05.02.2018 в 15:33:14
Сейчас начал разбирать до трансформаторов, снял верхнюю плату, а с внутренней стороны "пых" между плюсом и минусом на вводе с блока питания
, и подгорела дрожка шириной 1 мм.
05.02.2018 в 15:45:50
У кого какие мысли? Шунт и в путь,или нужно где то , чего то измерить, дорожка шла плюс на какой то трансформатор или это не трансформатор, ведь постоянка?
05.02.2018 в 16:05:02
Степан, к мастеру на диагностику. Если оценит, что не много сгорело, то можно отремонтировать. А если много сгорело, то лучше новый купить.
05.02.2018 в 16:22:18
UAVA19, Нет, сеть стабильная 220-230 , бывает до 240 скачет, а почему мало, поясните пожалуйста. И что есть дежурка , много слышал , но не пойму , что это и для чего.
05.02.2018 в 16:23:33
Дежурный БП отошел в мир иной, как минимум...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
05.02.2018 в 16:29:26
Vovnn, Как проверить отошел или нет?
05.02.2018 в 16:34:30
Степан42 написал: Vovnn, Как проверить отошел или нет?
Степан42, прозвоните транзистор на последней фото, большой с тремя ногами, если пищит прибор то транзистору хана, и другим компонентам. Фото поразборчивее надо, и можно отмыть гарь ацетоном или спиртом перед фото сессией.
05.02.2018 в 16:38:27
NIKOLA_3, конечно нет ... конечно наша болтовня не по месту. извиняюсь...
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
05.02.2018 в 16:41:17
Виталий С 31, не факт, по всем 3м фазам перекос. где нагрузка больше там напряжение ниже 220в. где меньше там выше 220в.
05.02.2018 в 17:01:26
Max Sergeev, Где-то про это читал, где непомню, но смысл такой: плата , которая управляет ключами , управляет еще величиной открытия ключей , если сигналы с платы не уменьшаются потенциометром , то ток будет на всю катушку , ищите в той плате.
05.02.2018 в 17:09:14
Степан42 написал: Max Sergeev, Где-то про это читал, где непомню, но смысл такой: плата , которая управляет ключами , управляет еще величиной открытия ключей , если сигналы с платы не уменьшаются потенциометром , то ток будет на всю катушку , ищите в той плате.
Степан42, Степан! Ты я смотрю спец! Слышал, где не знаю? Определил что замкнуло в твоем аппарате? Уже тут бредовые советы раздаешь....
05.02.2018 в 17:23:04
Vovnn, + на правую ногу, - на среднюю показывает 480,полюса наоборот- ничего(1___) + на правую, - на левую 1342, наоборот ничего, левая со средней ничего в обоих направлениях.
05.02.2018 в 17:25:08
Vovnn, Прошу прощения , больше небуду.
05.02.2018 в 17:46:59
Степан42 написал:
Степан42, вроде транзистор жив. На плате есть большие конденсаторы, прозвони их выводы, что прибор покажет?
05.02.2018 в 17:53:08
Виталий С 31 написал: Только вот непонятно у каких аппаратов минимальные токи действительно есть и они ими варят!
Есть такие! :) Обычно это аппараты среднего класса с наличием регулятора форсажа дуги (типа Сварог 205В(Z203)). Ставьте у него 25-30А накрутите чуток форсажа дуги и он вам будет варить не то что рутилом, а даже 2.5 мм УОНИ-13/55. Он вытягивает за счет ФД. Отключите ФД на ноль- и варить перестает.
