Адонис
Адонис
25.01.2018 в 02:13:11
-Фортуна-, схема другая, на плате GP 158. Красными галочками помечены штучки с надписью BCP52, желтой - N47KBU. Что это за зверьки я не знаю, буду искренне благодарен если кто-нить подскажет.
Адонис
Адонис
25.01.2018 в 02:33:34
joha, поставил кондюки по 4,7 nF, вентиляторы запустились, загорелся желтый и красный фонарики. Осциллоскопом не тыкался - думал о вечном, о деньгах тоесть. :( Пока думал руки сами переупорядочили хаос на столе, чтобы в интересной ситуации можно было сделать фотки зеленого змия на экране, к сожалению осциллоскоп у меня не запоминает увиденное. Если все будет хорошо, то с утра начну. Менять пока ничего не буду из-за отсутствия комплектующих. Если припрет то в выходные попрусь на рынок.
UAVA19
UAVA19
Минск
25.01.2018 в 06:55:15
Адонис написал: BCP52
копируешь и в гугл ,а там пишут , что это транзистор , ну и определяешься ,что с этим зверьком делать ......
freebits
freebits
Красноярск
25.01.2018 в 08:10:18
Адонис написал: Красными галочками помечены штучки с надписью BCP52, желтой - N47KBU. Что это за зверьки я не знаю, буду искренне благодарен если кто-нить подскажет.
BCP52 - обычные биполярные PNP транзисторы средней мощности на 60В, 1А в корпусе SOT223 N47KBU - найти не могу, но судя по фото это полевик в раскачке ТГР
UAVA19
UAVA19
Минск
25.01.2018 в 09:38:46
freebits написал: N47KBU
не было под рукой подобного . заменил на кп 723 или 721 не помню аналог IRF44 , работает без проблем , похожий по параметрам можно с материнки компов , присобачить красиво по конструктиву , это к тому что если надо очень и что оказалось под рукой , но по параметрам с запасом
Адонис
Адонис
25.01.2018 в 10:21:19
UAVA19, интересно как с материнки транзюки депортировать, у меня они дохнут от этой разлуки. Они же приклеены и пока поялой ковыряешь то без увечий для них не обходится, а которые целые снаружи уже дух испустили.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
25.01.2018 в 10:53:17
NIKOLA_3, извиняюсь за мой албанский.
joha, (На 3 ноге LM324 напряжение меняется при повороте крутилки и в каких пределах?) на 3 ноге от 0,18..2,7в (добавил 680 ом в цепи задания на ток). транзистор Q3-закрыт (АВАРИЯ не горит) на 2-ноге LM324 напряжение +3,8..4в . 1нога выход ОУ=0,74в ошибку в схеме исправил . как должен работать регулятор тока ? для регулировки ШИМ.
Адонис
Адонис
25.01.2018 в 11:11:20
Интересно как народ проверяет smd транзисторы после демонтажа? Когда наковырял кучку, то пайка к электродам, при сортировке и отбраковке, выбешивает. Может быть кто-то придумал как это сделать проще.
freebits
freebits
Красноярск
25.01.2018 в 12:00:24
Адонис написал: UAVA19, интересно как с материнки транзюки депортировать, у меня они дохнут от этой разлуки. Они же приклеены и пока поялой ковыряешь то без увечий для них не обходится, а которые целые снаружи уже дух испустили.
SMD демонтировать удобнее термовоздушкой (паяльным феном) и пинцетом. Ни разу поврежденных не было (если изначально целые были).
Адонис написал: Интересно как народ проверяет smd транзисторы после демонтажа? Когда наковырял кучку, то пайка к электродам, при сортировке и отбраковке, выбешивает. Может быть кто-то придумал как это сделать проще.
Транзисторы можно мультиметром в режиме диодной прозвонки проверять. Или на транзистор-тестере с контакт-площадками под SMD. Если имеете в виду, что припой на выводах мешается, то его можно убрать оплёткой
UAVA19
UAVA19
Минск
25.01.2018 в 13:40:11
Адонис, самый жёсткий для материнки и самый мягкий для транзисторов, это выпиливание , чтоб не подохли , а там паяльником почистил облудил , а что бы всем хорошо, жало изготовить для конкретной задачи , насадку так сказать , включить сообразительность под данную задачу и всё получится , да и веселее будет навыки и всё такое............. :)
comrat
comrat
Иркутск
25.01.2018 в 14:48:49
Адонис, Зачем???? в Китае лента 500 шт...300 руб...
