. У вас приходит нормальный импульс, а на выходе кривой. Про заполнение так и должно быть в этом аппарате, нужно подать на выходные клеммы напряжение и импульс расширится.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Energetik74
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 11:12:27
Vovnn, спасибо за совет. А есть у кого опыт в перемотке? Или может есть готовые в продаже?
Vovnn
Vovnn
Эксперт
26.12.2017 в 11:20:35
Energetik74, Вам же дали ссылочку http://peredayka.com/download/96e7b2a35d5707b8ed12fac368040ca5.html, там все есть. Про бест велд 120, это я сам перематывал и составлял документ. Там мотать не сложно.
  3. Нет контакта.
ashota
ashota
26.12.2017 в 11:25:12
Energetik74, Если Вы в драйверах все проверили и все нормально, тогда однозначно умер ТГР.
Lab
Lab
26.12.2017 в 12:29:12
Energetik74, можна мотать на кольце проницаемостью М2000НМ, во всяком случае, я такие применяю.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
s237
s237
Эксперт
26.12.2017 в 13:08:42
Vovnn Володь, приветствую. Про бест 120 - это ваш документ и есть. Просто документ представляет собой целую лабораторную работу, о чем я вам говорил и раньше, потом сохранил у себя, а сейчас он представляет собой особый интерес, в части познания процессов. Вот только с этой стороны. Кстати, о том, что это именно ваш документ, то об этом и есть упоминание в конце этого документа. Вам еще раз - отдельное спасибо. Дай бог, что бы было осознанное понимание процессов у ремонтирующего человека. Потому что информации просто много. И для того, что бы с чем то сравнивать, то нужно хотябы знать с чем. Кроме того, как я и обещал, ваш документ давно лежит в свободном доступе вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/avtorskie_stati/remont_svarochnogo_invertora_best_weld_120/3-1-0-19 В аннотации к этому документу, его авторство, также указано. Про заполнение ШИМ: я бы все таки проверил все то, о чем говорил. Потому что вариантов всего три: это нерегулируемый сварочный ток всегда в минимуме, то же самое, но всегда в максимуме, и конкретный БАХ.
ur5chk
ur5chk
26.12.2017 в 19:46:12
Lab написал: Energetik74, можна мотать на кольце проницаемостью М2000НМ, во всяком случае, я такие применяю.
Lab, Здравствуйте! а кольцо раскалываете?
Vovnn
Vovnn
Эксперт
26.12.2017 в 20:23:50
ur5chk написал:
ur5chk, Я сколько перемотал тгров ни разу не раскалывал. Нормально работают.
  3. Нет контакта.
