АндрейПС2
Магнитогорск
24.12.2017 в 16:31:53
#6196736
После замены 6шт из 16-ти N FET, при включении в сеть проскакивает импульс от токового транса на 11пин платы управления(схема на СА3140 и КА3525). . тиристор mcr100-6 встаёт на защелку притягивая 8пин КА3525 (плавный пуск) к 0в, запрещая ШИМ. Менял тиристор на новый mcr100-6, без изменений. Убрал защиту (тиристор убрал)----аппарат работает нормально, сила не горит. Где м/б неисправность? Где копать? Заранее благодарен.
ValBob
Минск
24.12.2017 в 16:38:19
#6196742
АндрейПС2 написал: После замены 6шт из 16-ти N FET, при включении в сеть проскакивает импульс от токового транса на 11пин платы управления(схема на СА3140 и КА3525). . тиристор mcr100-6 встаёт на защелку притягивая 8пин КА3525 (плавный пуск) к 0в, запрещая ШИМ. Менял тиристор на новый mcr100-6, без изменений. Убрал защиту (тиристор убрал)----аппарат работает нормально, сила не горит. Где м/б неисправность? Где копать? Заранее благодарен.
АндрейПС2, проверьте плавный запуск осциллографом, ну или просто кондер на 8 ноге.
YORYC
Лида
24.12.2017 в 18:08:35
#6196826
АндрейПС2, Поменяйте стабилитрон в управляющей ноге тиристора и нагрузочные резисторы трансформатора тока.
АндрейПС2
Магнитогорск
24.12.2017 в 19:44:37
#6196929
Хорошо, завтра попробую.
bvale
Астана
24.12.2017 в 19:48:03
#6196934
Vovnn, в официальном сервисе очень многих лишают гарантии ,согласно таких документов, типа этого. И ничего они там не доказывают. А так частника кончено можно вешать на уши, что ремонтировал полгода назад и включил только сейчас
ur5chk
24.12.2017 в 19:50:46
#6196937
Здравствуйте Уважаемые знатоки! Просветите по такому вопросу - вот две осцилограммы с аппаратов-близнецов, первая кайзер, вторая жерард, в котором периодически вылетают ключи. Интересует наклон-понижение,
напряжения импульса отчего это происходит? И не здесь ли собака порылась относительно недолгой жизни ключей? Хотя при выпайке оных обнаружил сборную из троих партий.
Vovnn
24.12.2017 в 22:24:59
#6197063
ur5chk, осцыллы вроде нормальные, но где ноль? Цена деления клетки вольт?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ksiman
25.12.2017 в 07:04:11
#6197235
Поставил те самые RHRP1560 и FGH60N60SMD В косой мост поставил всего 2 мосфета, чтобы не затягивать запирание. Учитывая, что сварочник САИ-190К реально на 140А, должно быть достаточно. Завёлся нормально, транс на холостом ходу без вентилятора греется. Потребление на холостом ходу около 50Вт
ur5chk
25.12.2017 в 08:41:35
#6197262
Vovnn написал: ur5chk, осцыллы вроде нормальные, но где ноль? Цена деления клетки вольт?
Vovnn, спасибо за внимание, плохо видно, ноль посредине в+15в. в-около5в. Первый снимок с рабочей сварки, второй с аппарата в котором периодически вылетают ключи. Со слов хозяина, это четвертый раз одна и та же поломка (судя по идентичности суммы за ремонт) Отчего импульс имеет наклон по сравнению с первым снимком? - платы-близнецы.
Vovnn
25.12.2017 в 10:29:18
#6197323
ur5chk, проверьте затворные резисторы, и конденсаторы в обвязке тгр. Может диодики текут, которые в обвязке тгр.
  3. Нет контакта.
ur5chk
25.12.2017 в 14:05:16
#6197462
Vovnn написал: ur5chk, проверьте затворные резисторы, и конденсаторы в обвязке тгр. Может диодики текут, которые в обвязке тгр.
Vovnn, Большое спасибо ! осцилы идентичные на нагрузке 220ом, но ради интереса, попробую просто заменить на одном выходе ТГР вышеуказанные вами детали. А с ферритом ТГР не может быть проблемы?
ashota
25.12.2017 в 14:52:45
#6197501
ashota написал: ksiman, Я всегда там беру. Еще не разу фуфло не продавали.
ashota, А Вы это типа острите? Вы думаете я не понимаю, о чем пишу. А вот Вы не поняли. НА фото новый от старого не отличил?
ashota
25.12.2017 в 14:58:39
#6197507
ksiman написал:
ashota написал: Я всегда там беру. Еще не разу фуфло не продавали.
Я показал родной сдохший, а не купленный :) До меня его никто не трогал
ksiman, А Вы это типа острите? Вы думаете я не понимаю, о чем пишу. А вот Вы не поняли. НА фото новый от старого не отличил?
YORYC
Лида
25.12.2017 в 15:03:53
#6197511
ur5chk, А драйвер там какой?Проверьте питание раскачки драйвера на предмет просадки.
ur5chk
25.12.2017 в 18:18:30
#6197642
YORYC написал: ur5chk, А драйвер там какой?Проверьте питание раскачки драйвера на предмет просадки.
YORYC, Здравствуйте! Рад вашему вниманию - когда благодарят за ремонт, всегда говорю есть мастер из Белорусии, без которого я бы не разрулил вашей проблемы.Спасибо еще раз, за науку в прошлом. По сути - драйвер на 2х АО4606, питание +14,7в. Вообще 7815 дико греется, я в предыдущем аппарате ставил на нее радиатор - здесь тоже поставил.
ksiman
25.12.2017 в 21:26:27
#6197790
ashota написал: ksiman, А Вы это типа острите? Вы думаете я не понимаю, о чем пишу
Нет, спутал Вас с YORYC. Если обидел, извиняюсь :) Измерил индуктивность транса и дросселя Транс E65/32/27 первичка 1660мкГн, вторичка 210мкГн Т.е. отношение 14:5 или 11:4 Выходной дроссель R40/24/16 - 7 витков, намотан в 4 провода; 4,8мкГн
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 07:43:14
#6198023
Всем привет. Стрельнули транзисторы. Выпаял, проверил драйвера, подпаял 240 Ом резисторы. Картина такая
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 07:44:57
#6198024
Всем привет. Стрельнули транзисторы.Аппарат спец мма200. Выпаял, проверил драйвера, подпаял 240 Ом резисторы. Картина такая
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 07:47:49
#6198026
Вопрос собственно что смотреть ещё? Или так должно быть?
ur5chk
26.12.2017 в 08:26:10
#6198035
YORYC, А если поднять хотя бы на 1в. выход с 7815, для более четких 15в амплитуды на ключах, включением 2го вывода 7815 через резистор на массу? И делал ли так кто-нибудь?
ur5chk
26.12.2017 в 08:28:37
#6198036
Energetik74 написал: Вопрос собственно что смотреть ещё? Или так должно быть?
Energetik74, Осцилы неправильные, ждите совета мудрейших.
joha
Ярославль
26.12.2017 в 08:51:03
#6198049
Energetik74 написал: Картина такая
где ноль, ск-ко в на дел, ск-ко мкс на дел - всё гадать что ли???
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 09:24:17
#6198077
joha, 2мкс, 2в/дел
mode
Одесса
26.12.2017 в 09:30:03
#6198082
Energetik74 написал: Всем привет. Стрельнули транзисторы.Аппарат спец мма200. Выпаял, проверил драйвера, подпаял 240 Ом резисторы. Картина такая
Energetik74, Скорее всего тгр под замену, такие тгр любят так выделываться
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 09:32:10
#6198085
mode, тгр подкинул с рабочего аппарата
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 09:37:59
#6198087
Картинка со второй ноги платы управления. Параметры на осциле теже
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 09:40:19
#6198089
Схема аппарата примерно такая
s237
26.12.2017 в 10:02:42
#6198110
Energetik74 Вот здесь очень подобные ситуации и методы решения проблемы: http://peredayka.com/download/96e7b2a35d5707b8ed12fac368040ca5.html Кроме того, чего то смущает заполнение (скважность) сигнала на последней картинке. Оно должно быть почти 50% на холостом ходу (ХХ). У вас явно меньше. Причина может быть зарыта в самом ШИМе, или его обвязке. В том числе и целостности обвязки токового трансформатора (ТТ) в цепи обратной связи, в том числе и цепях по крутилке сварочного тока. Принцип здесь такой: на ХХ ШИМ имеет максимальное заполнение около 50%. При появлении сигнала от ТТ, этот сигнал сравнивается с сигналом от крутилки сварочного тока, а дальше ШИМ сужается до уровня, определяемого этой крутилкой. А у вас ШИМ уже заужен.
Vovnn
26.12.2017 в 10:37:12
#6198145
Energetik74, тгр дохлый 100% и подкинутый тоже дохлый. Измерьте индуктивность, будет примерно 0,3 - 0,2 мГн, а должно 0,6 - 1мГн. У вас приходит нормальный импульс, а на выходе кривой. Про заполнение так и должно быть в этом аппарате, нужно подать на выходные клеммы напряжение и импульс расширится.
  3. Нет контакта.
Energetik74
Сургут
26.12.2017 в 11:12:27
#6198174
Vovnn, спасибо за совет. А есть у кого опыт в перемотке? Или может есть готовые в продаже?
