Степан42
Топки
04.03.2018 в 11:12:35
UAVA19, можно вместо дорожки +310? Транзисторы давно выпаял,только нет ни одного одинакового,в режиме диода прозванивал, надо менять?
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 15:49:23
Подскажите , кто сталкивался с такой проблемой . Ресанта 160НП проф не работает на морозе (не варит на улице). приносят на ремонт , включаю -все работает (ШИМ UC3845 регулирует c 40кГц(Uсв=0в) до 50кГц-Uсв). На баласт 1 ом грузится . В чем может быть проблема ?, или подводит рабочая температура по datasheet 0 to + 70°C UC3845 sop8? другие СА с 3845 на морозе работают.
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 15:55:36
Степан42 написал: UAVA19, можно вместо дорожки +310? Транзисторы давно выпаял,только нет ни одного одинакового,в режиме диода прозванивал, надо менять?
Степан42, транзисторы выпаивал до выжигания ШИМ 3845? должны быть исправны. почитай как проверить силовой (N-fet . IGBT) мультиметром в инете.
Степан42
Топки
04.03.2018 в 17:05:41
АндрейПС2, нет, выпаивал после. Подскажите может есть какая то взаимосвязь? Впаял лампу 150 вт между С8 и 1 выводом модуля управления, вместо сгоревшей дорожки, загорелся светодиод аварии, но не ярко как должен, греются R7,8 6,8ком, на U3 7815 приходит 14-15в, выходит 13-14в, выпаял его прозвонил нормально, прозвонил цепь где он стоял кз нет, замерил напряжение после R8 без U3 51в, на всякий случай впаял новый U3 , ничего не изменилось, такое чувство что кз. И еще Q9 irfd110 выпаян. Уже дым с ушей идет, не знаю что делать, или что сделал не так?
mode
Одесса
04.03.2018 в 18:00:17
Степан42 написал:
mode написал: У кого есть разжеванный мануал по микросхеме UC3846, как определить по напряжениям на ножках от куда идёт блокировка генерации шим?
mode, книга Володина В.Я.
Степан42,
Нет в книге володина описания работы UC3846
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 19:21:55
Степан42. Какой схемой пользуетесь? (Дежурка). Говорите сожгли Шим дежурки--заменили её? Она и коротит наверное. Жёлтый горит т.к. нет выходного Uсварки(подай на выход СА от внешнего источника напряжение. После lm7815 д/б 15в (что то садит напряжение)
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 19:26:48
Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
joha
Ярославль
04.03.2018 в 20:11:14
А может самопитание проверить для начала
Sniper@
Брест
04.03.2018 в 20:25:51
АндрейПС2 написал: Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
АндрейПС2, конденсатор на 7 ноге uc3842 какой ёмкости стоит? Если 47мкф- попробовать увеличить до 100мкФ. Мне помогало.
vobr
Донецк
04.03.2018 в 21:02:57
АндрейПС2 Если частотозадающий конденсатор стоит керамический, то попробуй заменить его на полипропилен, пленку или даже на отечественный КТ(трубчатый). У них очень высокая температурная стабильность!
Степан42
Топки
05.03.2018 в 04:46:31
АндрейПС2 написал: Степан42. Какой схемой пользуетесь? (Дежурка). Говорите сожгли Шим дежурки--заменили её? Она и коротит наверное. Жёлтый горит т.к. нет выходного Uсварки(подай на выход СА от внешнего источника напряжение. После lm7815 д/б 15в (что то садит напряжение)
АндрейПС2, пользуюсь схемой АСИ-180,заменил uc3845 lm224 и Q1,прозванивал все, что было подозрительно выпаивал и впаивал.
freebits
Красноярск
05.03.2018 в 08:19:46
mode, в принципе в даташите по блок-схеме можно попытаться разобрать принцип его работы.
Из нее видно, что тактовый генератор связан с выходным Т-триггером фактически напрямую (через элемент ИЛИ, который может только удлинять импульс, но не блокировать). Т.е. после появления нормального напряжения питания и поднятия опорного напряжения, шим-генерация должна начинаться сразу, независимо от других состояний. Заблокировать шим-сигнал можно только отключением питания микросхемы. Поэтому, если на выходе нет шим-сигнала, для начала нужно проверить наличие корректного напряжения питания (15 нога) и поднятие опорного напряжения (2 нога), затем нужно проверить форму сигнала на ножках 8-10 (тактовый генератор). Если напряжение питания в норме, опорное напряжение поднимается и тактовый генератор запускается, а шим-генерации нет, тогда остается единственный вариант - выходной каскад микросхемы умер. Кстати его можно прозвонить.
ksen2007
05.03.2018 в 09:36:47
Подскажите! Есть Ресанта САИ-250 SH85. При измерении напряжения на хх мультиметром в режиме постоянного тока - напряжение 60 вольт. А вот в режиме переменного - как и положено ровно 80 вольт, но меняешь щупы местами- показывает 0. Подскажите, это нормально? Так и должно быть? Или с ним что то не так?
MaxHo
Каменск-Уральский
05.03.2018 в 09:50:19
У меня 250проф на пост показал 65в, на перемене. По 0в
freebits
Красноярск
05.03.2018 в 09:52:31
ksen2007 написал: Подскажите! Есть Ресанта САИ-250 SH85. При измерении напряжения на хх мультиметром в режиме постоянного тока - напряжение 60 вольт. А вот в режиме переменного - как и положено ровно 80 вольт, но меняешь щупы местами- показывает 0. Подскажите, это нормально? Так и должно быть? Или с ним что то не так?
ksen2007, в режиме постоянного тока должно быть 75-80 вольт. 60 мало
