YORYC
YORYC
Лида
23.12.2017 в 21:32:32
ksiman, А пёс его знает,почему ,но при стрельбе ключей если дохли рекуперационники - то оба и почти всегда в хлам(может только у меня),а если ключи тихо отправлялись к праотцам ,то они оставались живы.А детальки ваши хорошие,можно ставить.
ksiman
ksiman
23.12.2017 в 22:53:52
YORYC написал: А детальки ваши хорошие,можно ставить.
Тоже так думаю :) То, что стояло вызывает вопрос - почему такой мелкий кристалл? GW30V60DF по спецификации держит 60А в холодном состоянии. Этот дай бог половину из них
ashota
ashota
23.12.2017 в 23:01:45
ksiman, Я всегда там беру. Еще не разу фуфло не продавали.
ksiman
ksiman
23.12.2017 в 23:11:48
ashota написал: Я всегда там беру. Еще не разу фуфло не продавали.
Я показал родной сдохший, а не купленный :) До меня его никто не трогал
ValBob
ValBob
Минск
23.12.2017 в 23:51:28
Vovnn написал: Вопрос возник к мастерам, кто занимается постоянно ремонтом сварок. На сколько месяцев даете гарантию и вообще даете ли? Опять прищел хитрожопый кадр, мол сварку недавно мне отдавал, теперь опять не варит. Открываю журнал, да ремонтировал в апреле этого года, ремонт дежурки. И опять она навернулась. Говорю что более пол года прошло и гарантийного ремонта он не получит. Тот начинает причитать, что не пользовался ей и вот только включил, начал прибавлять ток и она потухла. Мамой клянется, что никого никогда не обманывал. Кароче чешет. Я все сварки проверяю на электрод непосредственно, сжигаю 2 - 3 тройки, и тогда выдаю. Гарантия 3 месяца, и говорю чтоб сразу проверяли, варили. Этот твердит, что впервый раз слышит про гарантию, думал на год. Я ему сказал сумму ремонта и указал путь. На сварку год гарантиии после ремонта бред.
Vovnn, абсолютно верно. На то убожество, что сейчас продают, гарантия максимум 1-2 месяца после ремонта. Можно в некоторых случаях и больше, но тогда некоторые вещи нужно будет переделать и сделать не так как в оригинале, а это отразится на цене.
bvale
bvale
Астана
24.12.2017 в 15:03:45
Fgh60n60sfd Fgh40n60sfd. Ходовые транзисторы от Fairchild. Fairchild уже год как стал частью On Semiconductor. С августа 2017 меняется маркировка .Теперь, где был значок F, будет ON в окружности. Но что-то у официальных дистрибьюторов транзисторы исчезли в продаже. Под заказ только к весне обещают и то ориентировочно. Похоже сейчас будет большой наплыв перемаркера с прежним логотипом, который китайцы наштамповали прежде.
s237
s237
24.12.2017 в 15:12:34
Володь, ну я занимаюсь постоянно ремонтом сварок. Уже лет 16 или 17. Вопрос гарантии - очень на грани. Вы что, знаете, что вас в очередной раз не пытаются обмануть, мол не так сгорел? Или вы лично уверенны в качестве своего ремонта? И с тем, и с тем встречался неоднократно. Я не про свое качество ремонта. Здесь еще раз вспомню про эти 90%, необходимости оборудования. Вот там наверное качество... А гарантия - 3 месяца от выдачи клиенту, о чем штамп в сервисной книжке. Такие правила.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
24.12.2017 в 16:31:53
После замены 6шт из 16-ти N FET, при включении в сеть проскакивает импульс от токового транса на 11пин платы управления(схема на СА3140 и КА3525). . тиристор mcr100-6 встаёт на защелку притягивая 8пин КА3525 (плавный пуск) к 0в, запрещая ШИМ. Менял тиристор на новый mcr100-6, без изменений. Убрал защиту (тиристор убрал)----аппарат работает нормально, сила не горит. Где м/б неисправность? Где копать? Заранее благодарен.
ValBob
ValBob
Минск
24.12.2017 в 16:38:19
АндрейПС2 написал: После замены 6шт из 16-ти N FET, при включении в сеть проскакивает импульс от токового транса на 11пин платы управления(схема на СА3140 и КА3525). . тиристор mcr100-6 встаёт на защелку притягивая 8пин КА3525 (плавный пуск) к 0в, запрещая ШИМ. Менял тиристор на новый mcr100-6, без изменений. Убрал защиту (тиристор убрал)----аппарат работает нормально, сила не горит. Где м/б неисправность? Где копать? Заранее благодарен.
АндрейПС2, проверьте плавный запуск осциллографом, ну или просто кондер на 8 ноге.
YORYC
YORYC
Лида
24.12.2017 в 18:08:35
АндрейПС2, Поменяйте стабилитрон в управляющей ноге тиристора и нагрузочные резисторы трансформатора тока.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
24.12.2017 в 19:44:37
Хорошо, завтра попробую.
