s237,Где-то читал, раскалывают и склеивают специально из соображения изменения магнитных свойств феррита Vovnn, спасибо
27.12.2017 в 07:23:32
27.12.2017 в 09:32:00
ur5chk, раскалавают, чтобы сердечник не насыщался. Потом склеивают. Я сколько перемотал не раскалывал, работает отлично. Грел ТГР феном от паяльной станции до 80 градусов, осциллограммы стояли как вкопанные. А с родным ТГР, который накрылся, при нагреве до 50 горб залазил в плюсовую область на пол длительности открывающего импульса.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
27.12.2017 в 11:00:31
Кстати, китайские круглые ТГР, которые практически вечные, не расколоты. И работают на ура. Погорит все рядом, а ТГР целый.
Насытить тор достаточно сложно.
Вообще, насыщение сердечника - это когда феррит превращается в кусок железа. В таких условиях он не может работать на высокой частоте. Для этого определения и есть понятие "магнитная проницаемость".
Вот как пример, правда это для 50 Гц:
27.12.2017 в 12:44:42
А смысл этого всего такой, если взять обычный гвоздь, намотать на него сколько то витков провода и подать, в эту получившуюся обмотку, ток, то гвоздь станет магнитом. Так вот в ТГР этого не должно быть. ТГР - это ТРАНСФОРМАТОР ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ. Он должен трансформировать сигнал (напряжение), правда на более высокой частоте. На такой частоте работает ферромагнетик. Именно поэтому он и называется ферритом. И от его свойств (качество породы, температура работы и т.д) зависит эта, его предельная частота работы. Как то так.
27.12.2017 в 14:08:18
Vovnn написал: Грел ТГР феном от паяльной станции до 80 градусов, осциллограммы стояли как вкопанные. А с родным ТГР, который накрылся, при нагреве до 50 горб залазил в плюсовую область на пол длительности открывающего импульса.
Лет 20 назад разрабатывали одну технику, вся суть которой сводилась к свойствам ферритов в довольно широкой полосе частот. Одна из проблем была в том, что характеристики сердечника и стабильность во времени и температуре была связана с достаточно точным выдерживанием технологии закалки уже готовых сердечников. Честь и слава технологам, что за это время характеристики не убежали. А какие сердечники ставят нынче в сварочники - наверное как повезет. Так что обязательность проверки формы сигналов с ТГР - это и есть показатель отношения Мастера к работе.
27.12.2017 в 18:14:18
Немного юмора в тему ;)
Говорят, добавка емкостей улучшает работу сварочника на плохой сети.
Какие из них выбрать?
Да ну, мелочь
А так?
Маловато будет, МАЛОВАТО
А вот это мой размерчик ;)
27.12.2017 в 18:24:44
Да хоть любые емкости. Делу это не поможет. Чушь вам говорят, не подтверженную исследованиями, или хотя бы какими то замерами. А так, то это пустой разговор. Берите любые. Следовать таким рекомендациям или нет - дело сугубо личное. Но хуже не будет до определенного момента. Этот момент - это когда от вас возникнет вдруг вопрос: у меня перегорел зарядный резистор, что делать. Или еще: зачем тогда придумали ИНЖЕНЕРЫ, придумали ККМ (корректор коэффициента мощности), если можно обойтись вот таким простым решением, как прибавить емкости. Жаль, что вот такие мнения или, в инете мнения берутся за основу.
27.12.2017 в 19:02:14
ur5chk, Здравствуйте. Никогда не раскальівал.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
27.12.2017 в 21:08:12
Микитович, есть такая штука в закалке металлов ,когда металл или сталь уж извините ,в подробности не буду вникать да и не суть, когда метал способен при определённой температуре и составе может принимать закалку , кажется аутенситное и мартенситное состояние . Вот тут честь и хвала технологам .....сколько бывает тонкостей в любом деле ................
27.12.2017 в 21:29:39
s237, уж извините ,мир познаётся в сравнении где то.Я иногда для простоты объяснения и понимания размера ёмкости конденсаторов привожу пример .Ну возьмём всем известный автомобиль .в нём ДВИГАТЕЛЬ С МАХОВИКОМ ,его суть в сравнении это конденсаторы .Увеличивая вес маховика мы стабилизируем вращение вала от взрывных действий рабочего хода поршней , но увеличение веса не безгранично . Настанет момент когда вся мощность поршней будет работать только на вращение , и выдержат ли подшипники , суть зарядного резистора при запуске аппарата ,ну и сама система питания с её возможностью по мощности будет работать для поддержания заряда конденсаторов .............
27.12.2017 в 21:35:49
Микитович написал: Так что обязательность проверки формы сигналов с ТГР - это и есть показатель отношения Мастера к работе.
бывает ступор, когда не находишь неисправность , начинаешь сомневаться во всём , придираешься ко всему ,и находишь ......
