Max Sergeev, Надо разбирать до трансформаторов, может там чего есть, и там же виднеется еще какая то плата.
05.02.2018 в 14:31:13
05.02.2018 в 14:31:38
Степан42 написал: Хлопок был при включении.
Степаныч, а вы смотрели - неужто ничего не видно взорванного? Ну или гарь должна быть, от хлопкА-то (размером с пистолетный выстрел)? А, ну да, там пространство непросматриваемое без разборки?...
05.02.2018 в 14:39:19
Если разводка в доме раскидана по фазам, то при отгорании ноля на потребителях 380 вольт переменки. Если параллельно со сварочником были включены только лампочки, то есть шанс, что хлопнул варистор и там по мелочи. А если параллельно была большая нагрузка, то в сварке сгорело всё.
05.02.2018 в 14:47:31
Степан42, Я думаю, надо нести спецам. И желательно - хорошим. :) (А не первым попавшимся пацанам, у которых только возникло желание "сделать бизнец"). А то дороже обойдется. Я в свой не полезу. Как потеплеет - проверю его еще разок и уж потом буду думать, че с ним делать. Мое-то хоть варит. Поначалу я даже подумал - нифига себе! Как все прет! :a Только как-то подозрительно намек на большой ток. Выкручиваю в ноль - а оно все равно варит нормально тройкой рутилом. Стал измерять клещами- а там!...
05.02.2018 в 14:53:39
Виталий С 31 написал: А если параллельно была большая нагрузка, то в сварке сгорело всё.
Была такая ситуевина. ТВ не сгорело. На нагрузке сидело Атмор 7 кВт однофазный (!) и чайник 2 кВт. Грело даже намного хуже, чем хотелось бы. Там получилось так- включаешь Атмор - начинает работать чайник. И наоборот. :) Ниче не сгорело. Правда, холодильники и освещение висели на отдельном вводе с другим счетчиком.
05.02.2018 в 15:09:58
Виталий С 31, Варисторы и термисторы рабочие, диодные мосты тоже, кондеры тоже.
05.02.2018 в 15:21:04
Max Sergeev, у минимум 50 ампер, думаю надо купить ещё один маленький сварочник для мелких электродов! Так веселее будет. Только вот непонятно у каких аппаратов минимальные токи действительно есть и они ими варят! Остается только ресанта, её я и хотел купить перед тем как заглянул в ютуб и на форумы!:)
05.02.2018 в 15:33:14
Сейчас начал разбирать до трансформаторов, снял верхнюю плату, а с внутренней стороны "пых" между плюсом и минусом на вводе с блока питания
, и подгорела дрожка шириной 1 мм.
05.02.2018 в 15:45:50
У кого какие мысли? Шунт и в путь,или нужно где то , чего то измерить, дорожка шла плюс на какой то трансформатор или это не трансформатор, ведь постоянка?
05.02.2018 в 16:05:02
Степан, к мастеру на диагностику. Если оценит, что не много сгорело, то можно отремонтировать. А если много сгорело, то лучше новый купить.
05.02.2018 в 16:22:18
UAVA19, Нет, сеть стабильная 220-230 , бывает до 240 скачет, а почему мало, поясните пожалуйста. И что есть дежурка , много слышал , но не пойму , что это и для чего.
