Vovnn, в официальном сервисе очень многих лишают гарантии ,согласно таких документов, типа этого. И ничего они там не доказывают. А так частника кончено можно вешать на уши, что ремонтировал полгода назад и включил только сейчас
24.12.2017 в 19:48:03
24.12.2017 в 19:50:46
Здравствуйте Уважаемые знатоки! Просветите по такому вопросу - вот две осцилограммы с аппаратов-близнецов, первая кайзер, вторая жерард, в котором периодически вылетают ключи. Интересует наклон-понижение,
напряжения импульса отчего это происходит? И не здесь ли собака порылась относительно недолгой жизни ключей? Хотя при выпайке оных обнаружил сборную из троих партий.
24.12.2017 в 22:24:59
ur5chk, осцыллы вроде нормальные, но где ноль? Цена деления клетки вольт?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.12.2017 в 07:04:11
Поставил те самые RHRP1560 и FGH60N60SMD В косой мост поставил всего 2 мосфета, чтобы не затягивать запирание. Учитывая, что сварочник САИ-190К реально на 140А, должно быть достаточно. Завёлся нормально, транс на холостом ходу без вентилятора греется. Потребление на холостом ходу около 50Вт
25.12.2017 в 08:41:35
Vovnn написал: ur5chk, осцыллы вроде нормальные, но где ноль? Цена деления клетки вольт?
Vovnn, спасибо за внимание, плохо видно, ноль посредине в+15в. в-около5в. Первый снимок с рабочей сварки, второй с аппарата в котором периодически вылетают ключи. Со слов хозяина, это четвертый раз одна и та же поломка (судя по идентичности суммы за ремонт) Отчего импульс имеет наклон по сравнению с первым снимком? - платы-близнецы.
25.12.2017 в 10:29:18
ur5chk, проверьте затворные резисторы, и конденсаторы в обвязке тгр. Может диодики текут, которые в обвязке тгр.
25.12.2017 в 14:05:16
Vovnn написал: ur5chk, проверьте затворные резисторы, и конденсаторы в обвязке тгр. Может диодики текут, которые в обвязке тгр.
Vovnn, Большое спасибо ! осцилы идентичные на нагрузке 220ом, но ради интереса, попробую просто заменить на одном выходе ТГР вышеуказанные вами детали. А с ферритом ТГР не может быть проблемы?
25.12.2017 в 14:52:45
ashota написал: ksiman, Я всегда там беру. Еще не разу фуфло не продавали.
ashota, А Вы это типа острите? Вы думаете я не понимаю, о чем пишу. А вот Вы не поняли. НА фото новый от старого не отличил?
25.12.2017 в 14:58:39
25.12.2017 в 15:03:53
ur5chk, А драйвер там какой?Проверьте питание раскачки драйвера на предмет просадки.
25.12.2017 в 18:18:30
YORYC написал: ur5chk, А драйвер там какой?Проверьте питание раскачки драйвера на предмет просадки.
YORYC, Здравствуйте! Рад вашему вниманию - когда благодарят за ремонт, всегда говорю есть мастер из Белорусии, без которого я бы не разрулил вашей проблемы.Спасибо еще раз, за науку в прошлом. По сути - драйвер на 2х АО4606, питание +14,7в. Вообще 7815 дико греется, я в предыдущем аппарате ставил на нее радиатор - здесь тоже поставил.
